montage BOV GREDDY
rodi Hors ligne
Sujets : 104
07-05-2005, 09:47:34   -   montage BOV GREDDY
Jeviens de recevoir ma BOV (type s )
avec son flange.
pour l'instant je vais l installer sur le durite souple avant le
papillon de gaz.
il ya deux sortie d'air 1au dessus la capsule et 1 en dessous
ou dois je les relier ( au collecteur admi et durit???)
rodi Hors ligne
Sujets : 104
05-06-2005, 16:46:15   -
uppppppppppppppppp
la sortie du dessus= collecteur
en dessous sur la durite a pression turbo
comment se realise le réglage de la vis
rodi Hors ligne
Sujets : 104
05-06-2005, 18:18:19   -
[Image: DSCN2860.JPG]
comment réaliser un bon maintient de la bov???
Pour réaliser l'etanchéite prendre de la pate a Join
[Image: DSCN2861.JPG]
pas trop enfoncer pour perte de charge???
DATA Hors ligne
Sujets : 43
05-06-2005, 18:49:06   -
rodi a écrit :[Image: DSCN2860.JPG]
c'est quoi ce montage ? Shock Confused
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
[Image: signature200-3.jpg]
[Image: ban1.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
05-06-2005, 18:49:53   -
Shock si t'a pas de perte je veut bien manger mon chapeau ... oui je sais ! j'ai pas de chapeau Langue
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
rodi Hors ligne
Sujets : 104
05-06-2005, 18:51:36   -
donnez moi les bonnes soluces messieurs
DATA Hors ligne
Sujets : 43
05-06-2005, 18:53:02   -
je veux voir la gueule que ça va faire en charge Semarre
[Image: ban1.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
05-06-2005, 18:54:01   -
moi je veut voir la geule du boitier à fusible en face quand ça vas commencer à charger band
DATA Hors ligne
Sujets : 43
05-06-2005, 18:54:10   -
il te faut un T pour fixer ta dump
[Image: ban1.jpg]
rodi Hors ligne
Sujets : 104
05-06-2005, 18:55:56   -
quel T
je me suis fait chier a acheter un flange
EXPLIQUES (image....)
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
05-06-2005, 18:58:18   -
il est ou ton flange ?
DATA Hors ligne
Sujets : 43
05-06-2005, 19:00:14   -
le T c'est le truc qui brille à coté de la dump dans la grosse durite
[Image: Dump_Valve.jpg]
[Image: ban1.jpg]
rodi Hors ligne
Sujets : 104
05-06-2005, 19:04:10   -
TROUVE sur ebay mais importe pas en france:
[Image: 7f_2.JPG]
Citation :moi je veut voir la geule du boitier à fusible en face quand ça vas commencer à charger
alors la sienne aussi en prends plein la tronche...
DATA Hors ligne
Sujets : 43
05-06-2005, 19:06:08   -
ce qui veut dire c'est que ta dump va sauter à la première charge
[Image: ban1.jpg]
DATA Hors ligne
Sujets : 43
05-06-2005, 19:08:01   -
mon T je l'ai fait faire par par un soudeur standard avec des chutes de tube
[Image: ban1.jpg]
rodi Hors ligne
Sujets : 104
05-06-2005, 19:09:21   -
ok souder le flange(alu=possible] avec un tube.............
DATA Hors ligne
Sujets : 43
05-06-2005, 19:13:05   -
tu soudes pas, tu mets une durite en intermédiaire, c'est tout
[Image: ban1.jpg]
rodi Hors ligne
Sujets : 104
05-06-2005, 19:15:45   -
excuse moi suis lourding
expliques et on ezn parle plus ...........................
DATA Hors ligne
Sujets : 43
05-06-2005, 19:22:24   -
le gros tube dans la grosse durite coupée. jusque là ça va.
ensuite sur le petit tube soudé sur le gros, tu mets un bout de durite (5cm environ) qui va faire la jonction entre le T et ta dump.
en tout 1 T
2 gros colliers
2 petits colliers
et 1 bout de durite de 5cm de long
[Image: ban1.jpg]
Biohazard200sx Hors ligne
05-06-2005, 19:23:17   -
tu refais ca bien et vite :]
rodi Hors ligne
Sujets : 104
05-06-2005, 19:58:50   -
EN ATTENDANT tu as les pieces que j ai demande sur ton post???
05-06-2005, 20:52:35   -
nan j'ai pas ca Sad
rodi Hors ligne
Sujets : 104
30-06-2005, 14:23:52   -
voila
je vais souder le flange au tube noir en sortie du turbo
y faut soudure au MIG ou qq de special????
Jobi Hors ligne
09-07-2005, 00:45:07   -
Shock Shock Shock Shock Shock Shock Shock
arrête le massacre stp...aie pitié de ton auto.
Ta dump,la meilleure position c'est entre l'échangeur et le papillon.Et pour le montage,il faut une pièce intermédiaire qui fait une dérivation,un T donc.Exactement comme on voit sur la photo de je sais plus qui.
Roule pas avec ta dump montée comme tu as fait,sinon ton moteur va sûrement moins rire que nous... Confused
Au fait,il n'y a pas de dump d'origine sur ton auto?
T'as bien fait de mettre des photos,ça permet de te signaler l'erreur. Wink
[Image: gtir1zh.png]
500++
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
09-07-2005, 10:14:05   -
rodi;
tu as une dump d'origine sur ta voiture; elle est située sous la dump que tu as posée.
Tu en fait quoi?
Le plus simple aurait été de monter la tienne en lieu et place Confused
http://grumly2000.labrute.fr
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
09-07-2005, 10:32:56   -
c'est une RS13 qu'il a , pas de dump d'origine dessus
Sujets : 99
09-07-2005, 10:44:31   -
streetbike, ah merde en plus je suis con je l'ai vu... rodi sa voiture et Me rodi :crzy: Sac
rodi Hors ligne
Sujets : 104
09-07-2005, 12:27:18   -
bon cet aprem je vais en prospection en casses autos
pour degoter un intercooler genre SHARAN ou COSWORTH
comment etre sur qu'il est pas mort?????
POur la bov je la souderai sur la sortie turbo ( tube noir )
moana200sx Hors ligne
09-07-2005, 21:46:14   -
moi ma dv est monte entre le turbo et l intercooler ca change quoi, exactement?
en attente d'arrangement!
Pico, desole du retard mais ca va pas tarder a ce debloqué!
CHERCHE 200sx MOTEUR CASSE
http://ecubooster.free.fr/
Sujets : 67
10-07-2005, 15:30:40   -
tiens j'en profites pour poser une question. je viens de monter la mienne de BOV et bon le bruit est trop leger..... là n'est pas la question mais je suis un peu déçu.
en fait mon probleme c'est plutot que je trouve que la voiture repart moins bien au changement de vitesse alors que c'est censé améliorer le truc.
je m'explique, si je tire la seconde et que je passe la 3 le plus vite possible , pas de probleme ça passe nickel comme avant avec un petit pchit normal.
mais si je mets un peu plus de temps quand je rappuie apres avoir passé la vitesse les chevaux ne sont pas là direct.
comme si la voiture s'engorge. je suppose que ça vient du fait que le débimetre cotinue à voir passer beaucoup d'air alors que rien n'arrive au collecteur.
comment faire pour améliorer le truc?? reprog ?
merci.
  [S13] Réglage Greddy Profec b... Kyosuke 77 25 451 24-05-2013, 19:12:34
Dernier message: alboubou
  probleme greddy profec B spec II streetbike 28 8 712 05-04-2012, 11:19:03
Dernier message: onlytaquet
  [RESOLU] turbo timer Greddy, problème vitesse oliveoliv 6 4 321 29-01-2012, 14:21:07
Dernier message: folken
  arc et greddy calibra83 15 2 568 04-09-2009, 18:49:59
Dernier message: calibra83
  Quelle bov pour nissan s13 ? civic-ej9 10 4 054 17-05-2009, 03:17:57
Dernier message: Tsuyo
  [RS13] BOV noircie takumi63 16 2 917 15-01-2008, 19:18:40
Dernier message: mig200sx
  TURBO TIMER GREDDY.... Y a t-il les Km/h? Be_Fa 38 5 186 08-11-2007, 12:43:45
Dernier message: Be_Fa
  Bov greddy type s factory 16 3 199 10-10-2007, 11:08:10
Dernier message: factory
  branchements turbo timer greddy alex.s13 2 993 23-05-2007, 18:33:00
Dernier message: alex.s13
  Greddy FATT EKATROUA 10 2 261 19-05-2007, 12:20:34
