terenig
22-10-2007, 13:52:31 - pneux pour ED9
salut a tous, je vien enfin d'acquerir ma premiere jap sportive apres ma micra!!!
je compterais faire un post des que j'ai le tps.
voila, l'ancien proprio me l'a vendu avec des pneux qui ont 2 ans, donc c'est une vrais savonette, meme pied dedans, pas terrible.
pourriez vous me conseille sur une marque de pneux s'il vous plais.
j'ai repéré les Toyo proxes CF1 en 185/60/14
mais j'ai pensé a mettre toujours sur les jantes en tole d'origine du 195/50/14, ca passe par hasard?
merci d'avances pour vos futures reponces!!!
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France Messages : 1 353
22-10-2007, 20:20:13 -
Je comptais poser la question, pour de la monte d'origine c'est quoi le mieux (même si cher) ? 185/60/14
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
terenig
22-10-2007, 21:22:04 -
dsl vroom, mais les 15' des clio ,on me les vend avec 4 slicks.
je voudrais garder pour l'instant les jantes en toles d'origine ( d'autres priorité dessus).
@ wawet : au niveau de l'usure ca donne quoi ? en conduite normale et sportive ( les flands s'usent pas trop rapidement )
le changement de pneu ne change pas trop la garde au sol?
comportement? ca accorche bien? aussi bien sur le sec que le mouillé?
merci qd meme a tous pour reponses, et en attente pour d'autres commentaires
wawet
22-10-2007, 22:43:46 -
terenig a écrit :dsl vroom, mais les 15' des clio ,on me les vend avec 4 slicks.
j'ai pas testé bcp de marques, donc je peux pas trop comparer. mes pneus précedent etait des hankook en 185/60/14, ensuite je suis passé au toyo en 195/55/14, donc changement de largeur et changement de marque en même temps donc pas facile d'avoir un bon jugement.
en comparaison au hankook, je suis content des toyo, j'ai fait env 20000km avec, j'ai trouvé ça correct sachant que j'ai une conduite plutot nerveuse lol
pour l'usure, j'ai trouvé qu'ils se sont usé uniformément, pourtant j'etais en amorto d'origine très usé lol j'ai rabaissé et durci depuis peu, je verrais ce que ça donne avec mon nouveau train de pneus (je les ai changé en juillet, et j'ai repris les même), mais l'usure dépend surtout de ta géométrie.
prelude3g
23-10-2007, 07:43:10 -
les Goodyear Eagle F1 sont excellents. Grip très bon, tenue au dessus du lot en attaque, bref, du super pneu de serie !
Si tu restes en 14 d'origine, et pas trop de sous, il existe de très bons compromis, toyo proxes très bien, le eagle existe aussi en 185/60/ Le top c'est de trouver des jantes de 6X14 et de passer des 195/45, tu vas te fendre la gueule !
Sinon oublie les slicks, si ton auto est stock, tu vas lui faire du mal.
terenig
23-10-2007, 13:43:19 -
merci pour tt ces commentaires!!!
@prelude : pour les slick , c'est une affaire tt simplement, je vairais plus tard pour les monter!!! la je vais prendre 4 B.A.R. et apres on verra... merci pour ton conseil.
@bd45 : non merci il souvent beau chez moi donc pas besoin
@TuTux : pour l'instant je reste en 14'... mais on m'a parlais des G Y F1 pour les jantes en 15. merci en tout cas...
@Dju: je pense te suivre sur la dimention et la marque aussi, si ces pneux sont bon pas de pb? MERCI A TOI AUSSI
terenig
24-10-2007, 00:55:33 -
pour ce qui on mis des jantes renault sur leurs jap (pour moi clio cup pour les slick car vendu avec), avez vous mis une entretoise entre la jante et l'axe du cardan? car il y a un gros jeux, car 58 chez honda, et 60mm chez renault!!!
certain mon dis qh'a plus de 100km/h ca tremblerais
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France Messages : 1 714
24-10-2007, 07:31:43 -
si tu serre tes roues en croix et progressivement tu devrais pas avoir de problème
L'axe de centrage sert à rien sinon à aider à mettre la roue en place c'est les ecrous qui centrent la roue (conique ou spherique donc c'est forcement en place
Si il y a des vibrations ca viens plus des jantes taille / forme /poids etc
Mécanique HONDA
terenig
24-10-2007, 10:10:43 -
je prend note, merci
