Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 20:39:38
pb d'odeur d'essence
flocrx.teamkyoto Hors ligne Junior Member *
03-11-2004, 20:05:29 #1
voila sur mon ed9 g un gros probleme!!! tres forte odeur d'essence!!! ms pas que qd je fais le plein, ni en virage c t souvent. Alors est-ce normal? c deja arrivé a qqn? que dois-je faire? chez honda je pense qu'ils vont me prendre la po du c... rien que pr regarder non? voila, j'attends vos conseils avc impatience!
[Image: drift3.png][Image: mavoiture2.jpg][Image: compteur3.jpg]
mans Hors ligne Active Member ***
03-11-2004, 23:55:54 #2
essaie de localiser la provenence de l'odeur,jete un oeil moteur tournant au filtre a essence,il est sous le capot legerement sur ta gauche contre le tablier(ca ressemble a un petit bol,il est noir),ou alors une durite d'essence qui est craquelee,ca peut arriver avec le temps.
04-11-2004, 02:14:34 #3
merci gars!!! je v voir ca demain a l'aube!!
RB26DETTvs2JZ Hors ligne Posting Freak *****
04-11-2004, 08:12:59 #4
Si t'as un pont à dispo n'esites pas à la lever.. Wink
shogun power Hors ligne Senior Member ****
04-11-2004, 09:36:42 #5
Une torche puissante et un pont et une inspection de fond en comble. C'est très important. Si tu as des fuites et des retours de flammes: help
04-11-2004, 12:34:06 #6
non g pas de retour de flammes, mais est ce que ca peut venir du fait que j'ai changé mon filtre a air pr un kit d'admission ractive? Vu qu'il est juste derriere le phare peut etre qu'il ne prend pas a c d'air? c une d reponse que g entendu... Mais bon, g pas trop envie de degager un phare non plus sauf sur circuit a la limite... LOL
NaYashy_MyNakytu Hors ligne Junior Member *
04-11-2004, 17:16:03 #7
Vérifie si ton bouchon d'essence ne se dessere pas avec la pression, j'avai egalement une forte odeur d'essence sur la accord et c'était le bouchon.
TCHEN-TAÏ Hors ligne Active Member ***
04-11-2004, 17:19:06 #8
filtre à air encrassé donc mélange trop riche ?
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
