7/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (4 vote(s))
[nissan R33 Gtr]The lapin cretin project. Radia huile HKS p24
Jocky En ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
02-07-2013, 08:01:41   -   RE: [nissan] R33 Gtr. Minishoot dans les bois p8
(02-07-2013, 01:59:12)Minicoop a écrit : A bon? Il y a un spécialiste de le sky dans le coin du nord ? C'est intéressent :-) . Au plaisir de se rencontrer un jour ;-)
Pas du nord, non, plutôt Angers.
Le monsieur a fait quelques km pour venir Wink (merci à lui d'ailleurs).
Pour la rencontre, on va essayer de se goupiller un truc en août Wink
(02-07-2013, 02:12:02)ExtremGEAR a écrit : bien simpa ta 33 , moi je suis en train de refaire le meme model mais en GTS-T ca fait plaisir de voir qu'elle est au petit soin .
Merci. Hâte de voir la tienne finie Smile.
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
02-07-2013, 09:23:38   -   RE: [nissan] R33 Gtr. Minishoot dans les bois p8
Vraiment superbe ta 33. Elle est sobre, mais elle fait mal Big Grin
Minicoop Hors ligne
Supra Mk4
62 - Pas-de-Calais France
02-07-2013, 10:07:21   -   RE: [nissan] R33 Gtr. Minishoot dans les bois p8
Ah d'accord Wink . Parfait pour août Wink
Jocky En ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
02-07-2013, 18:09:19   -   RE: [nissan] R33 Gtr. Minishoot dans les bois p8
(02-07-2013, 09:23:38)Nicolay45 a écrit : Vraiment superbe ta 33. Elle est sobre, mais elle fait mal Big Grin
Merci M'sieur Big Grin. Hâte de voir ce que donnera ta 13 (et si t'as des photos prises de côté je suis toujours preneur Wink )
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
03-07-2013, 13:19:35   -   RE: [nissan] R33 Gtr. Minishoot dans les bois p8
Jolie ton Flickr au passage Wink
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
03-07-2013, 15:21:21   -   RE: [nissan] R33 Gtr. Minishoot dans les bois p8
Y'a un rasso de prévu ce week, j'en ferais quelques une. Mais elle est pas tip top car pas finie Wink
Jocky En ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
03-07-2013, 19:53:16   -   RE: [nissan] R33 Gtr. Minishoot dans les bois p8
(03-07-2013, 13:19:35)Timothée a écrit : Jolie ton Flickr au passage Wink
Merci mais j'ai encore beaucoup de travail par rapport à certains sur ce forum (faudrait surtout que j'en fasse plus souvent et sois moins flemmard sur le traitement Sac )
(03-07-2013, 15:21:21)Nicolay45 a écrit : Y'a un rasso de prévu ce week, j'en ferais quelques une. Mais elle est pas tip top car pas finie Wink
Je sais, c'est juste pour voir ce que donne l'aileron arrière sous un autre angle que le plein arrière Wink.
Jocky En ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
20-07-2013, 17:25:16   -   RE: [nissan] R33 Gtr. Minishoot dans les bois p8
Bon, c'est définitf, je suis marabouté Sad
Le changement de catalyseur me donne toujours des valeurs de CO trop élevée Sad.
La sonde AFR donne du 13.4/5 à froid au ralenti (1000tours) pour descendre à 12.9-13.0 une fois la voiture "chaude" (après une dizaine de minutes à tourner en stationnaire).
En valeur CO, je suis à 3% alors qu'il ne faut pas dépasser 2 au maximum Confused
On va tenter de remplacer les sondes lambda par des neuves (ici je les ai remplacées par des sondes d'occasion) et si çà ne va toujours pas, je vais voir avec GTR import si je ne peux pas lui laisser quelques temps parceque là je sature.
J'adore cette caisse et je ne la lâcherai pas mais je vais pêter les plombs si je dois encore mettre les mains dedans Oops! .
Quelques photos en attendant :
Les BC racing qui attendent sagement le passage CT pour être installés :
[Image: c_xr0on4SvCWJLTzGrCdMtIsz5iTmd3nTvXQQOBK...7-h1010-no]
Le mano AFR qui remplace le cendrier (ne faites pas attention à la valeur, c'est celle au démarrage du contact , le temps que la sonde chauffe)
[Image: w_NecLASxB5kkPEThpooP9maObNgGpINKdWAhny5...8-h1010-no]
Le cata sport monté (et en diamètre 76 du coup) avec la sonde AFR sur la downpipe et la sonde EGT placée sur la ligne après le cata (ce qui me permettra de facilement switcher entre cata et decata Mr Green )
(Modification du message : 11-02-2017, 23:39:57 par Jocky.)
skyline gtr Hors ligne
Godzillla/Bimmer E91
42 - Loire France
20-07-2013, 22:48:22   -   RE: [nissan] R33 Gtr. Minishoot dans les bois p8
Bien les modifs Yes
Bon courage pour la suite Wink
[Image: 872167SkylineR32base.jpg]
Jocky En ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
26-07-2013, 19:23:08   -   RE: [nissan] R33 Gtr. Minishoot dans les bois p8
Hop, problème résolu, le souci venait du fait que j'utilise des sondes et un ECU de 32 sur un faisceau de 33 Blush
IL suffisait simplement d'inverser deux fils sur la fiche d'une des sondes et faire un petit pontage dans l'ECU.
Pour ceux que çà intéresserait, l’explication du pourquoi du comment (en anglais) est disponible sur le site de Nistune: http://nistune.com/docs/R32%20GTR%20ECU%...%20GTR.pdf
Du coup, AFR à 13.7/13.8 au ralenti et un contrôle de pollution dans les normes (merci le beauf' pour le prêt de l'appareil de contrôle)
[Image: 6h5p.jpg]
Plus qu'à confirmer prêt de nos amis du CT Sac
Prochaines étapes:
  1. Trouver pourquoi la clim' ne fonctionne pas ( fuite dans le circuit ou problème électrique)
  2. Monter les combinés BC racing
  3. Purger le circuit de freinage
  4. et c'est déjà pas mal LOL
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
30-07-2013, 15:58:05   -   RE: [nissan] R33 Gtr. Minishoot dans les bois p8
Sympa le mano Greddy j'avais pas fais gaffe Wink
Je mettrais bien le même kit déco sur ma 13...
remy c Hors ligne
30-07-2013, 16:12:29   -   RE: [nissan] R33 Gtr. Minishoot dans les bois p8
(26-07-2013, 19:23:08)Jocky a écrit : IL suffisait simplement d'inverser deux fils sur la fiche d'une des sondes et faire un petit pontage dans l'ECU.
J'aime bien le "il suffisait", genre le truc facile et évident... quelle usine à gaz ce RB !
Enfin au moins tu vas passer le CT sans souci du coup, surtout que chez vous il est plus difficile à ce qu'il paraît !
Bonne route, Wink
Jocky En ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
30-07-2013, 21:59:38   -   RE: [nissan R33 Gtr]. Minishoot dans les bois p8
(30-07-2013, 15:58:05)Nicolay45 a écrit : Sympa le mano Greddy j'avais pas fais gaffe Wink
Oui il est très sympa (mais pas donner Sac ) sauf que pour le moment, il ne me sert qu'à moitié parceque j'ai du démonter le kit de délocalisation d'huile sur lequel les capteurs d'huile étaient à cause des colliers de m*** que Greddy fournit Facepalm.
Et dire qu'ils livrent de tellement bon raccord vissé avec le kit de refroidissement Rolleyes
Ca se trouve sur ebay  mais je n'aimais pas certains détails du coup, j'ai fait faire chez un publiciste.
Bonne route,  Wink
Du point de vue réalisation, c'est assez simple (une fois qu'on te l'a dit Sac ).
Merci les forums communautaires et les proprios qui partagent leur expérience pour çà Cool.
Bon, faut avouer qu'en mélangeant sondes, ECU et faisceau de deux générations différentes, je ne me suis pas simplifié la vie Blush.
Pour les curieux, j'ai fait un petit schéma
[Image: nYzu3xam.jpg]
Enfin, CT repassé lundi avec succès donc back on the road (et notamment au HEM Cool ) et en septembre,
Passage aux combinés BC racing / Remplacement du liquide de frein / polissage complet de l'auto Smile
(Modification du message : 14-06-2018, 20:10:47 par Jocky.)
feji Hors ligne
30-07-2013, 23:01:02   -   RE: [nissan R33 Gtr]. Minishoot dans les bois p8
c'est une honda skyline? Sac
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
Jocky En ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
30-07-2013, 23:03:55   -   RE: [nissan R33 Gtr]. Minishoot dans les bois p8
Chuut faut pas le dire Sac
(*/me s'en va préparer des stickers "H" LOL )
remy c Hors ligne
31-07-2013, 07:23:09   -   RE: [nissan R33 Gtr]. Minishoot dans les bois p8
(30-07-2013, 21:59:38)Jocky a écrit : Pour les curieux, j'ai fait un petit schéma
[Image: m74i.jpg]
Ha bah oui, tout s'éclaire !
En fait non, j'y comprends encore moins... Facepalm
Faut dire que l'électronique et moi, ça fait deux. LOL
Mais l'important, c'est que ça marche ! Wink
Jocky En ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
31-07-2013, 09:38:45   -   RE: [nissan R33 Gtr]. Minishoot dans les bois p8
http://imageshack.us/a/img94/9154/m74i.jpg
Je n'ai que quelques notions (et çà n'a jamais été ma tasse de thé durant les études Sac ).
Mais bon, j'ai la chance d'avoir un collègue qui maitrise pas mal et qui explique bien (vu que je suis plus ou moins obligé de m'y mettre aussi pour le boulot Rolleyes ).
En gros, il faut juste comprendre
1) qu'une des deux sondes envoyait les infos sur le mauvais fil du coup çà n'arrivait pas au calculateur.
2) qu'il n'y avait pas de négatif puisque c'était sensé la prendre sur le calculateur sauf que le fil sur lequel çà arrivait dans le calculateur n'était relié à rien.
(Modification du message : 19-08-2013, 20:48:42 par Jocky.)
Jocky En ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
09-08-2013, 15:41:18   -   RE: [nissan R33 Gtr]. Second test Gopro p
Hop, retest de la gopro avec le son cette fois
[Vidéo: http://youtu.be/nUcVcMVmNB0]
Et on continue les petites touches NISMO avec les tapis de sol (oui, je sais, çà sert à rien Sac )
[Image: qnIaoiPSUvlnghR9FZ6Ad0YASL8PM1ZpWyUZIrcZ...4-h1010-no]
Et une petite photo prise ce week-end avec les clignos blancs NISMO
[Image: 8T3iJUN7u7mtavnWTQyUD-TY4F5ig4E5dj338boc...6-h1010-no]
(Modification du message : 12-02-2017, 11:50:00 par Jocky.)
Mugen34 Hors ligne
Supra mk3 Turbo Targa
10-08-2013, 02:02:13   -   RE: [nissan R33 Gtr]. Second test Gopro p9
toujours aussi belle Smile
pierrick087 Hors ligne
Honda integra type R
03 - Allier France
10-08-2013, 08:11:51   -   RE: [nissan R33 Gtr]. Second test Gopro p9
Magnifique ! A part les feux avant qui sont bien jaunies Sad
J ai refait ceux d un copai la semaine dernière qui les avaient dans le même éta , c est la maladie de ces phares en polycarbonate !
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
10-08-2013, 08:20:27   -   RE: [nissan R33 Gtr]. Second test Gopro p9
Surtout les uk/jdm pour les phares... Confused ( quoi que pas mal de françaises récentes on du poly de merde, comme les clio 2 ph 2 LOL )
Très jolie comme ça ta 33, j'adore Yes
TA60 & BB9
42 - Loire France
10-08-2013, 08:25:31   -   RE: [nissan R33 Gtr]. Second test Gopro p9
Facile à refaire les phares Wink
Sinon c'est vrai qu'elle est belle, et je commence à me faire au stikers Big Grin
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
10-08-2013, 08:31:39   -   RE: [nissan R33 Gtr]. Second test Gopro p9
Turtle wax pour les phares, une heure pour les 2 phares et le rendu est top Big Grin
TA60 & BB9
Jocky En ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
10-08-2013, 08:34:12   -   RE: [nissan R33 Gtr]. Second test Gopro p9
Merci les gens Smile.
La voiture va avoir droit à un polissage complet en septembre donc les phares y passeront aussi Wink (du moins pour l'extérieur, faudra que je me décide à les démonter une fois parceque le côté intérieur, ce n'est pas mieux Sad ).
(Modification du message : 10-08-2013, 08:38:24 par Jocky.)
Leops33 Hors ligne
R33 GTR
19-08-2013, 19:32:17   -   RE: [nissan R33 Gtr]. Second test Gopro p9
(10-05-2013, 16:32:06)Jocky a écrit : Allez hop, déco d'inspiration s-tune posée 8)
Le modèle 1/18ème source d'inspiration avec le résultat 1/1
http://farm8.staticflickr.com/7338/87261...9068_c.jpg
Côté gauche vu de l'arrière:
http://farm8.staticflickr.com/7347/87261...880e_c.jpg
Côté droit:
http://farm8.staticflickr.com/7304/87250...28d4_c.jpg
Et détail de l'inscription au cas ou j'aurais un trou de mémoire LOL (l'autre côté recevant passenger's side)
http://farm8.staticflickr.com/7328/87263...54f4_c.jpg
Reste plus qu'à voir ou je vais caser l'autocollant "format 67" et ce sera bon pour la déco Smile
tes jantes, c'est du ET12 aux 4 roues ? et la déco tu l'as acheté/fait faire où ? merci Wink
[Image: nissanskyline4111.png]
(Modification du message : 19-08-2013, 19:33:02 par Leops33.)
Jocky En ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
19-08-2013, 19:36:31   -   RE: [nissan R33 Gtr]. Second test Gopro p9
Oui pour l'ET Wink (12 aux quatres coins).
Pour la déco, c'est un publiciste en Belgique qui me l'a faite sur base des photos que je lui avais envoyées et de la maquette autoart (plus quelques petites touches perso Smile) : http://www.mikedsign.be/
(Modification du message : 19-08-2013, 19:39:25 par Jocky.)
Leops33 Hors ligne
R33 GTR
19-08-2013, 20:23:54   -   RE: [nissan R33 Gtr]. Second test Gopro p9
ok merci, et en largeur tu as pris du 9" ? 9.5" ? avec quelle monte de pneu ? merci
Jocky En ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
19-08-2013, 20:30:22   -   RE: [nissan R33 Gtr]. Second test Gopro p9
9,5" pour la largeur
265/35/18 pour la monte (goodyear eagle F1) Wink
Leops33 Hors ligne
R33 GTR
19-08-2013, 20:36:21   -   RE: [nissan R33 Gtr]. Second test Gopro p9
T'es un chef, merci Wink
Sur les photos c'est pile le rendu que je veux au niveau des jantes
42 - Loire France
19-08-2013, 21:19:45   -   RE: [nissan R33 Gtr]. Second test Gopro p9
Ouais les sky faut y foutre un ET de barbare si on veux que ce soit joli
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 267 16 490 04-12-2024, 14:50:44
Dernier message: ef3kanjo
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 737 102 205 14-10-2024, 08:19:38
Dernier message: SoichiroYann
  [NISSAN Skyline R32 GTR] From merguez to caviar ! WDK_kickass 373 41 004 07-05-2024, 22:18:55
Dernier message: WDK_kickass
  [350z Z33]A new project menthe fraîche *Accident VEI/VGE* Belzebuth62 174 24 506 13-07-2023, 09:59:22
Dernier message: capitaine calamar
  [Mazda MX-5 NA] de 1990 - Touge 峠 Project SkyXenom 10 1 393 10-03-2023, 11:21:59
Dernier message: Saïzo
  [Nissan Skyline R33 GT-R] & [Mazda 3 MPS] Nissan vendue, on change de constructeur CHDom 213 35 961 12-01-2023, 17:15:11
Dernier message: CHDom
  [EG5B18] - [EG4 LSi] + [Mazda 3MPS] JapanFan's thread - B18C6 en place P24 ! JapanFan34 716 118 565 09-07-2022, 12:10:04
Dernier message: Gtune
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 151 301 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [Nissan Silvia S12 CA18ET] Project NissanS12 15 2 213 21-06-2020, 09:36:27
Dernier message: NissanS12
  [Honda Integra Type R DC2] Project Touge/Piste Efini 20 4 713 30-04-2020, 16:32:50
Dernier message: Piston
