[prélude 2G] Distribution sois-même
VTJIM Hors ligne
20-06-2009, 17:51:17   -   [prélude 2G] Distribution sois-même
Je voulais savoir si je pouvais changer ma distribution moi-même.
Je suis assé manuel = démontage d'amortisseurs, boites de vitesse, embrayage, échappement, vidanges huile et liquide de refroidissement, démontage et purge de freins complet, ensemble bloc turbo, piping etc.....
J'ai juste peur de mal "caler" la courroie, mal la tendre et il me manque des conseils pour faire tous ca = montage démontage...
Quelqu'un qui l'aurait fait peu me driver ?
Avez-vous des topic parlant de ça ?
Merci pour votre aide Wink
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
20-06-2009, 18:06:36   -
Merci d'indiquer le sujet de ton message dans le titre.
VTJIM Hors ligne
20-06-2009, 18:07:39   -
Désolé chui allé trop vite Oops!
gat_mobile Hors ligne
20-06-2009, 21:33:20   -
rien de compliquer, suffit de trouver les trous pour mettre les piges ( voir un truc qui fait le même diamètre et pas trop court) a travers les trous de la poulies prévu a cette effet pour la caler, puis tu changes ta courroie, pour la tendre bah moi je le fais a l'oeil enfin au toucher . Puis avant de démarer essaye de tourner ton moteur " à la main" pour verifier que sa ne bute pas et éviter les dégats Wink
VTJIM Hors ligne
22-06-2009, 18:33:40   -
gat_mobile a écrit :rien de compliquer, suffit de trouver les trous pour mettre les piges ( voir un truc qui fait le même diamètre et pas trop court) a travers les trous de la poulies prévu a cette effet pour la caler, puis tu changes ta courroie, pour la tendre bah moi je le fais a l'oeil enfin au toucher . Puis avant de démarer essaye de tourner ton moteur " à la main" pour verifier que sa ne bute pas et éviter les dégats Wink
Merci pour tes conseils >> 2-3 questions
- Toutes les voitures on des trous de piges ?
- Pour la tendre y'a un débattement a respecter = est-ce qu'il y a un point dure comme sur une chaine de moto ?
22-06-2009, 20:00:01   -
bah normalement toutes les voitures avec distrib par courroie sont comme sa je pence, sinon il y a un truc plus simple a faire si tu veux pas te casser la tête tu fais des marquages avec du blanc : un trait sur la poulie et un trait sur le moteur comme sa tu peux toujours te repérer, moi je fais toujours les deux comme sa aucun risques
une petite image pour te donner une idée avec les piges:
[Image: 14092008-1131_pige.jpg][/img]
pour la courroie il y a une astuce si je me souviens bien, tu prends le brin de la courroie le plus long, pour savoir si elle est bien tendu tu ne dois pas pouvoir la vriller a plus de 90° soit 1/4 de tour
tu te sents d'attaque maintenant ? Big Grin
VTJIM Hors ligne
22-06-2009, 20:35:49   -
Ba là j'ai tous compris = merci Wink
Pour la tension = on m'a dis que c'était avec un ressort donc pas besoin de me prendre la tête.
Je vais essayer et on verra bien >> merci pour tous !
22-06-2009, 20:51:49   -
bah nickel alors!
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
23-06-2009, 08:48:28   -
tiens nous au jus pour le changement de ta courroie et si tu peux faire des tofs pour les novices comme moi .... entre novice on va se comprendre.
merci d'avance.
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
23-06-2009, 10:55:20   -
une petite précision, penser a changer le galet tendeur et la pompe a eaux une fois sur deux si la pompe fais partie du trajet de la courroie bien sur
  [F20A4 prelude 4G] calage distribution civicandruns 7 6 533 29-12-2020, 22:49:43
Dernier message: Arthman78
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 267 10-02-2020, 14:36:43
  [prelude 4G F20A4] re calage distribution civicandruns 0 3 190 19-12-2014, 22:40:35
Dernier message: civicandruns
  [Prelude 4G]. Face arrière de prelude 5g sur 4g ? Semper_fi 28 10 616 08-01-2013, 20:50:21
Dernier message: Semper_fi
  [Prelude H23] tension pour courroie de distribution freddo 1 3 338 06-10-2011, 18:31:04
Dernier message: frappadingue
  Prelude 4WS 90 : Courroie distribution - Fumée cache culbu Nicko500 79 19 229 30-10-2005, 18:44:20
Dernier message: roms
  distribution prelude ?? jeloma 13 5 613 24-08-2005, 17:18:00
Dernier message: Vinz
  Prélude 2.3i DaemonTool Part. #1 (en vrac qd même) Maliman 50 6 566 12-04-2005, 18:24:31
Dernier message: jesus
  distribution sur prelude 2 L 16i 4WS philippe 17 4 337 04-11-2003, 16:34:27
Dernier message: Soishiro
