Tout savoir sur le NATS !
Natraya Hors ligne
17-02-2010, 04:06:16   -   Tout savoir sur le NATS !
Hello,
A l'époque j'avais fait une étude poussé du NATS-2, j'ai fini par réussir à percer son fonctionnement, peu (voir pas) de doc tourne sur le net ! Le secret est bien gardé des passionnés mais les voleurs sont tous au courant !
J'avais fais une doc à l'époque avec un sondage pour savoir si oui ou non je partage l'info ! Et bien entendu le non l'a emporté avec des arguments qui ne tiennent pas la routes.
Vu le nombre de demande individuel j'ai donc décidé d'ignorer les avertissements des "sages" et de dévoiler étapes par étapes ce secret qui n'en est pas un !
Le NATS-2 :
C'est une clé avec un code (présumé) fixe, un transpondeur avec un code tournant, un ECU avec un code tournant, la chaine est simple :
clé - transpondeur - ecu
si l'un des éléments est différent il ne se passe rien !
Comme le code est tournant il y a une synchronisation entre le transpondeur et l'ECU.
Si l'on démarre le moteur et que les ensembles sont synchronisés, le moteur démarre et le code tourne, si l'on démarre avec un maillon qui n'est pas synchroniser il ne se passe rien et le code ne tourne pas.
Il est possible de synchroniser un ECU (on y revient plus tard), si on as deux ECU synchroniser sur un même transpondeur, celui qui va démarrer le moteur va automatiquement désynchroniser l'autre, empêchant l'autre de mouvoir le moteur, du coup qu'un seul ECU pourra fonctionner.
Mais si les ECU ne sont pas reprogrammable... où est stocké ce code ? Car après tout les dump de ROM sont toujours identique sur deux ECU identique et pourtant seul un ECU arrivera à démarrer la voiture !
Enfaite il est là :
[Image: NATS.jpg]
Cette petite carte, entre deux autres ! Il y a une puce qui ressemble à ça :
[Image: NI_serial_eeprom.jpg]
Inutile de taper sur google les références, vous ne trouverez rien, pour cela faut avoir un minimum de jugeote et un paquet d'expérience, habitué à bosser et voir des composants j'arrive à déterminer le type de composant avec un requête sur google :
"SOIC 8 pin National Semiconductor serial eeprom"
-SOIC 8 c'est le type de boitier
-National Semi c'est le logo qui est sur le boitier
-serial eeprom c'est ce que je pense que c'est (vu le faible nombre de pin et le type de signaux aux bornes qu'on verra plus tard)
Ayant déjà repéré l'alimentation en +5V et la masse il suffit de fouiller dans les datasheet et regarder si la disposition des pin d'alimentation peuvent correspondre, ça permet de faire un trie, ensuite il suffit de regarder si le package correspond au type de signaux...
on en conclu que c'est ce datasheet qui colle le plus à ce qu'on as :
http://nutcracker.free.fr/Nissan/P11GT/NATS/93c66.pdf
Mais est-ce une 256, 1024, 2048 ou 4096 bit ? ça on va très vite le voir plus tard !
En fouillant le net avec la référence de ce composant on trouve d'un coup de la doc sur un câble "K-line" en gros le "k-line" c'est un ligne bidirectionnel, communication sériel classique ! On y revient plus tard !
Avec un oscilloscope on trouve ceci :
Voici le graph "CS" vs "CLK" (activation de la puce et horloge) :
[Image: pulse_CLK_vs_CS.jpg]
Intéressant, il y a 6 cycles !
Voici le graph "CLK" vs "DI" (horloge vs données entrantes) :
[Image: pulse_DI_vs_CLK.jpg]
la même chose mais avec "CS" (activation vs données entrantes) :
[Image: pulse_DI_vs_CS.jpg]
tiens il y a un truc très intéressant ! 3 Cycles sur 6 renvoie peut être des données !
(horloge vs données sortantes)
[Image: pulse_DO_vs_CLK.jpg]
(activation vs données sortantes)
[Image: pulse_DO_vs_CS.jpg]
Tout ceci est très intéressant ! On consulte le datasheet, avec le nombre d'impulsions d'horloge on arrive très rapidement à déduire le type de mémoire, c'est une 1024 bits, on bricole un montage avec le port parallèle du PC, un petit soft sous linux avec gcc (je laisse le Java, C#, VB, .net à ceux qui aime déféquer sur l'écran)
Et on a un jolie dump que voilà :
[Image: dump.jpg]
la lecture se fait par mot de 16 bits, il y a donc 64 mots :
[Image: dump2.jpg]
Ne tenez pas compte de la coloration, c'était pour une explication sur le forum où j'ai initialement traité (et où je traite encore) le sujet.
Et l'installation dans tout ça ?
Nous avons là une installation digne d'un bureau d'étude ! lol !
[Image: dsc03258.jpg]
Où la qualité des installations et du matériel employé est un gage de réussite ^^
[Image: dsc03259.jpg]
Aucune place au hasard !
[Image: dsc03262.jpg]
Non aucune !
[Image: dsc03264.jpg]
Un résumé un peu plus détaillé se trouve dans ce pdf (imcomplet) :
http://nutcracker.free.fr/Nissan/P11GT/N..._nats2.pdf
FAQ :
Si mon ECU est mort et que j'en trouve un d'occaz, comment faire pour qu'il puisse fonctionner sans me prendre la tête avec le NATS ?
C'est simple ! il suffit de déssouder la petite carte et de l'installer dans le nouvel ECU, si la mémoire n'est pas morte aucun problème !
Alors voilà, le pavé est jeté dans la marre, voulez vous la suite ?
1UZFE + Celica TA28 !!!
En attendant les pièces le rêve commence !
(cherche un hangar pour les 2 années à venir pour stocker véhicule le temps de la restauration et swap)
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
17-02-2010, 21:32:11   -
bien joué !
tu t'y connais en reverse engineering on dirais Smile
[Image: 1275774636.jpg]
rodi Hors ligne
Sujets : 104
17-02-2010, 22:05:49   -
beau boulot
super interessant pour ma culture
( roule en S13 de 90)
morteini Hors ligne
17-02-2010, 23:17:26   -
Non c'est qu'une branque t'in Natraya !!
C'est mon petit tom préféré.
RDV sur nissanprimera | MX5 France
2011 - MX5 NA 1.6 115CH 1990 (Work in progress) | 2007 - Primera GrandTourisme type P11 2.0 150CH | 2004 - Almera type N15 1.4 87CH. | 2000 - Sunny type N13 1.6 75CH. | 2000 - Obtention du permis de conduire.
Lazeum Hors ligne
Datsun 240z
17-02-2010, 23:39:30   -
Clairement je n'ai rien compris Smile :roll:
Je ne pense pas que ce genre de manip soit à la portée de tous.
Je vais relire ça au calme.
jolie présentation du problème cependant Wink
folken Hors ligne
18-02-2010, 00:15:14   -
Tant que ça dit pas comment le contourner ...
(parce qu'une fois rendu là, je pense pas que ce soit momo sur un parking qui en soit capable LOL si le gars a l'ecu ouvert sous les yeux, c'est que la caisse aura déjà disparu ...)
Tu dis que les voleurs sont tous au courant, mais je pense qu'ils ont d'autres combines Wink
rodi Hors ligne
Sujets : 104
18-02-2010, 09:23:59   -
de toute maniere les voleurs ne s interesse qu au twingo
et au allemandes
sepi Hors ligne
Sujets : 33
18-02-2010, 09:57:20   -
Les S14 ne sont pas volées, trop voyant et invendables...enfin pour le moment et pas par "momo sur le parking" lol...Puis ils préfèrent le camion plateau, moins chiant.
Super post, ça peut aider pas mal de gens qui on leur télécommande désyncronisée et s'en foutent du NATS....
Pwet Hors ligne
18-02-2010, 10:02:19   -
C'est très intéressant.
De toute façon des que le processus de stockage de la clé est identifié, le système n'est plus sécuritaire, surtout si le composant n'est pas identifié à l'unité et donc interchangeable.
Par contre je ne vois pas de contre indication a diffuser l'info, vu que celui qui veut voler une ancienne Nissan, il ne va pas s'emmerder a transférer les clés par échange de composant et que celui qui a les connaissances pour le faire, je pense qu'il a une life et autre chose à faire que de tenter de voler des voitures de 15 ans avec son fer a souder dans les parkings souterrains...
Pwet Pweeeeeet
rodi Hors ligne
Sujets : 104
18-02-2010, 10:08:05   -
pour refermer la parenthese
avec un plateau ils derobe le vieux lada niva de mes parents
direction europe de l est
folken Hors ligne
18-02-2010, 13:23:19   -
sepi a écrit :Les S14 ne sont pas volées, trop voyant et invendables...
De toutes façons, la s14 a pas ce système là de NATS, c'est le V1 qui y est ... et celui là pour le coup, il est d'une extrême simplicité à dégager Confused
KARMAN Hors ligne
19-02-2010, 15:14:15   -
sepi a écrit :Les S14 ne sont pas volées, trop voyant et invendables...enfin pour le moment et pas par "momo sur le parking" lol...Puis ils préfèrent le camion plateau, moins chiant.
on les voie les gros raciste ou plutot les persécuter de la vie
tu aurai pas pu mettre un autre nom que momo quand meme genre olivier mais que je suis con olivier n est pas un voleur ah si tu serais devant moi
je ne viens en aucun cas pourrir le post de mr tom que je suis depuis le debut via un autre forum et encore jolie taff
mais quand je lis sa c est plus fort que moi
BiSBAR Hors ligne
19-02-2010, 15:20:11   -
c'était peut être le diminutif de maurice ... ça a plutot l'air d'être toi le persécuté dans l'histoire LOL
Instagram : @bisbar_45
KARMAN Hors ligne
19-02-2010, 15:22:38   -
si c maurice alors toi t pire
je vais pas debattre sur sa sujet clos
il c griller point final
Sujets : 148
19-02-2010, 15:24:53   -
et s'il avait marquer 'par antonio le guesh',tu te serais exciter de la meme maniere?? :roll:
en France,on a plus le droit de rien dire,sans que les gens ne s'excitent......c'est pathetique
et les phrases du genre 'hey!! espece de vieux gay' ou bien encore 'espece de tafiolle',ca a pas al'air de t'exciter plus que ca.....
BiSBAR Hors ligne
19-02-2010, 15:25:08   -
héhé LOL
rodi Hors ligne
Sujets : 104
19-02-2010, 19:20:04   -
karman
c est vrai que MOMO s est un peu............sous entendu
faut pas faire de fixettes
arrêtons d enfoncer le clou :cpc:
beau travail a natraya
attention il va voler toute les S14
de france LOL
folken Hors ligne
19-02-2010, 19:27:23   -
KARMAN a écrit :on les voie les gros raciste ou plutot les persécuter de la vie
C'est quoi qui te gêne, au fait ?
Que "momo" soit comparé à un voleur, ou qu'on en attente à sa virilité et sous entendant que si on lui laisse pas les clefs sur le contact il saura pas la démarrer parce que "olivier" lui il est organisé et il vient avec un plateau direct ? LOL
Désolé pour le sous entendu, j'ai d'ailleurs longuement hésité à l'écrire en me disant qu'il y aurait forcément quelqu'un pour mal le prendre :roll:
Ben ça a pas raté ...
boyou2 a écrit :et les phrases du genre 'hey!! espece de vieux gay' ou bien encore 'espece de tafiolle',ca a pas al'air de t'exciter plus que ca.....
Ha, zut, comment on va faire pour appeler notre nouveau modo à la rescousse maintenant si on peut pas parler de lui ...
Sujets : 148
19-02-2010, 19:30:03   -
pis d'abord on ne dit pas 'si tu SERAIS' mais 'si tu ETAIS' devant moi jump
dudugt Hors ligne
19-02-2010, 19:36:12   -
momo est un vieux gay !
et hop combo Sac
en l'occurence la , le sous entendu ne proviens que de toi karman hein car c'est toi qui la penser ...
a moins qu'il ne faille preciser a chaque fois ou faire une demande d'autorisation special pour employer un pseudo/prenom ? LOL
et partant dans ton principe il ne faudrait utiliser que des olivier , paul , pierre and co ???
desoler mais le cas echeant c'est egalement de la discrimination hein , sa s'applique dans les deux sens si on part dans cette voie ... Wink
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
21-02-2010, 21:56:13   -
enfoirer de boyou , antonio le guesh , lui il vole pas , il achete des neon au noroto
et par contre le youyou casseur de parcmetre , hum hum , en plus si il roule en bm, c encore plsu louche ^^ ...ta bien de la chance tu aurait pas les genous renforcer par des IPN je le les aurait couler dans un pilier en beton a la defence ....arf putain les racines qui reprene le dessus ^^
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
21-02-2010, 22:15:35   -
J'avais eu un soucis avec le NATS de mon P12
Un matin en partant a l'hosto (aller voir ma femme qui avait accouché) impossible de démarrer l'auto Shock
Grosse panique, appel chez nissan, et la le mec me sors tout simplement: "tu la démonte tu enlève la pile et tu la remet et sa roule"
En fait j'avais eu une interférence car la clé été a coté de mon portable dans ma poche
Donc si vous avez le soucis un jour bah vous saurez quoi faire sa vous évitera la même panique que moi LOL
TA60 & BB9
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
21-02-2010, 22:36:20   -
T'façon momosega il vole que des Honda... Sac
Et pour moi Momo ça m'évoque ma tante Monique re- Sac
Topic de qualité, merci !
Sujets : 148
21-02-2010, 22:47:34   -
albator.korn a écrit :enfoirer de boyou , antonio le guesh , lui il vole pas , il achete des neon au noroto
deux vis,meme pas en titane,c'est loin d'etre des IPN mon carglouch adoré jump
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
22-02-2010, 11:23:08   -
la vérité fais souvent mal... LOL LOL LOL
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
BiSBAR Hors ligne
22-02-2010, 16:46:39   -
nan mais c'est quand même dingue... c'est plus possible d'appeler un chat un chat.
le simple fait de donner un prenom au pif , et PAF , c'est du racisme...
y'a quand même un gros problème de paranoïa chez certains ...
y'a un truc qui m'a toujours gavé , c'est les mecs qui revendiquent ,et ceux qui se justifient en permanence de pas être racistes de peur qu'on leur disent qu'ils le sont (et souvent d'ailleurs ceux qui disent ça le sont LOL )...personnellement , j'ai toujours trainé avec des noirs , asiatiques , arabes etc... tout ça sans distinction , et sans ressentir le besoin de leur dire :"tu sais , je t'aime bien ,hein , même si t'es noir !" , on aime les gens parce qu'on s'entend bien avec eux , qu'ils sont sympa , et leur couleur , je voie pas le rapport que ça peut avoir avec les relations qu'on peut entreprendre avec eux ... sous la peau , on est tous rouge yoyo
dsl de m'être écarté du sujet, mais je voulais répondre aux propos qui m'étaient adressé .
un prénom est un prénom , quel qu'il soit , pas besoin d'interpréter a son envie les propos de "je ne sais plus trop qui" les a tenu LOL
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
22-02-2010, 17:03:10   -
Comment pourrir un post intéressant en deux leçons :roll:
messieurs les modo
nettoyage please et post-it Wink
"la valeur de la vie peut être mesurée par le nombre de fois où votre âme a été profondément ému."  Soichiro Honda 1906-1991
Ma 260Z le projet: https://www.facebook.com/chicostyle260z/
Sujets : 148
22-02-2010, 17:13:03   -
ba je veux bien,but I ain't gat the powa LOL
folken Hors ligne
22-02-2010, 18:29:52   -
Si on appelle le nouveau modo gay on va encore se faire engueuler et taxer d'homophobes LOL
BiSBAR, le plus souvent, c'est pas ceux qui disent ne pas être racistes qui le sont le plus, mais ceux qui prétendent se battre contre :roll:
Comme notre cher KARMAN ... qui semblerait trouver une bonne excuse à des propos un peu tendancieux pour "casser du blanc" :roll: (le "ah si tu serais devant moi", si ça c'est pas des menaces ? )
D'ailleurs, c'est pas les "les français sont tous des cons" qui manquent sur ce forum.
Mais là ça dérange personne.
Enfin, moi, je dis ça ...
De toutes façons j'ai pas besoin d'une excuse pour détester les gens LOL surtout depuis que je vis à paris, je déteste tout le monde LOL
BiSBAR Hors ligne
22-02-2010, 19:23:16   -
folken a écrit :De toutes façons j'ai pas besoin d'une excuse pour détester les gens LOL surtout depuis que je vis à paris, je déteste tout le monde LOL
I LOVE RIEN
I'M PARISIEN LOL LOL LOL LOL
  petit turbo VS gros turbo, tout savoir, LA VERITE!!!!! fiftyone51 71 33 213 27-11-2018, 11:52:24
Dernier message: DAV4WS
  [P12] Problème avec le NATS :@ vroomdams 24 30 238 17-08-2017, 15:33:16
Dernier message: Elmexicano
  Programmer Telecommande NATS V1 - comment faire? mini-apache 17 10 754 10-05-2013, 12:32:33
Dernier message: alboubou
  [NATS 2] puis-je faire tourner mes info ? NutCracker 8 4 577 22-04-2009, 18:50:04
Dernier message: NutCracker
  Problème de NATS sur S14 kweko 16 8 929 14-03-2009, 14:04:24
  nats s14 yoh95000 18 5 936 14-03-2007, 21:35:16
Dernier message: Nismo 200SX
  TT S14a NATS dove 7 3 545 07-09-2006, 11:17:49
Dernier message: KEMOUTE 02
  Comment désactiver le NATS (s14/s14a) Muad-Dib 9 8 414 31-08-2006, 20:19:53
  Tout savoir sur s14 romITR 2 2 085 11-12-2005, 12:45:09
Dernier message: tibo
  comment savoir s'il faut changer une distri a chaine?? nono28 8 2 145 12-11-2005, 16:01:10
Dernier message: michael
