panne sur 200sx s13
faranight516 Hors ligne
12-01-2010, 19:44:16   -   panne sur 200sx s13
Bonjour à tous.
Je possède une nissan 200sx s13 ph2 de 93, toute d'origine.
J'ai plusieurs soucis:
-au démarrage, le régime monte à 3000tr/min voir plus pendant 10 à 15sec
-après ça baisse à un régime normal puis remonte, rebaisse ect...
-en roulant, dès qu'on débraye le régime monte brusquement (comme si on resté accélérer)
-sous 3000tr/min elle broute un peu à l'accélération.
à savoir:
-sa fait 1 ans que la voiture ne roule pas (moteur démarrer assez souvent)
-joint de collecteur d'échappement et joint de turbo neuf
-bougie neuve
Si vous pouvez m'aider à trouver de quoi tout cela provient.
Cordialement.
nomad Hors ligne
Réputation : 13
12-01-2010, 19:55:26   -
va te présenter déjà, ensuite nettoie ton maf et capteur temp moteur et vois si il y a du mieux
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
12-01-2010, 20:05:38   -
Merci du conseil.^^
(PS: désoler je ne suis pas trop a lèse sur les forum).
kweko Hors ligne
12-01-2010, 20:08:47   -
Ou capteur de position de papillon mal réglé?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
12-01-2010, 20:17:22   -
faranight516 a écrit :Merci du conseil.^^
on a jamais manger personne mdr
12-01-2010, 20:31:42   -
heu... j'étais en train de réfléchir, c'est quoi un maf?^^
12-01-2010, 20:47:25   -
t'as mis de l'essence neuf??
t'as changer ton filtre a essence??
parce que meme si tu la demarres de temps en temps,mais qu'elle n'a pas bouger depuis 1an,l'essence a eu le temps de decanter Confused
12-01-2010, 20:59:16   -
le réservoir été presque vide, j'y ai remit 10L plus de l'additif. (c'était il y a à peu près 6 mois).
12-01-2010, 21:14:51   -
l'essence risque d'avoir boucher tout le circuit d'essence.
c'est pour ca qu'en periode d'hivernage de bateaux,on vide tout le circuit d'essence,cuve de carbu du moteur compris.
ce probleme de ralentie est plutot du a un probleme de vanne ACC,regarde la procedure dans la RTA.
12-01-2010, 21:17:50   -
Cuve du carbu??? c'est une injection. xD
Sinon je crois que tout est possible, à voir...
12-01-2010, 21:37:35   -
oui chui bien au courant :roll:
ca s'appel une correlation ce que j'ai dis :roll:
12-01-2010, 21:41:32   -
hum... plein de mot savant LOL
heu sinon c'est quoi un 'maf' ?^^
Rafiel Hors ligne
12-01-2010, 22:38:51   -
la boite noir après ton filtre qui sert à mesurer la quantité d'air aspirer pour envoyer la quantité exacte d'essence dans le moteur.
MAF = MASS AIR FLOW
In the MooN !!
12-01-2010, 22:41:18   -
à ok je vois maintenant.
on trouve les donner dans la revu technique?
Rafiel Hors ligne
12-01-2010, 22:48:30   -
http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.h..._technique
dans carburation & dépollution normalement.
tu remerciera le concepteur du site :P
In the MooN !!
12-01-2010, 22:53:29   -
hihi, je connais déjà, et c'est qu'on peut le remercier.
12-01-2010, 23:13:54   -
Rafiel, tu t'es trompe,la s13 est une injection,pas une 'carburation' Sac
Rafiel Hors ligne
12-01-2010, 23:54:40   -
boyou2 a écrit :Rafiel, tu t'es trompe,la s13 est une injection,pas une 'carburation' Sac
:claps: :chiotte2: :fuck:
In the MooN !!
13-01-2010, 19:39:41   -
J'ai regardé mon capteur MAF il été bien propre.
Sinon j'ai aussi contrôlé mon capteur papillon,
sur le revu technique il me donne:
-1 ohm au position repos
-entre 2 à 9 ohms en accélération
-et 9 ohms en pleine charge(en tournant le papillon à la main^^)
et j"ai contrôlé
-après plus rien (0 ohm).
Est-il possible que ça vienne de ça?
kweko Hors ligne
13-01-2010, 21:17:13   -
Oui je pense Confused
fab2278 Hors ligne
Professionnel
Professionnel
14-01-2010, 00:05:00   -
kweko a écrit :Oui je pense Confused
+1
Tente le réglage avec la RTA mais avec parcimonie (tiens encore des mots savants..?? :roll: ) car le réglage de ce contacteur est tres sensible , en gros tres chiant..
Donc bon courage d'avance
[Image: 58346437626112326665837.jpg]
OPTIMISATION MOTEUR ET CHÂSSIS--POSE PIÈCE PERF VENTE ET MONTAGE PNEU TOUTES MARQUES
AUTOPERF GARAGE -- ZI DES AMANDIERS --78420 CARRIERES SUR SEINE
autoperfgarage@bbox.fr / 0139143492
14-01-2010, 01:12:16   -
c'est au coup de chance
soit t'y arrives du premier coup,joue au loto,soit t'y passes un temps interminable....
la derniere fois que j'ai eu a le faire,j'ai mis 15mn :roll:
mais bon,vu les valeurs merdique que ca te sort,il se peut qu'il soit mort Confused
nomad Hors ligne
Réputation : 13
14-01-2010, 02:28:57   -
boyou2 a écrit :c'est au coup de chance
juste pour foutre les boules a boyou:
moi, démontage nettoyage, remontage un peu plus incliné, et nikel, plus de raté a bas régime, temps de l'opération, 5 min Twisted jump :rock: :fete:
14-01-2010, 03:10:02   -
oui bon ca va ca va
'culé
Sac
nomad Hors ligne
Réputation : 13
14-01-2010, 05:29:10   -
que veux tu, on est doué ou on l'est pas...
Sac Sac Sac
17-01-2010, 01:22:40   -
Re.
Bon voila, j'ai carrément changé mon capteur papillon. Ya du mieux mais c'est pas ça.
encore deux ou trois problème persiste:
-en roulant, ça donne toujours l'impression qu'on reste accéléré, au changement de vitesse supérieur, quand on débraye.
-et je me suis rendu conte, qu'au ralenti, le cylindre n°2 ne donner pas(j'ai débranche la bobine, moteur tournant, et ça ne faisait rien) j'ai aussi échanger les bobines ainsi que les bougies avec celles du n°1, mais le cylindre n°2 est toujours défectueux.
Il me reste aussi le capteur d'angle de vilebrequin a régler comme il faut et regarder l'état du capteur température moteur. (le capteur MAF ma l'aire propre et pas abimer)
Et aussi, quand je déconnecte l' électrovanne F.I.C.D. ,moteur tournant, il se passe rien, c'est normal?
(PS: je vous remercie pour les conseils qui m'ont pas trop mal aidez^^)
17-01-2010, 03:14:17   -
la vanne FICD ne sert QUE pour augmenter le ralentie clim' en route,pas pour autre chose.
et au fait,c'est pas parce que ton maf 'a l'air' en bonne forme/propre,qu'il l'est forcement.
mais j'en revient a une de mes remarques:
boyou2 a écrit :l'essence risque d'avoir boucher tout le circuit d'essence.
17-01-2010, 15:52:19   -
J'avais oublier de dire,
à chaque démarrage le ventilateur se déclenche quelques instants, c'est normal?
17-01-2010, 17:05:23   -
Confused:
le ventilo tourne tout le temps,il est monte sur visco,son regime depends de la chaleur qui passe par le centre du ventilo,engageant plus ou moins le ventilo selon la temperature...........
17-01-2010, 17:24:01   -
En effet, il tourne tout le temps. Mais au démarrage on l'entant bien, il tourne plus vite que la normal,et après on voit bien que son régime diminue.
je trouves ça juste bizarre. Smile Mais bon c'est peu être normal.
  200sx en panne run45 2 1 873 16-09-2009, 09:40:57
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 314 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  [200sx s13] Compteur de vitesse en panne Erebos 13 8 507 05-03-2009, 19:00:02
Dernier message: 80franck
  (S13) et bien voila j'ai trouvé ma panne jimmy13 12 2 467 12-05-2008, 13:39:58
Dernier message: seb.racing
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 944 11-03-2008, 00:38:59
  Feux arrière 200sx S13/S14 [edit] S13 dispo p1 nono77 68 15 604 23-08-2005, 21:51:43
Dernier message: KEMOUTE 02
  panne sur s13 master B 4 983 30-11-2004, 15:48:53
Dernier message: Guest
  s13 200sx et s13 240sx, quelle(s) différence(s)? B0ub 2 1 765 27-10-2004, 17:16:15
Dernier message: tibo
  [panne 200sx S13] Turbo Charge Plus, Fume, Bouffe Huile... pinpinade 41 3 921 04-08-2004, 22:35:14
  panne de clim sur s13 calou56 9 1 441 05-06-2004, 12:17:00
Dernier message: calou56
