Bowers
11-06-2008, 17:58:07 -
Il existe des rénove platique trés bon qui on un super rendu !
Guillaume555
11-06-2008, 21:28:58 -
Ca marche pour les plastiques transparents ce produit ?
..::Kamikazedoraibaa::..
INADA-SAN
11-06-2008, 22:01:07 -
oui, vernie, j'ai refait les miens (ek) aucun soucis
apres faut voir les tiens si ca peut y faire qqchose
Si tu te bouges pas, personne le fera a ta place.
C' que t' as, tu le dois qu'a toi
INADA-SAN
11-06-2008, 22:12:17 -
tu peux les poncent hyper fin a l'eau
et tu vernie, tu peux meme les teinter
discret
Sujets : 23
11-06-2008, 22:35:42 -
ben recupere un bout de plastique de phares dans une casse et essaye
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
Guillaume555
12-06-2008, 00:04:18 -
Si les phares sont jaunis, j'ai peur que ça soit en effet dans la masse.
Sinon en modélisme on peut rattrapper des petites rayures sur du plastique transparent en ponçant super fin puis en polissant (longuement) avec du dentifrice, peut-être une technique à adapter sur les phares
pgmfi
16-06-2008, 01:14:05 -
question un peu HS sans etre HS, et pour les globe en verre, quelle moyen y a t'il? possible de désolidariser le globe du plastique? :
crx 15i af
tidus-84
16-06-2008, 23:06:10 -
dans la marque Abel Auto , tu as un efface rayure carrosserie qui est aussi fait pour polisher les phares. j'avais essayé sur mon ancienne Astra , et sa avit un peu arrangé la chose.
(trouvable chez Auchan pour 4 ou 5 euros)
dams2k
17-06-2008, 00:24:44 -
pgmfi a écrit :question un peu HS sans etre HS, et pour les globe en verre, quelle moyen y a t'il? possible de désolidariser le globe du plastique? : il y a plusieurs techniques
decapeur thermique ...mais faire tres attention de rien abîmer
certains mettent l optique au four ...
apres tu ouvres quand le joint colle est bien ramollis...
mais quand tu refermes il faut bien s appliquer et rendre tout bien étanche
sinon buée assurée
pgmfi
17-06-2008, 00:27:46 -
autrement dis s'est une opperation risqué
mais merci quand meme
crx 15i af
folken
- France Messages : 14 020
17-06-2008, 00:35:54 -
Tu rachètes du joint butyl neuf, pour le refermer.
Après avoir retiré le vieux, bien sur.
J'ai ouvert mes feux après un passage au four, ça va tout seul.
Mais je me sent pas de tester le remontage avec le vieux joint un tube de joint neuf doit pas coûter une fortune.
greg71100
17-06-2008, 19:20:15 -
twigy a écrit :meguiar's platix!!! le top! tester sur s2000, civic ek4, supra mk4... +1 ! C'est LE produit magique ! Je l ai testé sur ma 106 S16 quand je l'ai vendue ! Ca a remis les deux otiques avant a neuf ! Que du bon . Essaye ! Tu nous en donnera des nouvelle !!!!!!!!! a plus GREG 71100
