panne micra k11 a chaud
mikalau02 Hors ligne
Newbie
25-08-2015, 19:35:33   -   panne micra k11 a chaud
Bonjour  a tous,
je viens d'acheter une petite micra k11e de 1999 a mon fils , au début elle fonctionnait presque bien malgré des broutements de temps en temps.j'ai donc refait les soudures sur le fameux debimetre,et depuis la micra lorsqu'elle a roulé environ 20 kms commence a brouter ,puis caler et impossible de redémarrer avant qu'elle est refroidi .quelqu'un aurait il une piste?
merci a tous par avance Wink
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 331 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 308 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 608 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 558 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 826 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 216 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 993 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 684 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 12 140 16-12-2020, 11:15:47
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 1 132 07-09-2020, 10:42:23
