(pb élec interieur) Disjoncté?
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
24-05-2007, 16:55:10   -   (pb élec interieur) Disjoncté?
Hier soir, j'ai branché un mano sur intérupteur car il est branché sur un plus permanent après batterie. Seulement, j'ai omis de débrancher la batterie, et par mégarde, le plus a touché la structure métal qui est derrière la console centrale(terre).
Ca a fait un choc éléctrique et plus de jus dans le cable.
Bilan: plus de plafonnier, ni de poste. Par contre tout le reste marche.
Qqn sait-il quel fusible je dois changer? En cherchant, j'en ai trouvé aucun de visiblement grillé. Ca peut etre autre chose qui a sauté?
Merci pour vos idées.
Ps: C'est une civic 4g.
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
24-05-2007, 18:36:30   -
le plafonnier et le poste ne sont pas sur le meme fusible?
Au cas ou , essayes avec un fusible au hasard de ta boite a fusible, juste pour voir, si ca remarche, remplaces le.
Des fois ils sont grillé mais parraissent bon.
Dan Hors ligne
24-05-2007, 19:21:32   -
Pas possible, si tu as fais un flash avec la masse tu as obligatoirement un fusible qui a giclé.....comment tu les contrôles? qu'est-ce qui te fais dire qu'ils sont tous bons ? cherche bien, si tu ne sais pas où il est, retire les l'un après l'autre tu vas le trouver... Wink
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
28-05-2007, 02:49:26   -
Merci, c'était le fusible 12, qui controle post, plafonnier, allume-cigare 15 ampères. Je l'ai changé et ca remarche.
Merki, A+
[Image: bw3zd8.jpg]
  [ed9] comment changer le joint de vitre elec avant? dawcrx 3 4 748 17-12-2010, 14:53:16
Dernier message: dawcrx
  [ED9] ouvrir le TOE (toit ouvrant élec) manuellement Brabus 32 9 030 02-11-2010, 02:09:03
Dernier message: tz2vtec
  [del sol vti]comparaison perf toit elec et toit manuel dam's esi 21 7 149 11-10-2010, 18:02:29
Dernier message: dam's esi
  [eg] pb toit ouvrant elec bartcivic 24 5 394 08-05-2010, 15:04:20
Dernier message: Gringo
  [EK/EJ] systeme vitres elec gem 1 1 000 18-02-2010, 21:07:06
Dernier message: red_one
  [CRX SSWORKS] carbu mcr et supression de l'inj elec?? zenabi segond du nom 14 3 560 06-02-2010, 22:45:37
Dernier message: wawet
  [DelSol] problème toit élec Vinz04 6 5 200 25-10-2009, 00:06:04
Dernier message: wodz
  [ED9]. Pb élec (plus de veilleuse et d'éclairage compteur). Sylvain03 2 1 509 30-04-2009, 10:34:02
Dernier message: Sylvain03
  [EG] Problème Elec Phares / âme charitable inside... NcHm 14 8 647 25-10-2008, 17:26:00
Dernier message: Nikopol
  [ED9] mise au point freinage<-> panne elec skanarchye 6 1 535 14-01-2008, 11:46:33
Dernier message: skanarchye
