plaquettes arrière
zephilou Hors ligne
BMW M3 3.0
57 - Moselle France
Réputation : 12
26-07-2007, 17:10:42   -   plaquettes arrière
salut les gens, voila j'ai un petit problème, peut etre que vous avez la solution...
j'ai voulu changer mes plaquettes arrières, jusque la tout va bien Mr Green
je démonte l'étrier arrière gauche, j'enleve les vieilles plaquettes, je pose les nouvelles, je revisse le piston pour que les plaquettes et le disque rentre dedans, je remet l'étrier avec ces vis et tout c'est bien passé Mr Green
mais le problème ce pose sur le coté droit...
j'ai démonté l'étrier, j'ai viré les vieille plaquettes, je pose les nouvelle, et jusque la aussi tout va bien...
je revisse le piston pour que tout rentre bien, mais la y a un blème... j'ai reviser plus de 1cm, et maintenant, il tourne dans le vide, et il me manque même pas 1mm pour que ca passe... Cry
que faire?
ED9 -> EK4 -> EE8 -> FRS -> DC2 -> ///M3
Mon Integra Type R (vendu): Cliquez ici
mugen_power Hors ligne
26-07-2007, 19:14:29   -
tu le fait avec l'apareil ou la roumain style???
zephilou Hors ligne
BMW M3 3.0
57 - Moselle France
Réputation : 12
26-07-2007, 19:27:26   -
mugen_power a écrit :tu le fait avec l'apareil ou la roumain style???
c'est à dire?
zephilou Hors ligne
BMW M3 3.0
57 - Moselle France
Réputation : 12
27-07-2007, 12:30:55   -
allo???
27-07-2007, 18:16:55   -
ba pour repousser tes piston tu a l'appareil special ou tu le fait a la manouche genre tournevis etc...???
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
30-07-2007, 01:42:56   -
J'ai galéré aussi sur mes pistons des étriers arrière... Mais le millimètre qui me manquait, je l'ai eu en insistant sévère... Mais voilà, le lendemain, mon étrier s'est grippé, ça sentait le chaud jte dis pas, un vrai carnage... Donc j'ai redémonté, et j'ai fait ressortir le piston presque à fond (mais pas à fond hein) et je l'ai fait rentrer à la manouche style, puis j'ai répété l'opératoin trois ou quatre fois, à chaque fois ça allait un peu mieux, et là c'est pas de problème depuis (1500 bornes). Donc tu ressors ton piston en appuyant sur la pédale après avoir sorti les plaquettes, puis tu le rentres, tout ça plusieurs fois... enfin moi ça a marché.
[Image: nsx.gif]
bd45 Hors ligne
30-07-2007, 08:22:49   -
toumpa a écrit :J'ai galéré aussi sur mes pistons des étriers arrière... Mais le millimètre qui me manquait, je l'ai eu en insistant sévère... Mais voilà, le lendemain, mon étrier s'est grippé, ça sentait le chaud jte dis pas, un vrai carnage... Donc j'ai redémonté, et j'ai fait ressortir le piston presque à fond (mais pas à fond hein) et je l'ai fait rentrer à la manouche style, puis j'ai répété l'opératoin trois ou quatre fois, à chaque fois ça allait un peu mieux, et là c'est pas de problème depuis (1500 bornes). Donc tu ressors ton piston en appuyant sur la pédale après avoir sorti les plaquettes, puis tu le rentres, tout ça plusieurs fois... enfin moi ça a marché.
En gros il est grippé ton piston, t'as pas vraiment résolu le pb, ca va te le refaire Cry
[Image: sign3nd8.jpg]
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
30-07-2007, 08:56:19   -
bd45 a écrit :En gros il est grippé ton piston, t'as pas vraiment résolu le pb, ca va te le refaire Cry
Je npense po. En clair il était légèrement grippé, le liquide de frein étant ni plus ni moins de l'huile, ça l'a nettoyé et degrippé, j'ai pu voir la différence avant-après. Enfin cque j'en dis, si ça se grippe prochainement je te tiens au courant.
[Image: nsx.gif]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
30-07-2007, 11:31:41   -
ils on tendance à se griper moi en revissant le piston j'ai presque déchiré le joint
à l'occas je prend un kit et je les refaits
PS pas démontés depuis 17 ans a mon avis plaqettes marqué NISIN
Mécanique HONDA
zephilou Hors ligne
BMW M3 3.0
57 - Moselle France
Réputation : 12
30-07-2007, 16:24:08   -
bon, pour info, il etai belle est bien grippé, j'ai démonté le piston, passer un coup de brosse pour enlever le gros de la rouille, puis poncé au papier tout fin à l'eau (je crois que cétai du 400) y a plus qu'a remonté pour voir si ca ne fuit pas Wink
Merci Lst 162
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
30-07-2007, 18:08:53   -
faut pas graissé le piston aussi logiquement ? Je vais bientôt refaire (faire ) mes freins av arr et je sais que l'arrière à tendance a gripper (le gauche a déjà été changer pas l'ancien prio)
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
30-07-2007, 18:46:15   -
je m'étais gardé ca sous le coude (pour moi)
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=45500
Mécanique HONDA
bd45 Hors ligne
30-07-2007, 19:19:45   -
Chier, y a plus les photos Cry
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
30-07-2007, 22:06:08   -
Ué c dommage, bon de toute façon je vais confier ça au mécano , en espérant qu'il puisse me "sauver" les étriers arrière, du moins qu'il ne les abîme pas quoi...
  plaquettes inégalement usées à l'arrière TCHEN-TAÏ 12 1 821 24-09-2004, 11:56:43
Dernier message: Hot Will's
