[DelSol] problème toit élec
Vinz04 Hors ligne
Sujets : 30
23-10-2009, 20:08:56   -   [DelSol] problème toit élec
voila je possède un del sol vti toit elec, et il y a deux semaines, en voulant ouvrir le toit, un problème est survenu. la malle du coffre s'est bien levée, puis le toit a commencé à s'entrebailler, et la, le drame... CRRRRRKK!!!
je me dis merde, c'est coincé, je tente d'inverser la maneuvre, rien... je tente de la reprendre, rien...
donc dépose du toit, démontage du système d'entrebaillement du toit, et là ok, un pignon en plastique est explosé.j'ai rebaissé le coffre manuellement (système dans la boite a gant coté passager derrière le siège),et j'ai donc commandé chez honda le kit de pignons. après reception du kit, j'ai changé les 3 pignons en plastique.
seulement, après avoir remonté le tout, rien ne marche!
j'ai remonté le coffre a fond manuellement, et là le systeme peut refonctionner, seulement, le toit ne s'entrebaille pas assez, et le coffre s'élève trop haut!!!!!
j'ai tenté d'agir sur les vis du système d'entrebaillement, mais en vain, le toit et les "griffes" sortant de la malle de coffre ne sont jamais allignées quand le système doit venir prendre le toit.
ma question, quelle est la procédure pour régler tout le sytème...?
parce que là j'en peut plus, ma voiture est immobilisée car vitres bloquées ouvertes, coffre condamné, bip quand je démare... bref l'horreur!!!!
merci d'avance
vincent
Zanth Hors ligne
23-10-2009, 20:12:08   -
Je pense qu'il doit y avoir des réglages précis a faire.. Ton probleme me fait pensé a des balais d'essuie glace qui essuie le capot Langue
Ta regardé le workshop un peu ?
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
23-10-2009, 23:05:04   -
+1 workshop .....
Mon EG5
wodz Hors ligne
24-10-2009, 11:34:12   -
fait un tour sur le forum del sol tu trouvera de l' aide ,
PPOY lui sera te repondre Wink
[Image: signbk.jpg]
Vinz04 Hors ligne
Sujets : 30
24-10-2009, 19:03:17   -
bah le manuel du solsol je l'ai pas, lien mort sur le forum del sol... snifff
j'en peut plus, la caisse prend la poussiere et j'aimerai vraiment rouler (je rentre de mois de stage, la route me manque!)
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
24-10-2009, 22:23:23   -
ben tu va en haut de la section honda, et hop t'as tout les workshop !
c'est en post it, c'est pas pour rien.
Mon EG5
wodz Hors ligne
25-10-2009, 00:06:04   -
http://www.sacura.fr/crxdelsolfr/Forum2008/index.php
[Image: signbk.jpg]
  [EG9] Problème toit ouvrant julieno14 3 3 147 02-06-2012, 18:52:36
Dernier message: julieno14
  [ EG4 ] Problème toit ouvrant qui bloque Kyrilux 13 7 556 07-08-2011, 15:31:03
Dernier message: Zaboon
  [Delsol]. Toit électrique a toit manuel ? romdelsol69 4 4 196 11-04-2011, 09:33:59
Dernier message: romdelsol69
  [ed9] comment changer le joint de vitre elec avant? dawcrx 3 4 768 17-12-2010, 14:53:16
Dernier message: dawcrx
  [ED9] ouvrir le TOE (toit ouvrant élec) manuellement Brabus 32 9 148 02-11-2010, 02:09:03
Dernier message: tz2vtec
  [del sol vti]comparaison perf toit elec et toit manuel dam's esi 21 7 200 11-10-2010, 18:02:29
Dernier message: dam's esi
  [Delsol]PB toit électrique radikal 2 3 156 22-05-2010, 23:58:30
Dernier message: 1337CRX
  [eg] pb toit ouvrant elec bartcivic 24 5 484 08-05-2010, 15:04:20
Dernier message: Gringo
  [EK/EJ] systeme vitres elec gem 1 1 017 18-02-2010, 21:07:06
Dernier message: red_one
  [CRX SSWORKS] carbu mcr et supression de l'inj elec?? zenabi segond du nom 14 3 618 06-02-2010, 22:45:37
Dernier message: wawet
