pneus semi slick
stefun10 Hors ligne
23-02-2008, 09:07:56   -   pneus semi slick
bonjour, alors voila apres plusieurs heures passé a rechercher des topics sur les semi slick, deux marque reviennent regulierment du fait de leur homologuation mais personne ne dis ce qu il valent...
le toyo 888 et le yoko a048, ils sont tous les deux dans les memes prix , ont apparement les memes spécifications , je voudrais savoir si il y a des personnes qui ont essaye et donc avoir leur ressenti et impression... voilou deplus s il ont des bons blans pour les avoir ( j ai deja cherche dans la section de ce nom, mais y a rien de precis...)
encore merci
ed7 en cours de resto...
Trouver
tibo Hors ligne
23-02-2008, 11:17:05   -
post deplacé, les honda ne sont pas les seules a mettres des pneu
merci de continuer ce topic qui traite des pneu de competitions
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=54563
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Trouver
  Semi slick, largeur en fonction de la puissance ? Phil_Houx 6 1 562 11-09-2021, 15:11:01
Dernier message: gineto
  taille de pneus piste VS pneus conventionnelle cherub 4 2 542 09-09-2015, 09:37:51
  Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota anto r34 gtt 22 5 459 04-03-2015, 19:51:38
Dernier message: anto r34 gtt
  passage au banc avec pneus slick , perte de puissance ? remy1234 33 8 915 04-12-2013, 23:11:26
Dernier message: benR
  [pneu] durée de vie advan neova AD08 + avis semi slicks Fatboy415 93 28 789 01-09-2013, 19:31:56
Dernier message: Shiver
  Question [Pneus] Hauteur de flanc / taille de pneus, incidence ? Okami 2 4 425 29-05-2012, 15:19:21
Dernier message: Okami
  Pression des pneus semi slicks en usage daily BloodyMurder 17 12 103 16-03-2012, 00:24:09
Dernier message: babacool27
  [pneumatiques] Hankook rs2 semi-slick N3° 169 32 167 04-01-2012, 22:11:34
Dernier message: ColtiXim
  [soudure] Info poste à souder semi-automatique... Foxxx 34 32 782 03-12-2011, 15:43:09
Dernier message: sexyjojo77
  [Pneus] pneus asymetriques ou symetriques sur sec ? Wheell-R 4 3 973 01-08-2011, 13:33:56
Dernier message: Wheell-R
