Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 10:33:18
oula caca jamais vu ca
Be_Fa Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 84
25-06-2007, 08:24:15 #1
donc je résume, l'autre jour je tire un peu, puis clack clakc, donc pas de prob on ouvre et on change les coussinet. jusque la c'est la routine.... seulment............... Cry
le clack clack est bizard, arff.... on dirais pas un coussinet.... merde, on prendr les compressions (ma caisse a 90000km), Zéro au premier cylindre, arf.... donc piston ou bielle ou soupapes, Confused
Andoscope... on regarde, aillle un bou de métale qui traine sur le piston...
piston impécable, cylindre impécable, rien n'a pris, j'ai tout de suite coupé le moteur quand j'ai entendu le bruit... ca a du sauvé le bordel...
bon on regarde mieux et la.... on voi une soupape, qui ferme mal, ou l'inverse, une qui ferme trop... coté admission...... bon bein y a plus qu'a... Big Grin
on ouvre.... on retrouve le ptit bou de métale sur le piston, environ 0.5mm de diametre, piston, chambre, segmentation OK, :P (soulagement)
par contre coté soupapes, 1 soupapes completement fini coté admission... foutu... elle est usé come si elle avait 800000000 bornes c'est a dire ke elle ne fait plus join telement elle est devenu fine d'usure.... Shock Shock
arf.. on regarde mieu, coté échapement, toutes nikel, coté admission donc on a celle de boufé, et 2 autre qui commence a bien ettre usé aussi.... toutes les autres sont nikel Confused: Confused:
merde ca nous dit pas pourquoi elle sont usées et pas non plus d'ou vien le bout de métal, a moins que ce soit un bout d'usure de soupape mais je pense pas... Fleche
affaire a suivre....
si vous avez des idées
j'ai pas pu prendre de photos, mais jen ferais dans la semaine...
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
Sujets : 148
25-06-2007, 08:45:14 #2
c'est suite a notre conversation tel' ma poule ca???
bizarre que les soupapes se soient bouffes comme ca Confused
Sujets : 84
25-06-2007, 08:46:03 #3
boyou2 a écrit :c'est suite a notre conversation tel' ma poule ca???
ui, voila... bizard comme tu dit...
zob Hors ligne Active Member ***
25-06-2007, 08:56:36 #4
Shock Shock
Envoie les photos qu'on se rende compte.
[Image: signature2rt9.jpg]
NA POWA!!!
Sujets : 148
25-06-2007, 10:37:56 #5
en meme temps,je vois pas comment ca a pu arrivee,a part que les soupapes avaient un defaut de fabrication,rien a ma connaissance ne cause une usure pronnonces des soupapes....elles fondent,explosent,mais ne s'use pas sur le pourtour uniformement comme ca Confused
icedfluid Hors ligne Posting Freak *****
59 Nord France
Réputation : 15
25-06-2007, 10:40:30 #6
Tu devrais être content, t'as des soupapes ultra-légères maintenant !
Sac
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
SK_Flowne Hors ligne Posting Freak *****
25-06-2007, 10:43:36 #7
Mélange un peu pauvre, les gaz sont trop chauds.
Ou alors elle snife trop de coke LOL
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 148
25-06-2007, 10:48:02 #8
SK_Flowne a écrit :Mélange un peu pauvre, les gaz sont trop chauds.
j'y avais pense,ca fait chalumeau Mr Green
mais ca ca fait un "dard" en temps normal,donc une partie de la soupape fond,la d'apres ses dires,elle est use sur le pourtour Shock
MQP Hors ligne Active Member ***
25-06-2007, 11:11:29 #9
Il a testé un nouveau systeme à soupapes rotatives, ça m'étonne pas vous avez vu la gueule de son piston dans son avatar?! Il est pas fait comme le notre son moteur...
Sujets : 148
25-06-2007, 12:07:03 #10
t'inquiete que des tests et brevets ont deja ete deposes sur les soupapes rotatives,pour ameliore le swirl des gaz,des gens y ont pense avant nous va LOL
clemclemgt Hors ligne Active Member ***
Sujets : 49
25-06-2007, 12:29:53 #11
Chelou cette histoire!!! moi je pensai ou a un culbu HS! mais une soupape HS et completement boufé j ai jamais vu sa!!
les joies du CA18....
Et tu as eu de la chance que la culasse n est pas pri un coup!!
Maintenant reste a savoir pourquoi elle en est arrivé la!
un default de fabrication je ne pense pas car elle n aurai pas attendu 100000kms pour laché il doit y avoir un autre probleme quelque part!
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
Sujets : 148
25-06-2007, 13:30:31 #12
tiens pendant que t'es la clemclemgt:
t'as pas un vilo flingue a me file de ca18det,si tu ne l'a pas jete??
merci.
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
25-06-2007, 13:40:12 #13
Si elles s'usent sur le pourtour, c'est pas un échauffement en contat avec le siège ?
Culasse qui surchaufe ??? Confused et comme celles d'échappements encaissent plus facilement, aucun signe particulier.
Ou alors elles referment trop fort, ça tape quoi... LOL
sepi Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 33
25-06-2007, 13:41:48 #14
je pense a un culbu qui est mal reglé ou foutu...ou alors arbre a came qui a un une merde?
25-06-2007, 13:54:18 #15
Déjà il n'y a pas de culbu, où tu a un AAC latéral sur un CA ? :roll:
Les poussoirs hydrau n'ont justement pas besoin de réglages, et un poussoir méca va faire perdre en perfs, mais n'implique pas de casse.
Je reste convaincu d'une surchauffe du mélange, côté échappement ça résiste mieux car c'est prêvu pour évacuer des gaz chaud, mais pas côté admission.
De plus une panne mécanique n'impliquerai un problème que sur une soupape, là elles sont toutes attaquées.
Peut-être un problème d'allumage, trop d'avance impliquant des détonations (différend du cliquetis).
Sujets : 49
25-06-2007, 13:54:42 #16
boyou2 a écrit :tiens pendant que t'es la clemclemgt:
merci.
tu m aurai dit sa ya 2 mois je te l aurai donné!
je l ai filé au manouche pour qu il les foute a la feraille... Confused
Sujets : 84
25-06-2007, 13:55:47 #17
alors arbre a cam on l'air nikel... je sais pas trop se que ca peut etre... ca ce peut que ce soit les poussoir fasse trop revenir la soupapes ou un truk comme ca???
a votre avis je change quoi par soupapes? déja la soupape c'ets sur, puis quoi?? poussoir? ressort? clavette? Idea
Sujets : 49
25-06-2007, 13:56:20 #18
SK_Flowne a écrit :Déjà il n'y a pas de culbu, où tu a un AAC latéral sur un CA ? :roll:
ok mais pkoi une telle surchaufe au point de boufé une soupape!
il en fo quand meme pour a arrivé a ce résultat!
Sujets : 84
25-06-2007, 13:59:35 #19
et seulement coté admission
25-06-2007, 14:04:32 #20
Surchauffe légère due à un moteur mal réglé.
Pas très grosse la surchauffe, mais qui dure depuis longtemps.
Il y a plusieurs centaines de degrés d'écart entre les gaz admis et les gaz échappés.
Sujets : 84
25-06-2007, 14:08:34 #21
SK_Flowne a écrit :Surchauffe légère due à un moteur mal réglé.
pourquoi ca la fait que sur certaines soupapes???
25-06-2007, 14:21:00 #22
pourquoi la lune ?
pourquoi un joint de culasse ne claque que sur un seul cylindre ?
pourquoi lors d'un gros cliqueti un arc électrique perceur de piston ne se forme que sur un seul cylindre ?
En élément de réponse on peut dire qu'une culasse possède de part sa fabrication certains "points chauds" qui ne sont pas forcemment symétriques ou répartis uniformément.
Celà dépend bien évidemment de la géométrie de la culasse, mais aussi des méthodes employées lors de sa fabrication, de la qualitée de l'aliage, de l'efficacité du refroidissement du moteur (pas forcémment uniforme sur tous les cylindres), de la répartition de l'air sur les cylindres par le collecteur...etc...
Quoiqu'il en soit, des soupapes bouffées de la sorte ça n'est pas normal.
Sauf à impliquer un défaut de fabrication des soupapes, il doit y avoir une cause liée au mauvais fonctionnement du moteur.
Si on ne trouve pas la cause de cette panne, dans X kms : rebelotte.
Sujets : 84
25-06-2007, 14:30:47 #23
ui de toute facon j'ai toujours pas trouvé d'ou provenais le ptit bout de métal
Sujets : 148
25-06-2007, 15:40:37 #24
sur quel(s) cylindres les soupapes sont bouffes???
Sujets : 84
25-06-2007, 15:51:10 #25
boyou2 a écrit :sur quel(s) cylindres les soupapes sont bouffes???
la deuxieme du premier cylindre, et lavant derniere, donc celle du 4eme cylindre... je crois, c'ets celle ci le splus attaké
Sujets : 148
25-06-2007, 16:11:23 #26
la 4e pourrait paraitre normal>>cylindre le plus chauds,mais le 1er cylindre Shock
jamais eu de bleme de surchauffe???
Sujets : 84
25-06-2007, 16:19:13 #27
boyou2 a écrit :la 4e pourrait paraitre normal>>cylindre le plus chauds,mais le 1er cylindre Shock
peut etre que le chat est résté coincé dans la soupape, ou alors il a réussi a remonté de la bielle a la soupape :crzy:
Sujets : 148
25-06-2007, 16:36:02 #28
huhu ^^
Sujets : 49
26-06-2007, 02:19:51 #29
+1 sa aurai pu etre une explication mais alors la c est encore plus bizard!!
pose plus de question boyou LOL
nissan200sxs13 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 72
26-06-2007, 19:31:07 #30
ca pourrait pas etre un morceau du guide ? (faut tout envisager meme si ca parait enormissimme!!!) ou de bougie ?
Pour ma part, moi j'avais mes 8 soupapes d'admission bouffées (moi je voyais pas, mais mon motoriste, lui, est sur à 100%
La raison ? J'en ai pas la moindre idée.
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
8 893
Dernier message par chris74
14-05-2006, 15:34:23
