Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 23:53:02
montage de dump valve sur 200 sx
turbo93 Hors ligne Newbie
05-06-2004, 23:20:00 #1
Bonjours, je cherche des plans de montage pour une dump valve sur 200 sx
SK_Flowne Hors ligne Posting Freak *****
06-06-2004, 00:10:18 #2
[Image: boost%20gauge%20dv%20t.jpg]
Tu coupes la durite et tu y montes un Té pour repiquer le tuyau de commande du la DV.
Sur les PH1 il n'y a pas ce circuit, le têton est fermé par un capuchon.
Il suffit de connecter le tuyau de la DV directement dessus.
[Image: DumpValve1.jpg]
[Image: sanstitre2.gif]
Joss110 Hors ligne Junior Member *
06-06-2004, 10:12:04 #3
ok merci pour les conseils
tu sais ou je peut en trouver une ??
SUPRA Hors ligne Active Member ***
Civic Turbo EG Hatch
91 - Essonne France
06-06-2004, 10:41:47 #4
Je vends une Blitz avec l'adaptateur universel en alu pour la fixer
neuve jamais monté
[Image: DD1.jpg]
[Image: DD2.jpg]
Prix 310 euros
06-06-2004, 10:50:16 #5
(ce n'est pas une photo de mon moteur, mais j'ai la même)
C'est une Bailey double piston, je l'ai achetée en Angleterre sur APEX : 150 € (il faut prendre le fitting kit avec)
http://www.apexperformance.co.uk/catalog/default.php
mig200sx Hors ligne Active Member ***
06-06-2004, 14:41:19 #6
oui moi aussi j'ai la bailey de chez apex et jusqu'a aujourd'hui rien a dire LOL
Ludo_fC3S Hors ligne Active Member ***
Sujets : 67
06-06-2004, 15:41:38 #7
Suite à tout les post de VG30 et paolo sur les DV
moi j'ai plus envie d'en avoir une ...
mélange qui devient riche car l'air expulsé
ne repasse pas dans le debimetre (bon ca ancrasse et ca refroidi),
retour de flamme (bon ca c'est marrant mais pas pour la ligne)
mélange ki devient pauvre car la sonde à vu ke le mélange était
trop riche -> adaptation mélange ... (mélange pauvre ... aii j'aime
pas ca)
Alors j'ai 2 kestions : (j'espere ke VG30 est dans le coin)
- Pourkoi tout les japonais ont ca sur leur caisses si c'est pas une
bonne chose ? font ils des adaptations sur le calculateur ?
- Si on veux garder le systeme d'origine avec recyclage, ya t-il des systeme de remplacement plus performent ??
Merci pour vos réponses,
Ludo.
[Image: avatar.gif]
06-06-2004, 23:34:36 #8
VG et Paolo parle de leurs moteurs respectifs : 2.0 et 3.0 qui d'origine ont des dump à recirculation.
Remplacer sa recircul' par une blow off pose des problèmes de richesse.
Sur le 1.8 il n'y a pas de dump d'origine, donc c'est bueno ^^
[Nicco] Hors ligne Headshooter ****
JZA80
07-06-2004, 00:03:33 #9
Ludo_fC3S a écrit :Suite à tout les post de VG30 et paolo sur les DV
pas ca)
Ludo.
Chez HKS je crois qu'il existe un petit boitier electronique ( EIDS & EIDS Pro ) qui reglerai ce problème, va voir là http://www.takakaira.com/performance/main.html chez HKS rubrique Blow Off Smile
Sujets : 67
07-06-2004, 01:51:03 #10
SK_Flowne a écrit :VG et Paolo parle de leurs moteurs respectifs : 2.0 et 3.0 qui d'origine ont des dump à recirculation.
ha ouai !! bonne nouvelle ca !
mais alors qd tu laches la pédale y se passe koi au niveau du 1,8 ??
Ludo.
[Image: avatar.gif]
07-06-2004, 08:25:17 #11
Ben d'origine la surpression freine le turbo.
dinds Hors ligne Active Member ***
Sujets : 58
08-06-2004, 14:19:12 #12
JE VIENS DE COMMANDER CE MATIN LA MEME CHEZ APEX, par contre quelqu'un aurait-il une durite de turbo en rab ? moyennant euros !
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
Sujets : 58
09-06-2004, 11:12:15 #13
Au fait, y a-t-il un réglage à faire pour la dump valve, si oui comment faire ?
SUB GT2000
oli_mk2 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 83
09-06-2004, 11:22:48 #14
Tout à fait d'accord, il ne faut pas faire n'importe quoi suivant les moteurs, car on fait souvant + de mal que de bien sous prétexte d'avoir un beau bruit à l'admission
ou un pssiit de dump. (cf sub, s14...)
Demandez bien conseil avant!
Si un jour tu te sens inutile et déprimé, souviens-toi : un jour, tu étais le spermatozoïde le plus rapide du groupe.
[Image: import.jpg]
Anonymous Unregistered
09-06-2004, 11:29:08 #15
pas ca)
Ludo.
vivi,
j'en poserais certainement un sur ma gti-R...
[Image: eids_eidspro.jpg]
09-06-2004, 11:41:45 #16
Eric_GTiR a écrit :ça sert a koi ?!?
va voir ton post sur les BOV ds général Wink
Sujets : 58
11-06-2004, 22:37:25 #17
ça y est, j'ai reçu et monté la dump valve Bailey, efficace et super sonorité. Franchement bien !!!
SUB GT2000
Kyosuke Hors ligne Banned
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
15-06-2004, 13:41:54 #18
J'ai monté ma Dump et mon filtre à air K&N hier... La voiture marche nettement mieux , mais comme mon ancien filtre était mort , je pense que c'est du au K&N... Du coup je ne sais pas si la dump à changer quelquechose a la conduite... Quand vous l'avez monté vous avez ressentie une amélioration ?
15-06-2004, 14:21:47 #19
L'amélioration c'est quand tu passes rapidement tes rapports et que tu accélères à fond.
Il faut assi que le turbo soit à pleine charge, et c'est pas forcemment évident sur les premiers rapports.
Bref c'est vraiment sensible lors d'un passage 3 => 4 et 4 => 5, et là on sent bien que le turbo suralimente de suite, il n'y a plus ce léger temps d'attente.
C'est encore plus sensible quand on augmente la pression.
7 415
Dernier message par BiSBAR
12-05-2012, 09:49:43
5 066
Dernier message par Eryko
11-01-2011, 22:54:22
3 592
Dernier message par ludocrx52
09-01-2011, 17:22:19
