pb de niveau de liquide de refroidissement sur ED9
joebarteam Hors ligne
13-08-2004, 13:32:29   -   pb de niveau de liquide de refroidissement sur ED9
Voici mon problème : quand je fait tourner ma CRX au ralenti pdt 10 mns env. , le niveau de liquide de refroidissement monte dans le bocal de remplissage jusqu'à qu'il sorte ! Le ventilateur ne s'enclenche pas et la température d'eau ne monte pas au dessus de la normale ! A mon avis je doit déjà avoir un problème avec la sonde (thermocontact) ! Merci de m'aider PLEASE ! Sad
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
13-08-2004, 14:21:41   -
Fais controler le circuit ... actionnes aussi le circuit de chauffage ... et pourquoi fais-tu tourner ton ed9 pendant 10mns ?
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
jesus Hors ligne
13-08-2004, 15:19:45   -
Souci -> tu as un bouchon dans ton circuit (probablement dû à un dépôt).
Tu risques ton joint de culasse... Donc évite de rouler avec tant que ce problème n'est pas éliminé.
Va falloir vidanger le liquide de refroidissement, passer quelque chose pour tout déboucher/nettoyer, rincer, re-reincer, et re-remplir pour voir si ça va mieux.
[Image: signature.png]
sebcrx Hors ligne
13-08-2004, 17:12:00   -
jesus a écrit :Souci -> tu as un bouchon dans ton circuit (probablement dû à un dépôt).
oué pour nettoyer tu mets le tuyau d'arrosage dans une durite ou autre et tu laisse couler jusque se soit propre.
Sinon c'est aps un problème de purge de liquide??? Confused: Confused:
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
13-08-2004, 17:45:26   -
Le problème n'arrive pas lorsque je roule même pendant 50 kms, mais uniquement quand le moteur tourne au ralenti pdt un petit moment ! Donc je ne doit pas avoir de bouchon sinon le liquide déborderait pdt les premiers kilomètres ! Y a t'il un joint en caoutchouc au niveau du bouchon de remplissage ? Moi je n'en ai pas un ni sur celle d'un ami !
jesus Hors ligne
13-08-2004, 17:59:57   -
Bah oui mais il devrait pas déborder quoi qu'il en soit...
T'as des bulles dedans ? Des impuretés ? quoi que ce soit d'autre que du liquide de refroidissement ???
gs4 Hors ligne
13-08-2004, 18:17:25   -
yep c est quoi cette histoire Confused
moi mon niveau augmente quand la voiture est chaude Confused
pourtant le ventilo se declanche normal et l indicateur de t° d eau ne depasse jamais le milieu (legerement en dessous du milieu d ailleurs)....
c est pas normal?
jesus Hors ligne
13-08-2004, 21:31:14   -
Bah si qu'il bouge *un peu* OK, mais pas qu'il y ait des différences de niveau au point que ça déborde.. là ya un souci. Peut être le thermostat est-il bouché (calcaire, cochonneries...)
13-08-2004, 23:37:43   -
Je vais faire une purge du liquide pour voir. ça me parait quand même bizarre cette histoire ... Sad Y a t'il quand même un joint sur le bouchon ou non ?
gs4 Hors ligne
14-08-2004, 20:43:04   -   refroidissement
slt
je tecris car tu as l air d etre callé sur le sujet Wink
tu as dit que cette histoire (liquide de refroidissemnt qui remonte)pouvait niker le joint de culasse Cry
alors je voulais savoir:
avnt que le joint soit niké l aiguille de la temperature d eau passe sur le rouge?
(en clair y a t il une indication avant que ce soit trop tard?)
la c est vraiment dans le cas le plus extreme Wink
a++
14-08-2004, 20:50:41   -
Tout es revenu dans l'ordre ! Le niveau ne remonte plus anormalement, le ventilateur se déclenche à nouveau ! OUF ! Je ne sais pas exactement ce qu'il c'est passé ... mais bon je vais surveillé cela pdt un petit moment.
Pour répondre à gs4, normalement, si l'aiguille de la température monte dans le rouge, c'est à ce moment là que le joint de culasse peu lâcher. Sinon ça m'etonnerais qu'il rende l'âme ...
gs4 Hors ligne
14-08-2004, 21:59:06   -
bon ca va alors
carj ai mon liquide qui remonte mais bon bon ca deborde pas!!!!
ca remonte de 2cm a peu pres
j ai la t° au milieu et ventilo qui joue son role....
donc pour l instant tout est ok?
comment tu as realiser ta purge et ton nettoyage?
t a vide le radia et vase d expension puis t a mis un tuyau d arosage jusqu a ce que ca devienne propre?
a++
14-08-2004, 22:10:35   -
j'ai fait comme on me l'a dit plus haut : tu vides le liquide par le radiateur (durite du bas bien sur Wink ).N'oublie pas de mettre le chauffage à fond dans l'habitacle pour purger tout le circuit de refroidissement.
Au fait, si le liquide monte de 2 cms, ne t'inquiète pas. Tout es OK !
Torti Hors ligne
15-08-2004, 11:19:43   -
Moi je sais, d'ou ça vient !
Ton bouchon de remplissage de radiateur doit être fatigué, va falloir bientot le changer !
Explications:
Ce bouchon ne fait pas que bouchon, il constitue aussi une soupape de pression taré par le ressort du bouchon.
- lors de la montée en température (tes 10 min de ralenti) le liquide du circuit se dilate et le trop plein passe dans le vase d'expansion. lorsque la pression de fonctionnement est atteinte la soupape de pression se ferme (mais pour toi elle n'a pas due se fermer, du coup le vase se remplit sans fin...)
- lors du refroidissement radiateur, la soupape est fermée, le liquide se rétracte et crée une dépression dans le circuit. Dès que la pression est inférieur à la pression atmosphèrique (celle qui règne dans le vase) la soupape s'ouvre et le liquide est aspiré du vase vers le radiateur.
Shock Moralité, pour toi, ton ressort dans le bouchon avait due se gripper du coup circuit ouvert en permanance pendant la mise en pression, du coup tout s'échappe dans le vase.
Il est fort probable que ça recommence un jour... pis un bouchon c moins cher et moins chiant à changer qu'un calorstat com certains te le suggéraient!
16-08-2004, 00:09:56   -
OK je te remercie Torti pour tes renseignements ! Smile
  [Honda shuttle 1998] fuite de liquide de refroidissement r5tuning 5 3 610 04-04-2017, 15:55:08
Dernier message: r5tuning
  [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement dj_spark 66 51 856 13-03-2016, 00:42:04
Dernier message: kenny44
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 559 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 929 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 2 994 30-01-2013, 07:54:13
  [EG5] Mouvement de niveau LDR Grounch 14 3 436 18-11-2012, 15:17:05
Dernier message: Grounch
  [eg4/VEI] Pb fuite liquide refroidissement Beades Julien 4 3 046 31-08-2012, 18:13:36
Dernier message: Beades Julien
  [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video] sexyjojo77 18 9 797 01-08-2012, 07:53:23
Dernier message: sexyjojo77
  [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette toumpa 10 3 601 24-05-2012, 21:56:51
Dernier message: toumpa
  [ED9] Durite de refroidissement Cornik 2 1 771 15-05-2012, 18:12:31
Dernier message: Cornik
