[Micra K11] Supprimer le système antidémarrage?
Ami Hors ligne
14-11-2013, 19:04:45   -   [Micra K11] Supprimer le système antidémarrage?
Ma clé commence à être bien usé.
Or je n'ai pas de double et refaire une clé chez Nissan est hors de prix.
J'aimerai de ce fait me passer de la clé (je n'ai pas peur du vol, je sais Facepalm )
Pour cela je pensais:
- Désactiver le système antidémarrage (comment faire?)
- Supprimer le Neiman
- Installer un interrupteur pour le contact
- Installer un poussoir pour le démarreur
Merci pour vos avis.
(Modification du message : 17-11-2013, 15:57:32 par Ami.)
Edox Hors ligne
28-11-2013, 00:26:01   -   RE: [Micra K11] Supprimer le système antidémarrage?
Quand tu parles de désactiver le systeme antidemarrage tu parles d'un systeme electronique antidemarrage d'origine
(si ta voiture est d'apres 1998, elle integre forcement un tel systeme).
En general ces machins ca marche comme ca:
Tu as dans la clé une puce (le tranpondeur)
Quand tu met la clé dans le neiman, il y a un "lecteur de puce" qui lit le code de la puce et l'envoie au calculateur.
Si le calculateur reconnais que c'est le bon code, il accepte de demarrer, sinon, ben ca marche pas.
La solution (vu que tu as la clé): sortir la puce de la clé et la "coller" sur le lecteur, comme ca il pourra toujours lire le code, et le calculateur sera content.
Sinon, l'autre solution (mais je ne sais pas si aussi simple que ca, je te dis ca sans aucune garantie que ca soit techniquement faisable) c'est de remplacer ton calculateur par un sans code (d'avant 1998, ou la date à partir de la quelle nissan à equipé les voitures d'antidemarrage).
Mais j'imagine que nissan à du prevoir le coup, et faire en sorte que ca ne soit pas possible (pour pas que les voleurs puisse voler les voitures en changeant le calculateur)
Ensuite pour le reste: il faut retirer le neiman, pour que le volant ne puisse plus se bloquer.
Pour ce qui est du contact et du démarreur, c'est juste des fils à couper, comme tu vois dans les films Smile
Donc en resumé, ce que tu veux faire est tout à fait possible.
Juste deux trucs à bien verifier:
- que le neiman est bien neutralisé (le volant qui se bloque en plein virage, ca peut etre TRES dangereux)
- ne plus s'assurer contre le vol, car de toute facon sans neiman l'assurance ne te couvrira pas (si la voiture est volée puis retrouvée, tu ne seras pas indemnisé pour le vol puisqu'elle n'avait pas les protections antivol requises par l'assurance)
Sujets : 147
28-11-2013, 00:37:37   -   RE: [Micra K11] Supprimer le système antidémarrage?
dépendant de l'année, mais ya des chances que ton NATS soit intégré a l'ECU, donc tu seras dans la merde, pas possible de le virer, a moins de trouver un ECU de la génération précédente, pour peu qu'il soit compatible avec la tienne.....
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
28-11-2013, 00:43:52   -   RE: [Micra K11] Supprimer le système antidémarrage?
Tu veux une solution ?
Tu fait 2 doubles de clef simple.
Tu prend ta clef d'origine avec transporteur, tu démonte les caches autour du neiman et tu la scotch sur ce dernier.
Ton pourra démarrer avec une clef basique puisque le calculateur recevra toujours l'information transpondeur de la clef scotchée.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Ami Hors ligne
28-11-2013, 11:44:35   -   RE: [Micra K11] Supprimer le système antidémarrage?
Merci pour vos réponses.
@Oncle Fétide
Bonne idée mais ma clé est tellement usée que je ferai que repousser le problème (car faire un double d'une clé quasi HS...)
@boyou2
L'auto est de fin 99.
@Edox
La première solution est vraiment intéressante, je vais explorer cette piste.
Pour l'assurance, elle n'est déjà plus assurée contre le vol (je ne pense pas que ce genre de voiture attire encore les voleurs...).
Sujets : 147
28-11-2013, 12:48:05   -   RE: [Micra K11] Supprimer le système antidémarrage?
wai donc t'as bien le NATS intégré alors.
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
28-11-2013, 13:27:57   -   RE: [Micra K11] Supprimer le système antidémarrage?
Je ne sais pas chez nissan mais chez citroen tu peux acheter un double de clef simple ( pas de plip) pour 40euros.
Suffit juste de ramener ta carte grise.
Ensuite de la faire passer a la valise.
Tu pourrais juste faire des doubles via nissan sans les faire encoder.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Sujets : 147
28-11-2013, 13:43:03   -   RE: [Micra K11] Supprimer le système antidémarrage?
si c'est possible, je l'ai fais pour la streize, une belle clef toute neuve......
(Modification du message : 28-11-2013, 13:43:30 par boyou2.)
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
28-11-2013, 14:55:32   -   RE: [Micra K11] Supprimer le système antidémarrage?
Tarif?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Sujets : 147
28-11-2013, 15:14:51   -   RE: [Micra K11] Supprimer le système antidémarrage?
t'es sur de vouloir? LOL
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
28-11-2013, 22:00:28   -   RE: [Micra K11] Supprimer le système antidémarrage?
Font chier ces chinois...
Au moins y'a un truc de bien chez les francaises..le taro des pièces.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Ami Hors ligne
03-12-2013, 19:11:11   -   RE: [Micra K11] Supprimer le système antidémarrage?
(28-11-2013, 15:14:51)boyou2 a écrit : t'es sur de vouloir? LOL
Combien pour la clé? LOL
Sujets : 147
03-12-2013, 19:39:57   -   RE: [Micra K11] Supprimer le système antidémarrage?
43
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
04-12-2013, 00:23:40   -   RE: [Micra K11] Supprimer le système antidémarrage?
Rooo ba c'est pas cher!!!
Moi qui descendait en flamme la pauv´ marque nissan.
Et 'ba voilà.
Tu commande 1 clef et tu fais le test du scotch.
Si ça marche tu en commande une deuxième.
Pour 86e ta caisse est reparee
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Ami Hors ligne
05-12-2013, 09:58:58   -   RE: [Micra K11] Supprimer le système antidémarrage?
Oui en effet c'est correct (par rapport au tarif de la clé avec puce).
Je vais tenter cette solution là, je vous tiens au courant.
Merci à tous.
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 323 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 306 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 607 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 557 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 825 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 215 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 992 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 682 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 12 135 16-12-2020, 11:15:47
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 1 130 07-09-2020, 10:42:23
