Problème de DA sur 300
supertotof78 Hors ligne
Subaru Impreza GT
41 - Loir-et-Cher France
26-06-2007, 11:08:28   -   Problème de DA sur 300
Voilà, toujours en quète d'une 300, je suis tombé sur un model à reprendre au niveau mécanique (turbos). Elle roule mais a un problème de direction assistée.
Il semble qu'une durite du circuit soit abimée ce qui a provoqué une fuite. La direction est donc dure.
J'aurais voulu votre avis sur la question: est-il envisageable de réaliser une réparation de fortune et de remettre du liquide le temps d'un essai?
Impreza GT de 99 light: en cours de remise en route
Legacy Turbo: RIP et merci de m'avoir fait découvrir cet univers.
Mon daily: Chevrolet Trailblazer 2002. 6L 4.2 et 270ch: Va bien pour tracter le plateau.
Porsche 944 2.5 8s 163ch de 1985 (pas celle de l'avatar...)
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
26-06-2007, 11:26:08   -
Ca va dépendre du prix, la qualité, le bonne état le kilometrage etc etc
[Image: 750-NR-c.jpg]
Subaru Impreza GT
26-06-2007, 11:37:00   -
Excuse moi, je ne comprends pas ta réponse? Pourquoi kilométrage?
Je veux juste savoir si on peut remettre en route la DA en éliminant la fuite et en refaisant le niveau de liquide, ou bien y a-t-il autre chose à faire: purge ou autre. Wink
Est-ce fréquent une panne comme ça?
Sinon, la voiture a 185 000 km et est à priori entretenue normalement (à vérifier sur place).
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
26-06-2007, 12:10:17   -
Elle va reclamer beaucoup de travail...non ?
pour la DA, je n'ai pas d'idée ; oui pourquoi pas remetre du liquide ? mais il doit y avoir une manip à faire...
Subaru Impreza GT
26-06-2007, 14:35:43   -
C'est bien ça que je voudrais savoir: y a-t-il une manip particulière?
Ca me permettrai de faire un essai et ainsi de voir si le boitier de DA fonctionne.
Ensuite, au sujet des frais, je ferais ça tranquillement dans le temps, si je l'achète: quite à reprendre les turbos, autant envisager une prépa digne de ce nom. Wink
Pour le coup, ce sera étalé dans le temps et puis, le prix d'achat est planché: une dame qui semble vouloir s'en débarrasser. Enfin à confirmer tout ça. Wink
klod38 Hors ligne
26-06-2007, 20:42:30   -
fais bien gaffe a la da car sur ces caisses il y a 4 roue directrice et les durites vont jusqu a l arrirere donc mefiance apres pour faire un essai faut trouver la fuite si c une durite un couteau deux colliers et un tube et hop
[Image: 18022007128rk6.th.jpg]
mon nouveau jouet apres la s13
Ataru kun Hors ligne
26-06-2007, 21:47:13   -
c nouveau ca.
surtout si le Hicas est mecanique (a partir de jesaisplusquand)
26-06-2007, 23:01:42   -
le hicas EST mecanique,mais commande hydraulique
repiquage sur la pompe de DA,le tout gere par electrovanne et calculo il me semble.....
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
27-06-2007, 00:42:54   -
Fais ton essai, si c'est une fuite, tu auras au moins 15mins d'essai sans problème.
Les fuites au niveau des raccords pompe sont courants. La durite haute pression (100 bars) qui passe sous le moteur est une pièce d'usure. La mienne est encore d'origine néanmoins.
Sache que j'ai roulé 400kms avec la mienne avec un rack de DA sans joints, les mecs qui avaient tenté de le refaire avaient fait du lego à l'envers, bande de c*ns, les joints se baladaient le long de la crémaillère, j'avais 50kms d'autonomie avant d'avoir la DA dure. J'ai reconditionné le rack moi-même avec tous les joints, ca vaut le coût. Pour le reste ca se refait sans problème et je ne suis pas méca.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
klod38 Hors ligne
27-06-2007, 08:30:46   -
les premiers modelel sont en hydraulique gerer par des electrovanne comme la dit boyou mais a partir de 96 ou 97 je sais plus exactement il est passer en electrique il me semble a confirmer
Subaru Impreza GT
27-06-2007, 14:30:05   -
Qui dit hydrolique dit besoin de purger le circuit après apoint, non?
  Prepa moteur sur 300 Zx INFO joelan 32 8 437 29-04-2016, 09:23:28
Dernier message: SuperMed89
  [300 zx] Problème manomètre turbo mattpeace 11 4 765 24-05-2013, 10:51:33
Dernier message: gally112
  [300 zx] Problème embrayage mattpeace 8 2 723 24-05-2013, 10:39:00
  [Photos] Des angels eyes sur une 300 hometheater 4 3 141 03-10-2012, 13:58:00
Dernier message: hometheater
  [300 ZX Z31] problème de démarrage sdup 5 2 842 26-02-2009, 22:27:06
Dernier message: gusd007
  Avis sur 300 ZX metsdugaz 13 4 241 13-12-2008, 03:14:14
  prôblème boite auto 300 zx z32 help! agassi59 16 2 626 01-03-2007, 20:19:40
Dernier message: agassi59
  [300 ZX] Probleme montage arbre transmission Z1 Motorsport hometheater 17 4 497 02-02-2007, 15:41:03
Dernier message: nismo
  Besoin d'informations sur T25 de nissan 300 ZX jcf 4 1 910 31-07-2006, 07:34:09
Dernier message: jcf
  voyant hicas reste allume sur 300 zx eddy34 13 4 318 06-05-2006, 14:41:46
Dernier message: chris74
