toytoy
23-06-2005, 22:41:07 -
peut-être
vaudrais mieux en faire une sur mesure par un mag de durites & co ! ...
>>> www.clubs12france.com <<<
silviaS12
29-06-2005, 00:12:11 -
quelqu'un peu prendre la sienne (je parle de durite souple là , pas d'autre chose!!)
et me la montrer (toujours la durite!)
ne les envoyer pas a la casse, restorer les!!!!
toytoy
26-09-2005, 20:12:04 - Re: pensez-vous que ca se monte sur s12?
silviaS12 a écrit :http://www.apexperformance.co.uk/catalog...c1a4572c84
la S13 turbo Oil Feed Pipe de cher apex, ca se monte sur un ca18et?
bon ! vu que j'ai monter la mienne ce week-end je peut te répondre
oui ça ce monte !
MAIS !
il faut utiliser le raccord en "L" qui sort du bloc cylindre des RS13 pour la fixer ! sinon elle est trop courte et tu ne peut pas la fixer !
silviaS12
27-09-2005, 22:02:20 -
tricheur!
toytoy
27-09-2005, 22:43:38 -
ouais  c'est pas ma faute si j'ai justement un bloc de s13 sous la main :ange:
silviaS12
28-09-2005, 23:02:19 -
pour ton turbo , vire le collecteur , c'est plus facile
tu as cas tinspirer des topic des s13(doit bien y en avoir un !!)
