petit turbo VS gros turbo, tout savoir, LA VERITE!!!!!
fiftyone51 Hors ligne
22-05-2008, 17:06:14   -
je parle du modèle T3/T4, A/R.50 trim 57, et A/R échappement en .63, c'est un des plus courant, genre SSA, xspower... LOL sont nom de code est le T04E 57
http://www.rbracing-rsr.com/turbo/TurboMaps/t04e-57.gif
tiens d'ailleur j'en profite pour caser un liens très complet en matière de map de turbo et autre sural...
http://www.rbracing-rsr.com/turbotech.html#ihi
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
Wiloskill Hors ligne
15-09-2008, 12:29:46   -
Bien ce petit topic, il mérite déterrage. Wink
Alors voilà, je viens de faire la formule sous openoffice, mais j'ai du faire une erreur dans les calculs :
Le fichier : http://www.106xsi.net/choix_turbo.xls
C'est pour ma prépa, un 1360cc 8s de 106XSi avec le turbo GT2554R.
Voici une vidéo pour vous montrer mon gros lag Sad
Download => http://videos.106xsi.net/Wiloskill/106_X...astres.avi
106 XSiT :: VENDUE
Subaru GT 99 Wagon en tracteur @ 280cv.
FZ6N :: 98cv
Calendrier 2011 des sorties circuit de 106XSi.net
PAPY Hors ligne
15-09-2008, 13:37:06   -
je comprend rien Confused
civic_16Turbal Hors ligne
15-09-2008, 17:20:12   -
Ya un lien dans la section "général" assez pratique.
Pour ma part j'avais un excel mais plus complexe que le tien, et puis c'est surtout la "superposition" à une flow map qui compte.
après faut adapter l'A/R de turbine (voir post précédents)
Le lag vient essentiellement de:
Taille compresseur
A/R turbine
(ces 2 paramètres -> calculs, flow maps)
volume du circuit sous pression (taille échangeur, longueur de piping, coudes ...)
gestion moteur
ligne échap
joker068 Hors ligne
18-09-2008, 00:59:17   -
qqn peut m'aider, je pige toujour pas cette histoire de trim et A/R
quel est le meilleur turbal ( qui charge tres tot et qui est fiable ) pour un 4 cyl de 2l qui prends 7000 rpm et qui doit sortir environ 300 - 320 ch.
je pensais a un GT28RS, mais il y a tellement de variante ...
GT2860R
GT2860RS
GT2876RS
puis different A/R ...
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
18-09-2008, 19:51:29   -
1 turbo T28bb à 1.0/1.10 bar sur un SR20 et tu les as tes 300/320ch.
80franck Hors ligne
18-09-2008, 23:21:19   -
tiend tu tombe bien asphalt 1,1 bar avec t28bb sur CA18 et ta reprog qui va bien tu l'estime à combien ?
c'est un peu la même question que l'autre post LOL
:walk: La team Perf'silvia en marche :walk:
CA18DET & APEXI for men 8) BLITZ AND HKS for gays :dead:
[Image: s13f3sj2.jpg]
19-09-2008, 00:23:27   -
80franck a écrit :tiend tu tombe bien asphalt 1,1 bar avec t28bb sur CA18 et ta reprog qui va bien tu l'estime à combien ?
chai pas,10balles non??
Sac
19-09-2008, 18:19:49   -
Non non, comme les autres, tarif sur mon site de reprog :]
300ch environ. Mais encore une fois ça dépend de la santé du moulin et du turbal Wink
flyman69009 Hors ligne
19-09-2008, 18:42:14   -
histoire de compliquer les choses ... Sac
on parle pas de turbo hybride?
j'y connais rien mais je pensais a un gt28 avec compresseur de T25...
un truc dans le genre pour avoir le boost le plus tot possible ...
z'en penser quoi ?
80franck Hors ligne
19-09-2008, 21:28:23   -
merci asphalt :P
boyou toujours le mots pour rire MDR
c'est vrai que ma question était mal tourné Oops!
Zone Hors ligne
19-09-2008, 23:20:21   -
Cordelius a écrit :Question con, mais quel serait le meilleur turbo pour une S12 (compromis entre puissance et fiabilité, avec priorité à la fiabilité) sur un modèle stock (CA18ET)? Oops!
un gt3071r Sac
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
22-09-2008, 17:51:42   -
Yes pour un super topic !
23-09-2008, 01:34:49   -
flyman69009 a écrit :histoire de compliquer les choses ... Sac
z'en penser quoi ?
:roll:
un gt28 est deja un mix entre un turbo type t2 avec un type t3,dans les grandes lignes c'est a peu pres ca Wink
23-09-2008, 18:54:36   -
merci de ta réponse, Ô grand maitre boyou Big Grin
24-09-2008, 10:42:08   -
T25 et T3
24-09-2008, 16:33:01   -
ben si tu veux pour un 1L8, 2L, le mieux c'est de prendre un turbo avec un A/R .60 .63 .64 environ coté échappement c'est ce qui te permettra de décoller le plus tot et de pas totalement bridé arrivé dans les hauts régimes.
et ensuite si tu veux du 300cv, les GT28 sont bons, les GT30 aussi, les T3/T4 pareil....
bref, ca dépend si sur le long terme tu compte rester à 300cv au aller plus haut. donc si tu reste à 300cv, prend le plus petit turbo qui les fasses, ca te garantira une bonne plage d'utilisation, en gros un GT28 ou un T28bb
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
alex200sx Hors ligne
Newbie
25-09-2008, 17:55:03   -
Bien tourné les explications.
Post à suivre de pret...
Donc environ 300cv avec un GT28RS ar60
Et plus j'imagine avec le matos qui va bien...
Ca me paraît beaucoup, mais bon, c'est cool.
C'est ce que j'ai sur mon CA18 qui devrait rouler un jour quand même :P
25-09-2008, 20:43:19   -
300ch avec ce genre de turbo c'est effectivement un début oui Wink
M'enfin par contre comme je disais, plus tu grossis le turbo, plus ça vient tard Confused
26-09-2008, 02:37:00   -
je gt25r a un ar de .53 c'est ca ?
tandis que le gt28r est en .60.
grosse différence ?
et le t3/t4 par rapport au gt28r, ca donne quoi ?
26-09-2008, 08:57:34   -
le, GT25R souflle plus toto, mais pour 300cv, il est tout juste
quand au T3/T4 il charge plus tard mais souffle pareil qu'un GT28, en gros si t'as des sous prend un GT28 de chez garret sinon prend un T3/T4 les perfs seront à peu près identique mis à part que tu partira 1500 tr plus tot avec le GT
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Skal Hors ligne
26-09-2008, 12:12:27   -
fiftyone51 a écrit :le, GT25R souflle plus toto, mais pour 300cv, il est tout juste
Smile Ce n'est pas rien quand même.
Mais au final ça dépend de l'utilisation,certain voudront qu'il se déclenche plus tard.
26-09-2008, 12:42:35   -
ça dépend de quoi tu parles, faut donner les réf complètes.
En termes de débit, un GT2554R, GT2860R etc ... c'est déjà pas tout à fait comparable. Alors avec un T3/T4 (enfin plutot T04E trim 57) ....
Bref, une fois de plus les capa du compresseur c'est bien, l'adaptation de la turbine en plus, c'est mieux.
26-09-2008, 13:18:24   -
yes je parlais du GT2860R de la S15
apres niveau t3/t4 jy connais pas plus que ca.
donc le gt28 partira plus tot pour 300cv voir plus ...
80franck Hors ligne
26-09-2008, 13:22:03   -
la tu confond la s15 c'est un gt28r pas un 2860 mais les caractéristiques doivent être très proche Wink
joker068 Hors ligne
26-09-2008, 21:09:27   -
quel est la diff entre un GT2860 et un GT2876 ??
JOKER AUTOMOTIVE
BiSBAR Hors ligne
26-09-2008, 23:30:23   -
je sent que je vais tout laisser d'origine moua , quand je voie la pléthore de possibilités de modifs juste sur UN seul élément... LOL
Instagram : @bisbar_45
27-09-2008, 03:37:51   -
le gt28r de la S15 est en .6O
donc son nom complet serai GT2860R Wink
Citation :GT Dual Ball Bearing
Cartidge Turbine: T25
0.64 A/R Turbine Housing / 62 Trim
Compressor: T3
.60 A/R Compressor Housing / 60 Trim Wheel
Compressor Flow: 31 LB/MIN
80franck Hors ligne
27-09-2008, 20:30:48   -
ok merci c'est pour ça que je n'ai jamais trouvé ses spec sur le site de garrett LOL
29-09-2008, 12:23:11   -
Citation :quel est la diff entre un GT2860 et un GT2876 ??
En (très) gros: coté turbine c'est la même base, le T25 (après ajuster les A/R)
En compresseur, pas du tout:
le "60" c'est en gros un type "T3", le débit max permet théoriquement env 350 ch
le "76" c'est un T4 (T04S je crois), la débit max (avec la plus grosse turbo) permet 450 ch.
Attention, je donne les capa "hp" car j'ai pas les débits en tête, mais c'est bien ça qui compte ....
  Tout savoir sur le NATS ! Natraya 37 21 977 24-02-2010, 15:31:24
Dernier message: seb.racing
  [S13] Gros gros soucis RESOLU ca y est ca MARCHE!!!!:-) 09s14 56 7 653 01-06-2007, 20:12:26
Dernier message: mig200sx
  gros gros problème frenchrider83 13 2 145 05-01-2007, 15:47:13
Dernier message: ScreamingTires
  S12 : ca avance petit à petit jbg 34 4 061 30-01-2006, 14:16:19
Dernier message: alundra
  Tout savoir sur s14 romITR 2 1 984 11-12-2005, 12:45:09
Dernier message: tibo
  comment savoir s'il faut changer une distri a chaine?? nono28 8 2 021 12-11-2005, 16:01:10
Dernier message: michael
  Ce qu'il faut savoir avant d'acheter une S13 (cf bas page 2) BloodyMurder 68 8 948 07-07-2005, 15:36:42
Dernier message: steph200sx
  le cptr de T° de S13 ou il est ? comment savoir s'il est OK 4 1 367 21-04-2005, 17:14:56
Dernier message: cutzilla13
  Acquisition 300 zx,que faut-il savoir ? motorsport56 34 6 173 05-03-2005, 17:49:09
Dernier message: hometheater
