mitsubishi eclipse: alternateur hs
matchko Hors ligne
12-12-2012, 15:29:53   -   mitsubishi eclipse: alternateur hs
bonsoir, jai une misubishi eclipse de 1997 et mon alternateur est hs.
Savez vous si je peut mettre un alternateur d'une autre model mitsubishi dans ma voiture svp?
voici ce qui est ecrit sur mon alternateur: MD327535 A2T32792zc 12v 90A 6619
merci de votre aide bonne journée
dsm 1G 27 Hors ligne
12-12-2012, 21:59:56   -   RE: mitsubishi eclipse: alternateur hs
regarder sur oscaro je croie qu'il en propose pour éclipse
matchko Hors ligne
13-12-2012, 20:51:08   -   RE: mitsubishi eclipse: alternateur hs
merci mais je recherche un doccaz
ColtiXim Hors ligne
13-12-2012, 21:53:06   -   RE: mitsubishi eclipse: alternateur hs
Une pièce d'occasion peut lacher rapidement, surtout un alternateur ! = perte d'argent...
Soit tu en rachète un reconditionné ou neuf, soit tu fais refaire le tien chez un pro (attention à la qualité du régulateur) !!!
matchko Hors ligne
16-12-2012, 19:27:27   -   RE: mitsubishi eclipse: alternateur hs
et chez qu elle professionnel je pourait aller voir pour me le faire refaire merci a toi
ColtiXim Hors ligne
16-12-2012, 20:07:53   -   RE: mitsubishi eclipse: alternateur hs
Regarde par chez toi pour trouver un électricien auto, si il ne sais pas faire il va t'orienter vers un spécialiste local ...
Surtout demande une garantie de 1 ans sur les composants remplacées, il va comprendre que tu n'est pas un client lambda et donc installer de la qualitée Wink
matchko Hors ligne
17-12-2012, 18:38:07   -   RE: mitsubishi eclipse: alternateur hs
merci pour les conseil
  Échappement Mitsubishi éclipse gsx de 1997 Jessgsx 0 525 24-08-2022, 10:50:10
Dernier message: Jessgsx
  Mitsubishi Eclipse ColtiXim 51 44 495 29-07-2018, 16:37:58
Dernier message: S.J
  swap moteur mitsubishi eclipse (4g63 to 4g63t) iomegas2002 18 10 108 30-12-2014, 20:41:43
Dernier message: john
  Mitsubishi Eclipse GS 2.0 - Question injecteur Koss 17 6 480 16-06-2014, 23:30:36
Dernier message: ColtiXim
  voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997 matchko 9 5 191 16-06-2014, 14:44:18
Dernier message: Koss
  Mitsubishi éclipse de fast and furious 1 Thedcheese 20 7 568 27-03-2014, 12:41:22
Dernier message: thundercage
  mitsubishi eclipse gs (recherche de bon site) romano 15 7 245 28-02-2014, 15:34:22
  Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique matchko 7 4 617 24-01-2014, 15:18:06
Dernier message: badboytuning
  ou trouvé logiciel obd2 pour ma mitsubishi eclipse matchko 16 7 616 26-11-2013, 23:17:39
Dernier message: Galium
  mitsubishi eclipse de 97: boite de vitesse? matchko 11 3 802 25-11-2013, 11:40:27
Dernier message: matchko
