psyco
EGK20 piste - S3 - S6
15-11-2005, 13:10:24 -
la qualité tout simplement, et pour des coussinets je ferai pas trop d'economie.
ACL je crois qu'ils sont bien, c'est du tri couches comme l'origine.
Mais je les avait vu à 99$ sur Kteller
URSS expat
psyco
15-11-2005, 15:56:35 -
oui verifie quand meme avant, sinon ça risque d'etre pire...
URSS expat
hondapowaa
Sujets : 110
15-11-2005, 19:24:37 -
civic_16Turbal a écrit :tout dépend de tes codes couleurs.
En tout cas si tu commandes chez honda ils te fileront ceux qui correspondent à tes codes.
ouch jviens de regarder l'epc honda 2003 et a l'epoque c'etait déja genre le kit complet (vilo bielles et lateraux) 300
Donc maintenant ça doit tourner a 350/400!!
Comparer a 100/150$ chez "acl" jcrois que y'as pas photo! lol.
Par contre fait etonnant,j'ai vu que y'as SEPT!(7) code couleur!!
(donc 7 tailles differentes!!!)
C'est qund meme enorme!!
hondapowaa
Sujets : 110
17-11-2005, 22:46:44 -
civic_16Turbal a écrit :oui. Mais avec les codes couleurs tu peux pas te tromper. rholala!
ouaih mais voila le gros bordel!
Car ça veux dire au final que.....chaque code couleur(7) a lui meme 3 ou 4 epaisseur (std/0.25/0.5 etc)
y'as vraiment pas interet de se tromper!
lol
hondapowaa
Sujets : 110
20-11-2005, 23:13:46 -
alors d'apres ce que un vendeur sur ebay m'as dit le code couleur honda en fait ça vas de 0.000 a 0.007 et acl commercialise l'equivalent de la couleur verte qui semble etre le milieu de gamme.
Sur leur page ils disent qu'il ont monté ses coussinet sur beaucoup de moteur honda et qu'il ont jamais eut de probleme.
voila sa réponse :
Citation :The ACL bearing in my auction are color coded to "GREEN" which is the
middle range of all honda color codes. Honda color codes are within
.001 to >.007 range hich is really stupid. No other manufacture does
this set up exept honda
if you didn't machine your rod bearing ,
standard size should do the job. But if you need oversize bearing
(.025,.050mm), yes i have them for few dollars more
