help! voyant check, code defaut 143
loica170 Hors ligne
27-07-2015, 22:07:06   -   help! voyant check, code defaut 143
bonjour, depuis un petit moment, la micra K11 ( 1L 16V)de ma femme cale au freinage.
C'est assez dangereux car on ne s'en rend presque pas compte.
C'est chaud au niveau des rond points ou il faut souvent de la relance, et je me suis retrouvé plus d'une fois calé a l'entrée du rond point.
Ca cale en douceur des qu'on fait un freinage plus ou moins brusque.
Des idées car je ne sais pas ou chercher...
Autre chose, depuis quelques jours, le voyant "check" s"'allume, savez vous a quoi il correspond et me donner des pistes pour trouver le soucis?
la voiture est de decembre 1999, et à 135000km, fait uniquement de la ville.
je pensais remplacer lors du prochain entretien la pompe a eau, le tendeur de chaine de distrib qui commence à faire de bruit (sorte de bruit "cyclique"), le doit allumeur et la tête de delco.
L'ensemble pompe à injection / debitmetre / papillon a été remplacé par un ensemble neuf par mes soins il y a environ un an.
Bougies OK
Vidange + filtres OK
j'ai fait la recherche de code défaut en court circuitant les bornes 6 et 7 sur la prise de l'OBD1,
code defaut 143
14 clignotements long et 3 clignotements court du voyant check moteur.
mais ce code ne m'en dit pas plus et je ne trouve pas d'infos dessus
Merci pour votre aide, il me reste 1 semaine de vacances, je je peux gérer ca pendant ce serait le top!
Loic
  Nissan Micra PROBLÈME voyant moteur Check engine InToOx 2 2 388 24-06-2020, 15:31:19
Dernier message: InToOx
  voyant check qui clignote, voiture qui ne repart pas ! flo076 4 3 763 04-12-2015, 22:12:51
Dernier message: flo076
  [HOW TO] Supprimer code défaut batterie pingouino 2 2 101 16-07-2015, 15:29:22
Dernier message: pingouino
  URGENT (check moteur micra) Ros the alien 7 8 255 20-05-2015, 05:52:00
Dernier message: seb.racing
  micra k11 essence ne démarre plus check moteur reste allumé marcd 0 3 100 21-12-2014, 12:00:57
Dernier message: marcd
