tekila45
Honda Prelude 4G
- France Messages : 46
23-03-2014, 01:47:58 - [prelude 4G F20A4] modifs
Possédant une prelude depuis peu, j'aimerai faire des modifs perf.
Dessus, il y a un CAI, collecteur 4-2-1 inox, decata.
Prochainement un collecteur admission H23, y a t'il des modifs a faire en l'installant? Genre carto, etc???
Que puis je faire d'autres??
Merci de vos réponses.
tekila45
Honda Prelude 4G
24-03-2014, 22:03:39 - [prelude 4G F20A4] modifs
Besoin d'aide svp
dju.b
Prelude - Civic - Logo
38 - Isère France Messages : 75
26-03-2014, 21:39:01 - RE: [prelude 4G F20A4] modifs
Bonsoir,
J'ai une BB9 avec un F20A4 donc, et l'ancien proprio a fait la modif et à première vu y a juste une durite d'eau qui est a changer et au niveau du calculateur je crois que rien ne change
tekila45
Honda Prelude 4G
26-03-2014, 21:40:50 - [prelude 4G F20A4] modifs
Ok merci dju.b je verrais bien
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
27-03-2014, 03:32:09 - RE: [prelude 4G F20A4] modifs
Pas besoin de faire de carto ni autre, sur 4g c'est bolt on, sur 5g par contre on dois modifier la position du capteur papillon
TA60 & BB9
dju.b
28-03-2014, 10:46:44 - RE: [prelude 4G F20A4] modifs
@vroomdams on modifie la position comment exactement ? J'aimerais bien avoir plus d'information sur cette modif vu que c'est pas moi qui l'ai faite . Et tu sais ce qu'on gagne en terme de puissance ? Je dois passer la mienne au banc dans 3 semaines, 1 mois..
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
28-03-2014, 13:58:20 - RE: [prelude 4G F20A4] modifs
Sur nos BB9, le capteur MAP est sur le tablier, faut le mettre sur le papillon en créant une petite patte ( rien de bien compliqué )
Y à une notice de montage pour l'admission H23 dispo, faut que je retrouve ou elle est, je dois l'avoir sur mon pc si elle est plus sur le net
TA60 & BB9
tekila45
Honda Prelude 4G
05-05-2014, 22:29:52 - [prelude 4G F20A4] modifs
Comment monter le collecteur d'admission svp quelle durite va ou entre le f20 et le h23 y a t'il un tuto ou autre svp?
Si quelqu'un a déjà fait ou a déjà sur ça voiture est il possible d'envoyer des photos svp. Je rappelle que c'est une prelude 4g et que l'ancien est démonté et que l'aide que j'avais ma laisse tomber.
Svp urgent
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
05-05-2014, 22:33:35 - RE: [prelude 4G F20A4] modifs
T'a rien repéré?
J'ai un tuto mais c'est pour montage sur 5G, un peu différent du coup... je te retrouve ça
TA60 & BB9
tekila45
Honda Prelude 4G
05-05-2014, 22:47:40 - [prelude 4G F20A4] modifs
Oui en c repère après sur celui du f20 un moment j'ai deux durite qui vont a droite sur un truc qui tien par 3 vis de 10 et sur le h23 0 durite a brancher donc bizarre
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
05-05-2014, 22:49:10 - RE: [prelude 4G F20A4] modifs
TA60 & BB9
tekila45
Honda Prelude 4G
05-05-2014, 23:11:09 - [prelude 4G F20A4] modifs
Merci nickel y'a quoi qui change sur les 4 et 5g? Emplacement des durites?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
05-05-2014, 23:16:18 - RE: [prelude 4G F20A4] modifs
Emplacement du capteur MAP de mémoire
Vous il est déjà sur le plenum nous il est sur le tablier, faut qu'on le déplace
TA60 & BB9
tekila45
Honda Prelude 4G
05-05-2014, 23:24:38 - [prelude 4G F20A4] modifs
Ok sinon toute les durites c'est pareil
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
05-05-2014, 23:43:38 - RE: [prelude 4G F20A4] modifs
Visiblement ouais, regarde le tuto en lien
TA60 & BB9
tekila45
Honda Prelude 4G
05-05-2014, 23:46:26 - [prelude 4G F20A4] modifs
Ok merci c'est sympa. Tu connais bien ses moteurs avec cette modifs car si j'ai un soucis en le montant demain je te contacte si ça te dérange pas.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
06-05-2014, 00:12:18 - RE: [prelude 4G F20A4] modifs
J'ai pas encore fait l'instal sur la mienne, mais je connais bien un gogole qui saurais me dire si je sèche, dit toujours
TA60 & BB9
EagleDig
Honda Prelude 5G 2.0i
84 - Vaucluse France Messages : 3
06-05-2014, 12:49:28 - RE: [prelude 4G F20A4] modifs
Salut, je crois que faire une petite avance sur l'allumage permet de gratter un peu de couple.
C'est ce que j'ai fait pour le passage à l'éthanol pour ne pas perdre compte tenu du pouvoir moins calorifique de l'éthanol.
J'ai aussi mis des injecteurs de H22 et augmenté la pression de carburant.
Bon tous ça c'est pour le passage à l'éthanol mais ça doit bien etre possible avec de l'essence en étant plus modéré.
tekila45
Honda Prelude 4G
06-05-2014, 12:55:59 - [prelude 4G F20A4] modifs
Disons que j'ai la pièce donc je veux la monter de suite
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
06-05-2014, 21:58:08 - RE: [prelude 4G F20A4] modifs
Ta question est?
TA60 & BB9
tekila45
Honda Prelude 4G
06-05-2014, 22:43:50 - [prelude 4G F20A4] modifs
Je laisse tomber le h23 car on la monté et au coup de clé la voiture monte dans les tours jusqu'à la rupture, obliger de couper le moteur. A moins que quelqu'un a déjà eu ce soucis???
tekila45
Honda Prelude 4G
06-05-2014, 22:47:51 - [prelude 4G F20A4] modifs
Oui et quoi faire?
tekila45
Honda Prelude 4G
06-05-2014, 23:01:39 - [prelude 4G F20A4] modifs
Ben elle a rien
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
06-05-2014, 23:03:55 - RE: [prelude 4G F20A4] modifs
T'a du inverser des durites...
Ou en oublier une
TA60 & BB9
tekila45
Honda Prelude 4G
06-05-2014, 23:07:39 - [prelude 4G F20A4] modifs
Ben a regarder non si des gens ont cette installation pouvez vous mettre des photos pour voir les durites ou elles vont sur la 4G.
Y'a t'il des choses du F20 a remettre ou échanger???
Désole mais a la base mon mécano ma lâche donc je le fait avec un ami.
Oui papillon du h23 et il ferme bien
(Modification du message : 06-05-2014, 23:08:47 par tekila45.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
06-05-2014, 23:23:40 - RE: [prelude 4G F20A4] modifs
Le fichier que je t'ai filé en lien, tu l'a regardé... ?
TA60 & BB9
tekila45
Honda Prelude 4G
06-05-2014, 23:25:10 - [prelude 4G F20A4] modifs
Oui et j'ai mis les durites comme explique mais bon et lui a mis le papillon du f20
