[phare] Rénovation plastique des phares , une idée ?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
11-06-2008, 17:56:48   -   [phare] Rénovation plastique des phares , une idée ?
J'ai des angel eyes qui ont un peu pris le soleil, je voulais savoir si quelqu'un avait une technique pour redonner un coup de jeune au plastique (vernis..?)
Merci.
NB: le soucis n'est pas le même que pour les phares de EK qui ont le film plastique s'enlève.
[Image: signat_jpcar.jpg]
Bowers
11-06-2008, 17:58:07   -
Il existe des rénove platique trés bon qui on un super rendu !
Répondre
Guillaume555 Hors ligne
11-06-2008, 21:28:58   -
Ca marche pour les plastiques transparents ce produit ?
..::Kamikazedoraibaa::..
INADA-SAN Hors ligne
11-06-2008, 22:01:07   -
oui, vernie, j'ai refait les miens (ek) aucun soucis
apres faut voir les tiens si ca peut y faire qqchose
Si tu te bouges pas, personne le fera a ta place.
C' que t' as, tu le dois qu'a toi
[Image: fghtyz.th.jpg]
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
11-06-2008, 22:03:44   -
Je suis septique sur ces produits, si vous avez une marque à me donner je veux bien tester pour témoigner.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
11-06-2008, 22:04:50   -
Je suis septique sur le vernissage des miens, je pensais plus à une sorte de gomme qui les poli en bouffant un peu la première couche de plastique mais peut être que je rêve.
11-06-2008, 22:12:17   -
tu peux les poncent hyper fin a l'eau
et tu vernie, tu peux meme les teinter
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
11-06-2008, 22:17:55   -
Me faudra tester sur autre chose avant que si je me loupe je suis bon pour achetter d'autres phares lol
discret Hors ligne
Sujets : 23
11-06-2008, 22:35:42   -
ben recupere un bout de plastique de phares dans une casse et essaye
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
11-06-2008, 22:46:55   -
oui je pense que c'est le mieux, je vais aller défoncer une focus lol
Ne j'irais dans la casse d'un collègue trouver un phare pis me faire la main, je vous tiendrez au jus sur le résultat.
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
11-06-2008, 23:12:51   -
perso sytematiquement quand je retappe un voiture je lui revernis les feux ar un coup de 500 a l'orbitale puis vernis auto ca les remets a neuf et jamais eu de soucis par contre si c'est sur des phares et que le plastique a jauni je ne sais pas si en poncant tu va enlever cette couche jaune....
juste le fait de les poncer et de les vernir ca va leur redonner un aspect neuf mais pour ton jaunissement je ne sais pas
12-06-2008, 00:04:18   -
Si les phares sont jaunis, j'ai peur que ça soit en effet dans la masse.
Sinon en modélisme on peut rattrapper des petites rayures sur du plastique transparent en ponçant super fin puis en polissant (longuement) avec du dentifrice, peut-être une technique à adapter sur les phares Wink
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
12-06-2008, 00:18:13   -
Ok je note, au pire on faira chauffer ebay pour une nouvelle paire de phares lol
twigy Hors ligne
Sujets : 53
12-06-2008, 00:26:00   -
meguiar's platix!!! le top! tester sur s2000, civic ek4, supra mk4...
TTKEVLAR Hors ligne
13-06-2008, 09:18:40   -
Pour ma part ponçage au 1000 à l'eau puis vernis auto
(voir milieu de page)
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=120
dams2k Hors ligne
16-06-2008, 00:57:06   -
twigy a écrit :meguiar's platix!!! le top! tester sur s2000, civic ek4, supra mk4...
yep!! pas mal de S istes qui ont des "premiers modeles" l utilisent et ça marche assez bien!
[Image: s2ksignaturede6.jpg]
www.S2000.fr powaaaaaaaaaa !
pgmfi Hors ligne
16-06-2008, 01:14:05   -
question un peu HS sans etre HS, et pour les globe en verre, quelle moyen y a t'il? possible de désolidariser le globe du plastique? Confused:
crx 15i af
tidus-84 Hors ligne
16-06-2008, 23:06:10   -
dans la marque Abel Auto , tu as un efface rayure carrosserie qui est aussi fait pour polisher les phares. j'avais essayé sur mon ancienne Astra , et sa avit un peu arrangé la chose.
(trouvable chez Auchan pour 4 ou 5 euros)
dams2k Hors ligne
17-06-2008, 00:24:44   -
pgmfi a écrit :question un peu HS sans etre HS, et pour les globe en verre, quelle moyen y a t'il? possible de désolidariser le globe du plastique? Confused:
il y a plusieurs techniques
decapeur thermique ...mais faire tres attention de rien abîmer
certains mettent l optique au four ...
apres tu ouvres quand le joint colle est bien ramollis...
mais quand tu refermes il faut bien s appliquer et rendre tout bien étanche
sinon buée assurée
pgmfi Hors ligne
17-06-2008, 00:27:46   -
autrement dis s'est une opperation risqué Confused
mais merci quand meme Wink
crx 15i af
17-06-2008, 00:35:54   -
Tu rachètes du joint butyl neuf, pour le refermer.
Après avoir retiré le vieux, bien sur.
J'ai ouvert mes feux après un passage au four, ça va tout seul.
Mais je me sent pas de tester le remontage avec le vieux joint Confused un tube de joint neuf doit pas coûter une fortune.
pgmfi Hors ligne
17-06-2008, 00:54:59   -
folken a écrit :Tu rachètes du joint butyl neuf, pour le refermer.
oui mais je pensais que s'etait plus simple que ça car sur les mien il y a des "clips" que je pensais qu'il suffisai de "déclipser" pour désolidariser les deux partie...
par contre je me doutais bien qu'il fallais faire gaf a l'etanchéitée.
Smile Wink
crx 15i af
17-06-2008, 00:58:16   -
Les miens aussi y'a des clips, + joint butyl.
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
17-06-2008, 15:15:27   -
polytrol est ton ami . c'est un vernis liquide que tu trouves chez leroy merlin .
ça renove touts les plastiques vernis ..
greg71100 Hors ligne
17-06-2008, 19:20:15   -
+1 ! C'est LE produit magique ! Je l ai testé sur ma 106 S16 quand je l'ai vendue ! Ca a remis les deux otiques avant a neuf ! Que du bon . Essaye ! Tu nous en donnera des nouvelle !!!!!!!!! Big Grin a plus GREG 71100
[Image: mbsquad-468-6621e9.jpg]
  [Renovation Phares] Vernis Anti-UV Intox ou pas? Nikopol 18 32 117 23-10-2022, 12:00:53
Dernier message: loulou958
  [ALL] Enlever peinture plastique - Tout essayé billouze 36 42 599 21-11-2021, 21:10:07
Dernier message: TsoF
  Mastic plastique pour ABS GC106XT 4 3 132 23-07-2019, 14:53:58
Dernier message: Kaabaal
  [DIY] Nettoyage & rénovation : quels produits? lug19 80 30 371 07-02-2018, 11:11:01
Dernier message: nico22240
  produit en bombe pour plastique JP32 9 2 913 18-11-2017, 23:17:09
Dernier message: MarchoU
  [rénovation/entretien] Nettoyage de son intérieur ricarlos 31 17 551 01-02-2017, 16:58:02
Dernier message: Nakago
  Phares en plastique ternis ou jaunis, solution?? cris-wms 107 151 087 02-02-2015, 12:56:31
Dernier message: DAV4WS
  Pare choc plastique décoloré. Tsuchiya 29 17 248 22-07-2013, 20:42:17
Dernier message: CoRaX
  Idée de barre anti rapprochement et conseils miroshima 19 6 152 20-10-2012, 00:52:01
Dernier message: miroshima
  Rénovation de phares innovative_concept 1 2 150 24-08-2012, 06:52:06
Dernier message: fujiwara
