moana200sx
29-06-2005, 23:55:42 - premier pas sur ma s13
salut a tous apres m etre presenter dans "ma voiture et moi"
me voila devant vous afin de tirer quelques conseils de cette voiture bien sympa!
en realite j aimerai voir sa puissance monter aux alentours des 240cv pourquoi 240? be pourquoi pas?
j aimerai faire cela petit a petit donc pas la peine de me parler de demontage moteur, car quand je le ferai je referai tout, vais pas le demonter 15x!
alors j aimerai entendre parler de plusieurs type d accesoir visant a ameliorer l origine en vue d une bonne prepa, moteur depose dans l avenir!
suis assez claire?
je doute m enfin si vous avez des conseils je suis preneurs!
en attente d'arrangement!
Pico, desole du retard mais ca va pas tarder a ce debloqué!
CHERCHE 200sx MOTEUR CASSE
http://ecubooster.free.fr/
folken
- France Messages : 14 054
30-06-2005, 00:04:02 -
Ce serait bien si tu remettais la derscription de ta voiture ici aussi
Déja tu as une phase 2, bon point pour les freins.
Pour le reste, je laisse les autres te conseiller.
Mais en parcourant les autres topics, tu apprendras déja énormément.
moana200sx
30-06-2005, 00:34:45 -
oui c est deja ce que j ai fait, j ai fouiner mais ma demande est peut etre trop particuliere, en faite, car jai trouver que des personne donnant la liste de leur matos, mais par exemple il y a des pieces qui en apel ineluctablement d autre derriere, tu voit?
sinon be full stock
a part bougie platine,
dump valve double piston forge
et qq reglages "de serie"
vala au faite ca se fait tt les combien la distrib dessus? car faut que je change un poussoir!
folken
30-06-2005, 00:41:52 -
Pour commencer :
- pompe à essence (Walbro).
- bougies froides si tu montes le boost.
Après, je sais pas trop.
Et la dump, si elle est à décharge, c'est pas conseillé avec une ligne stock.
Surtout si t'as un cata, tu va le détruire.
Pour la distrib, j'en sais rien.
Mais pour changer ton poussoir, faudra sortir l'AAC (mais je pense que tu le sais).
Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 598
Sujets : 123
30-06-2005, 08:38:53 -
240cv c'est peanuts pour un S13. Tu y arriveras vite fait!
va sur http://www.h-dev.co.uk tu verras les trois niveaux de prépa les plus courants.
Le premier te conviendra parfaitement.
Pense juste particulierement à ça: bougies froides, SP98, Oil catch tank, Pompe haut débit (Walbro 255), Debimetre propre et CAS à 15°.
folken
30-06-2005, 09:21:48 -
Asphalt Burner a écrit :Mais c'est plus pour S14 que pour S13 car y'a pas de DV d'origine sur le CA18DET. C'est justement pour ça que c'est plus intéressant d'en monter sur rs13 que sur s14.
Sur s14, ça apporte rien (à part du bruit quand c'est une blow-off).
Sur rs13, ça réduit le lag au passage des vitesses.
moana200sx
01-07-2005, 00:33:35 -
Citation :Pense juste particulierement à ça: bougies froides, SP98, Oil catch tank, Pompe haut débit (Walbro 255), Debimetre propre et CAS à 15°.
et niveau tarif ca va chercher dans les combien tt ca, sachant que j ai deja fait mettre des bougies platines et une dump valve double piston!
EN REVANCHE ET je vous jure que je rigole pas mes potes qui sont aller chercher la voiture cet apres midi me l ont ramener avec une fumee de fou a l echappement, alors ca me fait peur car: pas de conso d eau specifique, j ai pas l impression qu il manquait de l huile, par contre faux mecano de nortoto me disait que ca faisai de la fumee bleu, perso je doute, mais la voiture demmarait tres tres mal, et fumait a la premiere acceleration et ensuite au ralentit! j ai bien peur, le preparateur m a dit avant qu ils recuperent la voiture qu il fallait changer le "regulateur de pression d essence" ca peut venir de la? dans tt les cas ca coute combien et il y a t il des booster?
sinon mon pote a fais le plein au 95, mais je pense pas que ca puisse avoir autant d effet!
Puree je me sent bien avancer la, esperons que le preparateur soit honnete et comprehensif!
moana200sx
01-07-2005, 08:51:24 -
serieux j avais l impression que on avait crame du pneu sr le parking tellement la fumee est epaisses!
la je vais au garage pour voir ce qui se passe mais il y a pasd e bruit niveau moteur, on me conseille de pas la demarrer, et comment je fais alors?
bowdel!
200SeXy
01-07-2005, 10:32:10 -
çà, ça ressemble fortement à un turbo HS...
P'tite 200...
P'tite prepa...
P'tits circuits pour garder la forme...
240cv pour une mémère turbopropulsée de 17 ans et 220000km... est-ce bien raisonable?
moana200sx
01-07-2005, 20:21:01 -
me vola revenant du taffe:
alors ce matin je demarre la ture:
fumee a l echappement, ok j ai compris!
j aspire le trop plein d huile, je fais tourner la voiture, qq seconde apres refumee!
je verifie les durites de turbo(de l exterieur) il me semble deceler qq goutte d huile dessus, MAIS hier j ai retrouver la jauge d huile sortie de son emplacement!
Je remet en route le moteur j accelere a la main, et hop vers les 2000t/m claclakclak clak au niveau de la culasse (c est vague, je sait) j accelere encore plus, ca s arrete!
mes collegues parles de soupapes, ou de poussoires HS!
et vous?
je ramene la voiture mardi chez le garagistes, qui forcement va se debiner de la situation, dans le mesure ou je dois payer 150euro de depanneuses je vais le laisser diagnostique la ture, mais imaginons et je parle bien d imagination que ce sont les soupapes, pour combien y en aurait t il environ sachant que je remonterait tt ce qui peut etre changeés (joints.....) en neuf et de preferance par de la pieces renforcés!
d autre part y a t il de personnes presentes ici, qui connaissent si bien le s13 qui pourrait me donner un coup de main (remunere si il le faut, pour la remettre en etat!)
et changer de moteur ne me couterait il pas moins cher?
moana200sx
02-07-2005, 05:20:40 -
perso relever de compression c est come si tu me demandais de lire du mandarin, je ne sait pas comment le faire, ni ou lez faire faire, quoi qu il en sot je vous tiens au courant des mardi, a moins qu un de vous ,pationner passe par la avant!
dedole pour l ecrit et les fautes mais le suis un peu (jusqte un peu dechirer)
sayonara!
moana200sx
02-07-2005, 11:32:46 -
oulalaa j ai ecrit n import quoi au dessus, lol!
bref alors oui pour confirmez je l emmene mardi sur plateau chez Banet, c est marrant que personne le connaisse, je pensait que sa reputation allait plus loin que cela!
ila a fait une vr6 turbo et prepare enormement de Sierra, dont une de 336chevaux qui a failli avoir une porsche de 580cv et 2nos a magny cours l an dernier!
bref comment ne pas etre degouter de tt ca, meme pas 2 semaine apres l achat elle est dans le sac!
pwaaaaa trop pas de chance!
moana200sx
02-07-2005, 14:17:02 -
non j ai aspirer le trop plein! suis pas fou non plus lol
moana200sx
03-07-2005, 04:05:21 -
be en essayant de rester dans les limites de la jauge certes impresise, mais bon question huile mieux vaut etre 1mm en dessous que 2 en dessus, non?
moana200sx
03-07-2005, 13:08:29 -
Jibe a écrit :240cv c'est peanuts pour un S13. Tu y arriveras vite fait!
alors ca va chercher dans les combien tout ca?
moana200sx
03-07-2005, 21:04:23 -
et de tt les montage que j ai trouver sur le net, le mien n est pas monter comme les autres, c est a dire comme sur la photo (cote admission) maic comme l indique les fleches, et le tuyau est branche sur la seconde fleche
ca change quoi au juste?
Octave
Sujets : 50
04-07-2005, 08:51:14 -
moana200sx, si tu habite non loin du 84 ou de marseille je connais un mecano ki bosse au black pa cher et ki connais la S13 par coeur ..... c est MON mecano :-p par contre il faut ke tu emmenne la voiture juska chez lui car il ne se deplace pas!
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit
bambby
04-07-2005, 18:29:46 -
moana200sx a écrit :Je remet en route le moteur j accelere a la main, et hop vers les 2000t/m claclakclak clak au niveau de la culasse (c est vague, je sait) j accelere encore plus, ca s arrete!
accelere encore un peu, c le villebrequin qui est en train de se mettre en place
nan plus serieusement : coussinets a changer de suite + huile bien visqueuse
si ca le refait, t bon pour demonter et rectifier ton villebrequin
je te parle d'experience ...
