ou est la bobine d'allumage sur ee8
ting Hors ligne
03-10-2007, 12:54:54   -   ou est la bobine d'allumage sur ee8
bonjour a tous ,
voila j'ai donc un compte tour shift light que j'ai branché derriere le compteur pour le signal rpm. Mais il n'est pas précis Sad et comme je vient de modifier mon boitier ( par icedfluid Wink ) j'aimerais essayer un autre endroit ou brancher pour voir s'il a plus de précision.
Donc je voulait savoir ou se situe la bobine d'allumage pour me branché sur le négatif.
Si vous avez des photos de l'endroit se serait le top Big Grin mais je ne renis bien sur pas les explications.
a plus
[Image: crx-fr13.png]
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
03-10-2007, 13:53:29   -
si je me gourre pas, c'est carrément integré dans l'allumeur
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
03-10-2007, 20:39:12   -
c'est dans l'allumeur. sinon repique sur le fil de l'ecu
ting Hors ligne
04-10-2007, 08:04:09   -
merci a vous,
donc s'il est dans l'allumeur s'a doit etre les deux fils qui sortent de la tete d'allumage ?
pour l'ecu j'ai voulut le faire mais je ne sait pas quel fil est le signal rpm Cry j'ai un shéma en anglais mais dessus ya rien qui parle de rpm
a plus Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
04-10-2007, 08:15:25   -
Le plus simple c'est de prendre le signal sur l'ecu.
ting Hors ligne
04-10-2007, 13:11:48   -
ok ,mais le signal sur l'ecu c'est quel fil ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
04-10-2007, 15:53:10   -
R.E.C.H.E.R.C.H.E
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=87496
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=64880
ting Hors ligne
04-10-2007, 20:34:48   -
ok c'est cool merci de ton aide Wink
ting Hors ligne
09-10-2007, 18:26:52   -
voila je l'ai branché ce week end sur la bobine d'allumage j'aurait du faire ça depuis longtemps c'est tout bete en fait.
On démonte les 3 vis de la tete d'allumage , on enlève et la on voit 2 cosses une + et l'autre - ya plus qu'a brancher Big Grin
a plus
  [eg5] bobine d'allumage flo_lyonouestjapan 1 1 775 02-04-2013, 10:30:53
Dernier message: flo_lyonouestjapan
  [EJ9] Problème : je ne trouve pas où est la bobine? sebastien8062 1 1 948 29-03-2013, 02:28:59
Dernier message: Myzerykord
  [ee8] problème allumage ?? jipkr 4 2 452 14-04-2012, 21:28:00
Dernier message: vinc kawa
  [D15B2] Change ta bobine d'allumage tous les 10000km ? ohill 7 3 991 30-09-2011, 22:19:00
Dernier message: Le_NoNo
  [ee8 turbo] probleme de pression et d'allumage spectredu60 24 6 244 16-10-2010, 14:33:32
Dernier message: dhovick
  [EG5] Quel est le modèle du distributeur d'allumage ? Noizman17 5 2 866 26-02-2010, 22:21:23
Dernier message: Noizman17
  [EE8] impossible de demarrer...allumage ok crx1.6i16 22 5 091 15-01-2010, 11:02:44
Dernier message: crx1.6i16
  [D15B2/B7] question resistance bobine + voltage module Karim 4 2 255 06-07-2009, 11:30:22
Dernier message: Karim
  [EE8] Incidence d'un défaut d'allumage sur les perfs ? SoichirO77 6 1 961 14-11-2008, 01:46:59
Dernier message: gromal97
  [EE8] quel est l ordre des cylindres sur l'allumeur crx1.6i16 5 2 235 17-10-2008, 22:33:41
Dernier message: B18
