[prelude 4G F20A4] modifs
tekila45 Hors ligne
Honda Prelude 4G
23-03-2014, 01:47:58   -   [prelude 4G F20A4] modifs
Possédant une prelude depuis peu, j'aimerai faire des modifs perf.
Dessus, il y a un CAI, collecteur 4-2-1 inox, decata.
Prochainement un collecteur admission H23, y a t'il des modifs a faire en l'installant? Genre carto, etc???
Que puis je faire d'autres??
Merci de vos réponses.
tekila45 Hors ligne
Honda Prelude 4G
24-03-2014, 22:03:39   -   [prelude 4G F20A4] modifs
Besoin d'aide svp
dju.b Hors ligne
Prelude - Civic - Logo
26-03-2014, 21:39:01   -   RE: [prelude 4G F20A4] modifs
Bonsoir,
J'ai une BB9 avec un F20A4 donc, et l'ancien proprio a fait la modif et à première vu y a juste une durite d'eau qui est a changer et au niveau du calculateur je crois que rien ne change Wink
tekila45 Hors ligne
Honda Prelude 4G
26-03-2014, 21:40:50   -   [prelude 4G F20A4] modifs
Ok merci dju.b je verrais bien
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
27-03-2014, 03:32:09   -   RE: [prelude 4G F20A4] modifs
Pas besoin de faire de carto ni autre, sur 4g c'est bolt on, sur 5g par contre on dois modifier la position du capteur papillon Wink
TA60 & BB9
dju.b Hors ligne
28-03-2014, 10:46:44   -   RE: [prelude 4G F20A4] modifs
@vroomdams on modifie la position comment exactement ? J'aimerais bien avoir plus d'information sur cette modif vu que c'est pas moi qui l'ai faite Wink . Et tu sais ce qu'on gagne en terme de puissance ? Je dois passer la mienne au banc dans 3 semaines, 1 mois..
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
28-03-2014, 13:58:20   -   RE: [prelude 4G F20A4] modifs
Sur nos BB9, le capteur MAP est sur le tablier, faut le mettre sur le papillon en créant une petite patte ( rien de bien compliqué )
Y à une notice de montage pour l'admission H23 dispo, faut que je retrouve ou elle est, je dois l'avoir sur mon pc si elle est plus sur le net Wink
TA60 & BB9
tekila45 Hors ligne
Honda Prelude 4G
05-05-2014, 22:29:52   -   [prelude 4G F20A4] modifs
Comment monter le collecteur d'admission svp quelle durite va ou entre le f20 et le h23 y a t'il un tuto ou autre svp?
Si quelqu'un a déjà fait ou a déjà sur ça voiture est il possible d'envoyer des photos svp. Je rappelle que c'est une prelude 4g et que l'ancien est démonté et que l'aide que j'avais ma laisse tomber.
Svp urgent
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
05-05-2014, 22:33:35   -   RE: [prelude 4G F20A4] modifs
T'a rien repéré? Rolleyes
J'ai un tuto mais c'est pour montage sur 5G, un peu différent du coup... je te retrouve ça Wink
TA60 & BB9
tekila45 Hors ligne
Honda Prelude 4G
05-05-2014, 22:47:40   -   [prelude 4G F20A4] modifs
Oui en c repère après sur celui du f20 un moment j'ai deux durite qui vont a droite sur un truc qui tien par 3 vis de 10 et sur le h23 0 durite a brancher donc bizarre
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
05-05-2014, 22:49:10   -   RE: [prelude 4G F20A4] modifs
Tiens, le lien pour DL le pdf Wink
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/rR6ICU0a
TA60 & BB9
tekila45 Hors ligne
Honda Prelude 4G
05-05-2014, 23:11:09   -   [prelude 4G F20A4] modifs
Merci nickel y'a quoi qui change sur les 4 et 5g? Emplacement des durites?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
05-05-2014, 23:16:18   -   RE: [prelude 4G F20A4] modifs
Emplacement du capteur MAP de mémoire Wink
Vous il est déjà sur le plenum nous il est sur le tablier, faut qu'on le déplace Wink
TA60 & BB9
tekila45 Hors ligne
Honda Prelude 4G
05-05-2014, 23:24:38   -   [prelude 4G F20A4] modifs
Ok sinon toute les durites c'est pareil
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
05-05-2014, 23:43:38   -   RE: [prelude 4G F20A4] modifs
Visiblement ouais, regarde le tuto en lien Wink
TA60 & BB9
tekila45 Hors ligne
Honda Prelude 4G
05-05-2014, 23:46:26   -   [prelude 4G F20A4] modifs
Ok merci c'est sympa. Tu connais bien ses moteurs avec cette modifs car si j'ai un soucis en le montant demain je te contacte si ça te dérange pas.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
06-05-2014, 00:12:18   -   RE: [prelude 4G F20A4] modifs
J'ai pas encore fait l'instal sur la mienne, mais je connais bien un gogole qui saurais me dire si je sèche, dit toujours Wink
TA60 & BB9
EagleDig Hors ligne
Newbie
Honda Prelude 5G 2.0i
84 - Vaucluse France
06-05-2014, 12:49:28   -   RE: [prelude 4G F20A4] modifs
Salut, je crois que faire une petite avance sur l'allumage permet de gratter un peu de couple.
C'est ce que j'ai fait pour le passage à l'éthanol pour ne pas perdre compte tenu du pouvoir moins calorifique de l'éthanol.
J'ai aussi mis des injecteurs de H22 et augmenté la pression de carburant.
Bon tous ça c'est pour le passage à l'éthanol mais ça doit bien etre possible avec de l'essence en étant plus modéré.
tekila45 Hors ligne
Honda Prelude 4G
06-05-2014, 12:55:59   -   [prelude 4G F20A4] modifs
Disons que j'ai la pièce donc je veux la monter de suite
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
06-05-2014, 21:58:08   -   RE: [prelude 4G F20A4] modifs
Ta question est?
TA60 & BB9
tekila45 Hors ligne
Honda Prelude 4G
06-05-2014, 22:43:50   -   [prelude 4G F20A4] modifs
Je laisse tomber le h23 car on la monté et au coup de clé la voiture monte dans les tours jusqu'à la rupture, obliger de couper le moteur. A moins que quelqu'un a déjà eu ce soucis???
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
06-05-2014, 22:47:17   -   RE: [prelude 4G F20A4] modifs
grosse prise d'airBig Grin
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
tekila45 Hors ligne
Honda Prelude 4G
06-05-2014, 22:47:51   -   [prelude 4G F20A4] modifs
Oui et quoi faire?
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
06-05-2014, 23:00:47   -   RE: [prelude 4G F20A4] modifs
trouver ou elle est et la boucher...
tekila45 Hors ligne
Honda Prelude 4G
06-05-2014, 23:01:39   -   [prelude 4G F20A4] modifs
Ben elle a rien
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
06-05-2014, 23:03:55   -   RE: [prelude 4G F20A4] modifs
T'a du inverser des durites... Wink
Ou en oublier une
TA60 & BB9
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
06-05-2014, 23:06:55   -   RE: [prelude 4G F20A4] modifs
le papillon ferme bien?pas grippé??c'est celui du H23?
tu as remis toutes les depressions?pcv?
tekila45 Hors ligne
Honda Prelude 4G
06-05-2014, 23:07:39   -   [prelude 4G F20A4] modifs
Ben a regarder non si des gens ont cette installation pouvez vous mettre des photos pour voir les durites ou elles vont sur la 4G.
Y'a t'il des choses du F20 a remettre ou échanger???
Désole mais a la base mon mécano ma lâche donc je le fait avec un ami.
Oui papillon du h23 et il ferme bien
(Modification du message : 06-05-2014, 23:08:47 par tekila45.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
06-05-2014, 23:23:40   -   RE: [prelude 4G F20A4] modifs
Le fichier que je t'ai filé en lien, tu l'a regardé... ?
TA60 & BB9
tekila45 Hors ligne
Honda Prelude 4G
06-05-2014, 23:25:10   -   [prelude 4G F20A4] modifs
Oui et j'ai mis les durites comme explique mais bon et lui a mis le papillon du f20
  [Résolu - 5G-F20A4] Impossible de démarrer suite à changement distributeur d'allumage Gaelude 3 1 315 11-12-2022, 18:10:39
Dernier message: Gaelude
  [Prelude 5G] Rénovation moteur F20A4 Kaarambar 2 1 961 04-01-2021, 18:25:41
Dernier message: SoichiroYann
  [F20A4 prelude 4G] calage distribution civicandruns 7 6 527 29-12-2020, 22:49:43
Dernier message: Arthman78
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 264 10-02-2020, 14:36:43
  [f20a4] probléme de démarrage prelude 5g nicocrx 7 6 662 28-07-2017, 15:07:34
Dernier message: Alex5g
  [F20A4] Compatibilité des collecteurs d'échappement inox Arthman78 0 2 451 19-02-2017, 23:47:25
  [5g - F20A4] alumage intempestif témoin polution jfcas 19 5 911 14-11-2016, 15:37:51
Dernier message: jfcas
  [5G F20A4] cardans sur prélude emericlee 5 3 617 16-08-2016, 18:56:59
Dernier message: Hako42
  [ Prelude 4g 2.0 i de 1992 F20A4] Montage d'un F20Z2 Hako42 3 3 386 08-08-2016, 08:58:29
  [Prélude F20A4] besoin de conseils swap speedthrills 12 7 199 14-08-2015, 09:20:31
Dernier message: fredlude64
