ou mettre mon recuperateur d'huile sur ma civic??
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
03-07-2006, 12:49:24   -   ou mettre mon recuperateur d'huile sur ma civic??
voila je sais vraiment pas ou le mettre, j'ai plus de place LOL LOL
[Image: photo0842tp.jpg]
[Image: peinturebdc0102hc.jpg]
des photos? des avis?
civic_16Turbal Hors ligne
03-07-2006, 17:53:07   -
J'ai fixé le mien contre la tôle verticale à gauche dans le compartiment.
ça correspond à peu prêt à en dessous de l'admi et derrière ce qui joue le rôle du bocal d'eau.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
03-07-2006, 17:57:24   -
DTC Mika je sais qui ya de la place Smile
Si non moi j'ai de la place lol Wink
[Image: signat_jpcar.jpg]
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
03-07-2006, 17:58:06   -
ya pas la place de le glisser entre la batterie et le filtre à essence ?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
03-07-2006, 18:03:34   -
Mika il serait capable de le visser dans la batterie Smile Wink
(sur la tourelle d'amorto côté admin ya po de place ?)
Fureur Of dragon Hors ligne
Réputation : 23
03-07-2006, 18:05:43   -
Si ta plus de place envoie le moi Mr Green
Nan sans blague c'est vrai que ton compartiment moteur est bien chargé, sa va etre Rik et Rak !!
Sujets : 38
03-07-2006, 18:18:34   -
[Nicco] a écrit :ya pas la place de le glisser entre la batterie et le filtre à essence ?
et non je trouve pas la place ou alor faut que je fasse une mega pate de l'espace LOL
did je crois que ta raison, je vais me le mettre ou je pense puis te le revendre une fortune Semarre
03-07-2006, 18:21:21   -
En plus clair, ici ça doit passer :
[Image: DSC01193.JPG]
Sujets : 38
03-07-2006, 18:40:13   -
civic_16Turbal, en fait j'y avais un peux pensé mais comme j'ai deja le reservoir d'eau! ou alors il me faudrai decaler le reservoir d'eau je vais voir mais ça va etre tendu comme un string lol
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
03-07-2006, 18:47:31   -
Tu le mets dans le coffre lol Smile
03-07-2006, 18:47:32   -
Et plus vers l'ar t'as pas de place ?
Sujets : 38
03-07-2006, 18:52:31   -
civic_16Turbal a écrit :Et plus vers l'ar t'as pas de place ?
ben j'ai essayé de partout et c'est vrai pas facile c'est pour ça que j'ai fait se post, voir ou les pocesseur de civic l'avais mis mais sur le net j'ai pas trouvé de photo Confused
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
03-07-2006, 19:21:16   -
Sinon si vraiment tu peux pas le caser t'as la soluce de mettre un reniflard comme j'ai fais sur la mienne, pis en plus ça fera un heureux LOL
mais si tu decales un peu ton reservoir de flotte ça doit passer j'penses Smile
Sujets : 38
03-07-2006, 19:24:59   -
[Nicco] a écrit :Sinon si vraiment tu peux pas le caser t'as la soluce de mettre un reniflard comme j'ai fais sur la mienne, pis en plus ça fera un heureux LOL
je viesn de regarder entre la batterie et le filtre a essence ça passe juste, se serais nikel, mais reste a trouver comment le fixer a cette endroit la (j'vais quand meme pas percer la caisse ici)
j'vais voir cette solution, sinon je modifi ma pate du reservoir d'eau!!
merci a vous
PS: si vous trouvé des photos d'autre instal nésitez pas Wink
Urban Racer Hors ligne
04-07-2006, 03:36:29   -
Et t'as pas de place un peu plus bas que en surface? Sous la boîte à fusible accroché à la tourelle d'amorto?
Sinon tu dérive la durite jusque dans l'habitacle!LOL Ca fera parler les bavards comme ça!
[Image: ej2zm0.png]
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
07-07-2006, 00:39:42   -
huuuuuuuuuuuummmm je sens que tu vas encore gagner des chevaux toi avec ça!!!
avec les microgoutellette d'huile en mons dans le melange gazeux ça va le purifier et donc mieux exploser!
J'ai hate de voir les perfs!!
ptdr Langue Wink
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
07-07-2006, 04:04:06   -
Bloque le ou place le sur ta BAR, j ais deja vu ca mais j'ais pas de toph Oops!
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
  [toute] mettre la voiture sur chandelle + visserie pourrie davevador 24 8 263 16-10-2013, 12:10:57
Dernier message: davevador
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 6 110 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [ESi] Montage Oil Catch Tank | Récupérateur d'huile. crqkowz 3 3 709 26-05-2010, 20:00:11
Dernier message: crqkowz
  [EK] mettre cata sur ligne au lieu sur collecteur jerem280 29 7 094 12-03-2010, 04:03:24
Dernier message: jerem280
  [EG6] recuperateur dhuile Vtieg6RP 5 2 372 23-12-2009, 11:35:30
Dernier message: red_one
  [eg4] montage récupérateur d'huile kaisuke 2 2 938 28-08-2009, 19:35:09
Dernier message: kaisuke
  [EG9] mettre un radiateur de CRX sur civic VTI et inversemen ludoracingteam 8 2 462 12-10-2008, 23:27:31
Dernier message: ludoracingteam
  Comment mettre des images sur le forum??? GROUT 3 3 698 28-08-2007, 08:42:30
Dernier message: GROUT
  Quantité d'huile à mettre dans boite de VTi (S4C) Spoon_EK4 5 2 555 23-02-2007, 13:59:05
Dernier message: Spoon_EK4
  Quelle boite peut on mettre sur le moteur vti?????? stealth972 17 3 368 28-09-2006, 10:11:25
Dernier message: dj_spark
