auralex95
![*](images/star.png)
10-04-2006, 13:47:47 - montage mano de pression turbo ??
lu alors voila sur le s13 j'aimerais monter un mano de turbo, sur un moteur stock juste injecteur et apexi, je l'ai deja acheté mais le bug c'est que je ne sais pas ou le brancher on m'avais dis sur la wastegate mais en fonction des gfent ca change donc je prefere que quelqu'un qui en a monté un puisse me le dire que je puisse le faire dans l'aprem car apres un ptit rechercher sur le forum j'ai pas trouvé grand chose de concluant
thx
auralex95
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 088
Sujets : 234
10-04-2006, 13:53:01 -
je pense que cela se monte sur la petite durite qui va du corps du turbo à la waste gate : il faut couper cette durite en deux, y mettre un T et racordi une durite au mano...enfin c'est ce que je compte faire sur la mienne ?
auralex95
10-04-2006, 13:57:20 -
je penser exactement la meme chose mais un gars en renault 21t ma dis au collecteur sur sa voiture donc je me pose des questions
auralex95
bozo-merlin
10-04-2006, 13:58:53 -
C'est un des piquages possibles pour un mano, mais c'est trop dangeureux à mon gout
disons qu'il y ai une fuite, alors tu n'agit plus correctement sur ton actuator, et hop overboost et la bobo
Regarde sur ton collecteur d'admission si tu n'a pas un pipion non utilisé
Ou alors repique toi sur la durite qui va à ta BOV.
résolution 2011 : plus jamais de résolution
auralex95
10-04-2006, 14:03:49 -
quelqu'un a peu etre une photo que je puise voir a quoi ca ressemble au niveau du colecteur d'admission
thx
dans tout les cas merci pour le coup de main
auralex95
auralex95
10-04-2006, 14:10:16 -
en allan sur le moteur a du cable de l'admi j'ai vue un tit piton en cahoutchou noir avec un sert clips je supose que c'est ca non ??
auralex95
JP32
Sujets : 234
10-04-2006, 14:59:19 -
Muad-Dib a écrit :ca se monte sur la durite qui va du collecteur d'admi a la dump valave, surtout pas sur l'actuator.
l'actuator ?
sur certains moteur, il n'y pas de dump valve... ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
auralex95
11-04-2006, 18:50:15 -
merci pour toutes les infos j'ai fini le montage hier et nikel tout fonctionne je l'ai monté comme sur la photo avec la durite de la dump sinon pour la marque je te dis ca ce soir je me souviens plus sinon pour le prix c'etait 69 chez acces car dans le 95 je prendrais egalement des photos ce osir pour vous faire voir le montage bon dans l'abitacle c'est pas encore fixée mais bon déja je sais que j'ai pas de prob et ce soir egalement ou demain montagfe du turbo timer apexi mais pour ca je vais faire une tite recherche et puis si y a rien je vais faire un nouveau poste pour savoir exactement quel fils couper
sur ce encore merci
auralex95
b16.soucapes
26-04-2006, 20:55:07 -
Fazermath, salut suis nouveau je remonte une s13 et j ai une petite question au sujet du dump valve peut on la mettre sur le tube de l admission direct et pour le mano de turbo on se branche sur le meme tuyo que selui ou on racorde la dump valve maerci si quelqun a des photos et jai aussi des jantes a vendre merci
Pastis par temps bleu, Pastis merveilleux
Fazermath
26-04-2006, 21:00:20 -
auralex95, c'est cool ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) par contre j'espere que tu as pris une dump a piston
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
Nakamura (center of the village) é大 Masahiro (big hero)
b16.soucapes
26-04-2006, 21:40:09 -
ouai pour la dump je pense quel est a soupape suis pas tro calé niveau voiture moi c plus la moto sinon jai vu une photo de ton moteur faut je branche la dump comme toi
