[HOW TO] Supprimer code défaut batterie
pingouino Hors ligne
16-07-2015, 12:13:48   -   [HOW TO] Supprimer code défaut batterie
Hello
La batterie De la Micra de ma belle affiche le défaut " batterie faible" - j'ai changé la batterie morte mais le message reste ... Y'a un moyen de supprimer ce message ? Merci
(Modification du message : 16-07-2015, 15:28:15 par pingouino.)
Sujets : 147
16-07-2015, 12:49:59   -   RE: Supprimer code défaut batterie
oui avec la valise
Merci d'éditer le titre suivant la charte du forum STP.
(Modification du message : 16-07-2015, 12:50:22 par boyou2.)
16-07-2015, 15:29:22   -   RE: [HOW TO] Supprimer code défaut batterie
y'a pas une astuce au tableau de bord ;( j'ai réussi à éviter le concessionnaire pour la panne; j'aimeria bien pas me taper un diag à 80 euros ;(
  help! voyant check, code defaut 143 loica170 0 2 206 27-07-2015, 22:07:06
Dernier message: loica170
  [Micra K11] Supprimer le système antidémarrage? Ami 14 27 401 05-12-2013, 09:58:58
Dernier message: Ami
