URGENT : Trou d'acceleration et ralenti instable
hugebrain Hors ligne
23-06-2010, 14:55:07   -   URGENT : Trou d'acceleration et ralenti instable
bonjour all Smile
j'ai un problème avec ma mitsubishi lancer modèle 1998 essence carb moteur 4G15.
en effet, le ralenti est très instable, genralement c'est au dessous de 900-1000 tr/min, parfois à l'arret j'ai l'impression que le moteur va s'arreter car ralenti très faible.
Plus génant encore y a des trous d'acceleration, surtout après l'arret sur un feu rouge par exemple, aussi les reprises et des pontes, parfois la voiture est vraiment etouffée et ne veut plus accelerer.
j'ai egalement un bruit bizzarre comme des claquement ( dodododododo Smile ça fait un peu ça)
le régalage de la valve de richesse n'a rien changé.
svp je solicite votre aide pour ce problème très génant merci beaucoup.
Stiev's Hors ligne
23-06-2010, 15:26:47   -
Jette un coup d'oeuil à ton allumage en premier, peut être que la tête s'est décalée.
23-06-2010, 15:33:09   -
merci beaucoup pour ta réponse Smile
je sais ce que je dois vérifier exactement, est-ce tu peux m'epliquer ce que je dois faire,
Par contre j'ai vérifié la tete du delco et faisceaux d'allumage tout est bien branché.
merci encore et excusez mon ingnorance Smile
24-06-2010, 09:45:36   -
voilà la suite Smile
En effet le problème venait d'une bougie qui a cramé, je rouler que sur 3 cylindre bfff Sad, j'ai changé et le problème est résolu
merci pour votre aide bien vu Wink
Stiev's Hors ligne
24-06-2010, 10:30:58   -
Tout est bien qui fini bien Wink
Bonne route à toi !
omatdi Hors ligne
30-09-2010, 22:25:44   -
bonjour tout le monde
URGENT
j'ai une lancer avec un moteur 4G15 et j'ai un souci au démarrage
par exemple quand je suis au feu rouge et le moteur est a la temperature normal quand je mets la 1er, si je n'augmente pas le regime du moteur
celui-ci veut caler
voila ce que j'ai vérifié:
bougies OK
DELCO OK
j'ai pas toucher au carburateur il y a trop de fil électrique j'ai peur d'y toucher et après je tombe sur un pb électrique
pour le carburateur c'est nouveau pour moi je connais les carburateurs avec papillon mais celui la c'est autre chose
en attendant vos réponse je vais essayer de mettre une photo de mon carburateur
tout qui vous passe par la tète comme solutions vous me le dite
merci d'avance
Mitsubishi Lancer 1998 1.5L GLX moteur 4G15 Carburateur
omatdi Hors ligne
30-09-2010, 22:31:13   -
voila a quoi ressemble mon carburateur Smile
omatdi Hors ligne
30-09-2010, 22:33:13   -
[Image: 4G15-MIT.JPG]
omatdi Hors ligne
17-12-2012, 14:37:25   -   RE: URGENT : Trou d'acceleration et ralenti instable
Bonjour
c'est bon j'ai plus de problème de trou d’accélération
le delco était mal réglé, on l'a réglé et puis le moteur tourne normalement
SmileSmileSmileSmileSmile
Bonne journée
(Modification du message : 17-12-2012, 14:37:54 par omatdi.)
Genux888 Hors ligne
17-12-2012, 15:23:52   -   RE: URGENT : Trou d'acceleration et ralenti instable
2 ans pour regler l'allumage Sac
j'espere que t es pas payer au rendement LOL
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
  trou d'acceleration sur carisma gdi bipbipbandit 15 6 020 22-10-2015, 16:53:48
Dernier message: gotboost
  Trou a vitesse constante HELP ! Pearl62 14 3 953 08-03-2015, 12:51:12
Dernier message: MICKA DU 62129
  [CA5] Colt GTi, ralenti instable et cale Beatbox 2 2 648 22-02-2015, 20:48:04
Dernier message: Beatbox
  [colt gti]Trou a l'acceleration: chris.x 30 10 266 13-02-2009, 10:26:11
Dernier message: vti69
  Besoin urgent d'aide urgent(boite auto) sur 3000 gt laurent-34 12 5 380 17-06-2005, 22:09:40
Dernier message: jb
