plaquettes inégalement usées à l'arrière
TCHEN-TAÏ Hors ligne
23-09-2004, 09:31:27   -   plaquettes inégalement usées à l'arrière
Alors l'histoire :
Je me suis aperçu que mon freinage manquait de mordant. Je vais donc voir à l'avant et les plaquettes sont usées. Donc je les remplace. Jusque-là normal.
Mais au bout de 2-3 semaines, je me rends compte que le freinage est pas si terrible que ça. Oui, je mettais le mauvais freinage sur le compte du rodage.
C'est alors que je vois le niveau de liquide de freinage descendre petit à petit. Inspection à l'avant, nada. Mais à l'arrière, petite fuite, vis de purge mal serrée ou elle s'est desserrée. Je décide ensuite de remplacer l'ancien liquide de freinage et c'est là que je m'aperçoit que la plaquette extérieure ARD est plus usée (à la limite même) des trois à l'arrière.
Fleche Question : Pourrait-on m'expliquait cette usure prématurée et inégale Confused:
Merci pour vos réponses.
23-09-2004, 09:45:02   -
Serait-ce le fait d'une jante voilée qui se trouve aujourd'hui à l'avant droit car il y a eu changement de pneu ?
et le con de garagiste ne m'a même pas dit qu'elle était voilée. Résultat ça ferait plus de deux ans que je roule avec une jante voilée Shock
Oui il y avait un tremblement je mettais ça sur le compte du train avant droit tordu aujourd'hui réparé (mais il y a un décalage de 3mm entre l'AVD et l'AVG)
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
23-09-2004, 11:40:50   -
DIsque voilé?
etrier qui ne revient pas a sa place (grippé)?
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
23-09-2004, 12:01:46   -
Quelle tête il a ton disque ARD ? surface régulière ? TUNINGTAZ viens ici on a un client pout toi :]
bigmon Hors ligne
23-09-2004, 12:42:22   -
il y a de forte chance que l'étrier soit grippé, c'est assez courant sur ce modéle d'etrier (crx, civic, et rover)
si ce n'est pas trop important tu peux le demonter et le faire mariner dans un degrippant puis remonté avec des joints neuf !
42 Loire France
Réputation : 52
23-09-2004, 12:46:52   -
bigmon, degrippant ca tue les JOINTS
il faut le faire tremper oui mais dans du liquide de frein
yak103, faut l appeler MISTER BREAKTAZ oui
probleme de frein c lui qu il faut appeler ar la il a quasi tout essayer sur ED9
Diamantis Hors ligne
23-09-2004, 15:34:12   -
Hot Will's a écrit :bigmon, degrippant ca tue les JOINTS
C'est pour ca qu'il dit de remonter avec des joint neuf
MOI
sylvain Hors ligne
23-09-2004, 15:53:04   -
Si il y avait une fuite, c'est normal que la plaquette soit moins usée que l'autre: moins de pression-> moins de force sur le piston.
S2000
Branlo Hors ligne
23-09-2004, 16:45:40   -
à mon avis c'est l'étrier.....
Le Ninja Blanc Championship...
[Image: goldorak5zf.gif]
Grendizer Go !!!
vtiman Hors ligne
23-09-2004, 16:49:01   -
oui un etrier de gripper
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
bigmon Hors ligne
23-09-2004, 18:37:42   -
joint neuf!
et parfois il faut poncer les piston avec qqc de trés peu abrasif (paille de fer...)
23-09-2004, 19:34:25   -
Donc va pour un dégrippage de l'étrier. On verra après.
Merci les gars. Et je vais peut-être attendre l'avis de tuning taz.
NB : le disque n'est pas voilé.
Recensement ED7
42 Loire France
Réputation : 52
24-09-2004, 11:56:43   -
bigmon, j avais pas vu joint neuf
mea culpa
  plaquettes arrière zephilou 13 1 673 30-07-2007, 22:06:08
Dernier message: Camtôa
