perfs baleno 1.3 16v
dadanos Hors ligne
01-03-2005, 23:28:03   -   perfs baleno 1.3 16v
salut a tous je voulais savoir kel sont les modifs ke l'on pe faire pour progresser en perfs sur un baleno 1.3 gs
merci aux specialistes !!
ITR full stock , ITR MUGEN, Lexus IS200, Mazda 6 2.3 Performance....
Maz323 Hors ligne
02-03-2005, 02:38:57   -
Ben heu pas énormément sans investir bcp.
Donc je commencerais par une admission directe et une ligne décatalysée.
Mon harem
[Image: Best%20of%20cars.JPG]
Si vous cherchez un club de tuning près de Bruxelles => MP
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
02-03-2005, 13:42:21   -
c'est quel type moteur???
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
02-03-2005, 17:59:03   -
oui quel budget...
je crois que c est un 1300 16 simple arbre, tout est possible avec des thunes. admission, echappement,(plus pour une impression de gain) ligne complete admission arbre a came et electronique^pour un gain plus important, mais cher et difficile de trouver des pieces plus mise au point, et le meilleur gain, pour un tarif raisonnable, c'est encore de poser un swift gti, meme bloc, tu peut garder ta boite et vu d'en dessous, pas de differences qui attirent le regard. juste vue du dessus, la culasse est plus imposante sur la gti. mais tu passes a 101 ch, pleins de vigueur.
dadanos Hors ligne
02-03-2005, 19:14:37   -
merci a tous !! Big Grin
sinon au nivo de la boite yen a pas une ki irait mieux a ce moteur ?
c le 1.3 16v injection multipoint ke g simple arbre a came
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
02-03-2005, 20:05:24   -
pitete une boite swift GTI
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
02-03-2005, 23:14:17   -
tu peut jouer sur les rapports de boite en mixant la pignonnerie oui, mais il te faut une boite pour ca. j'en ai une cassée, mais le pont court doit etre valable, et les rapports de boite aussi (en fait, le differentiel est mort). je n'en fait rien, mais je ne suis pas a coté de la porte Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
03-03-2005, 00:54:07   -
j ai bien 1 differentiel ou 2 qui traine!
c'est les memes??
dadanos Hors ligne
03-03-2005, 19:56:13   -
merci bocoup a vous tous ! jvous tiens au courant Yes
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-03-2005, 18:44:14   -
ma boite est une gti Smile
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-03-2005, 19:55:59   -
mes differenciel aussi
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
06-03-2005, 20:57:15   -
alors qu'est ce que tu recherches dans ta baleno?
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 1 175 27-01-2023, 12:14:41
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 264 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 556 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 728 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 248 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 4 060 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 646 23-05-2015, 12:24:41
  Swap culasse swift gti 16v @ bas moteur 1600 16v Philippz 61 23 478 30-04-2015, 17:47:01
Dernier message: swiffer
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 357 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 993 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
