[colt gti]Trou a l'acceleration:
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
08-07-2008, 14:19:26   -   [colt gti]Trou a l'acceleration:
voila au debut je pensais que c'était normal que la voiture broute a bas regime du style en 4eme à 2000tr/min quand j'enfonce l'accelérateur au max elle broute puis repart superbien!!je pensais qu'elle était en sous regime!
maintenant si je maintiens a regime constant et puis que j'enfonce soudainement la pedale d'accelerateur elle broute puis repart puis rebroute puis repart normalement!!
D'ou le probleme pourrait-il venir?
Je pense que sa pourrait venir de la pompe a essence mais bon!!!
merci de me donner votre avis!
j
A fond MAZDA!!!!!!
Brioche34 Hors ligne
08-07-2008, 19:30:07   -
Regarde tes fils de bougies, y'en a qui doit avoir le plastique dur et doit puer le poisson pourri avec une couleur un peu marron à la base.
T'as un cylindre ou t'as pas une bonne étincelle à la bougie et tu tournes sur 3 cylindres de temps en temps, c'est pas vraiment du broutage mais une perte de puissance puis gain etc ... donc des acoups.
J'ai eu le même problème sur la mienne, donc je te dis de regarder ca, après bha regarde bougies, filtres etc ....
Ton check engine s'allume au moment ou tu as ces trous ?
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
09-07-2008, 17:24:11   -
non le temoin ne s'allume pas!!!
mais la voiture donne vraiment des accoup!!!j'ai vraiment l'impression que sa vient de la pompe a essence!!
autrement ou achete tu tes faisceau de bougie?(pas trop cher)
voila en tout cas merci pour le coup de main ,je regarde tout sa et je verrais!
A fond MAZDA!!!!!!
09-07-2008, 19:24:28   -
Ok fais les vérifs et tiens moi au courant, je te filerais des liens en temps voulu Big Grin
La j'ai la flemme LOL
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
09-07-2008, 21:41:31   -
ok et merci encore
A fond MAZDA!!!!!!
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
10-07-2008, 19:53:54   -
Salut brioche et bien j'ai verrifié tout mes faisceau de bougie et il me semble tous bon!j'ai changé mes bougie,filtre a essence,et c'est toujours la meme histoire elle broute donc je pense que sa vient vraiment de la pompe a essence!!
Le seul souci c'est que c'est super cher!!!Faut compté 240 euros chez oscaro,alors j'imagine meme pas les prix chez mitsubishi!
Voila sa serait sympa si tu as des addresse ou je pourrait avoir une pompe a essence moins cher!!(meme d'occaz)
C'est bizarre sur ebay motors il vend des pompe a gros debit(ce qui est ecrit) mais la pression est de 3 bar tandis que chez oscaro les pompe d'origine font 3.8 bar!Etrange si tu peux me donné ton avis dessus egalement!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mitsubish....m14.l1318
voila
A fond MAZDA!!!!!!
10-07-2008, 20:20:01   -
Te fais pas chier prends une Walbro 255L/h. T'en trouves des pas chères. Elle à combien de bornes ta voiture ? Sur mes 3 colts, qui ont 165 000, 175 000 et 210 000 j'ai jamais eu un problème de pompe.
Pour tester ta pompe démonte la, branche la en 12V directement (sur la batterie par exemple) et fais pas la tourner voir si elle crache bien.
T'as regardé du côté du débimètre et des injecteurs ?
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
10-07-2008, 20:26:45   -
euh non j'ai pas regardé le debimetre!!comment le verifié?
Ma caisse a 160 000km
autrement c'est universel sa:Walbro 255L/h?
A fond MAZDA!!!!!!
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
10-07-2008, 20:58:53   -
en passant.. faisceau de bougies et allumeur? (attention suis Hondaïste donc connais pas les mitsu... Sac)
sen-sei Hors ligne
10-07-2008, 21:13:19   -
salut,
Tout d'abord ce n'est pas facile de se lancer dans un diag comme ca sans le ressenti qu'il faudrais,
Mais la premiere chose à laquelle j'ai pensé c'est le debitmetre.
Il faudrais que tu verifie plusieurs choses j'ai de la doc la dessus.
Tu as un peu de materiel/connaissances en electricité ?
Tiens moi au courant meme en Mp pas de soucis.
J'ai une Mitsubishi Lancer 1.6 Glxi de 1993, (Moteur 4G92 Wikipedia 4G92, type C66 ALN)
Egalement une Lancer 1.8 Di-D de 2013, moteur ( Moteur 4N13 Wikipedia 4N13, type CY0, Variante CYB11)
19-07-2008, 13:47:47   -
T'as trouvé ? Smile
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
21-07-2008, 13:39:15   -
salut eh bien apres avoir changé les bougie,filtre a essence,débranché la batterie,nettoyé les injecteurs,vidange et laissé reposé la voiture pendant 4 jours sans utilisation tout vas mieux elle ne broute plus!!!!!!!!
bizarre!!!
en tout cas le fitre a essence était bien sale.
en tout cas merci pour vos reponse
A fond MAZDA!!!!!!
sen-sei Hors ligne
13-08-2008, 16:47:01   -
et depuis tu es toujours tranquille ? ca ne te la plus refait ?
K8 Boy Hors ligne
13-08-2008, 17:47:48   -
non bizarement plus aucun signe d'accoup a l'accélération!!!
sa devait etre le filtre a essence ou les bougies!!!
VRIS Power
sen-sei Hors ligne
13-08-2008, 18:10:56   -
moi j'ai deja eu les meme symptomes que toi, mais seulement trois fois en 15 ans.
Je roulais a 30 50 peut etre dans une ennorme flaque d'eau parce que ses jours la, la route etait inondée...
Et hop la voiture c'est mise a brouter quand j'ai appuyé sur l'accelerateur, j'ai laché j'ai rappuyé et hop que des a coup.
Forcement la tu reste sur le regime stable que tu trouve, et plus tard quand j'ai acceleré ca ne la plus fait. Je n'ai jamais su d'ou ca pouvais venir.
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
13-08-2008, 20:03:54   -
bizarre bizarre!!
moi j'aurais vraiment pensé que le probleme venait de la pompe a essence!!
mais en faite je sais toujours pas d'ou sa peut venir!!
je me suis dit que sa pouvait egalement venir de l'ecu mais bon vaut mieux pas c'est tres cher!!
A fond MAZDA!!!!!!
sen-sei Hors ligne
13-08-2008, 20:33:00   -
c'est pas evident que ca soit si cher que ca, le mien remplacé par mitsubishi, avec l'allumeur les cables d'allumage et les bougies ... 1000 euros et quelques. Au bout de la 11 eme année je crois
Nous parlions du debitmetre, apparemment c'est pas donné non plus cette petite bete la :-( !
La pompe a essence c'est dans le reservoir quelle se trouve, ca ne dois pas etre facile de la remplacer, il faudrais vidanger et demonter les reservoir. Je ne sais pas si c'est si aisé a faire soi meme.
loys-to-be Hors ligne
23-08-2008, 02:44:05   -
j'ai déjà eus un problème de perte de puissance par moment, parfois en fonction du climat, ou sans raison, parfois à bas régime ou a moyen.
C'était une micro fuite à une petite durite au niveau de l'admission. En bougeant la durite le régime moteur changeais, mais pas toujours et la consommation étais élevée au niveau de l'ordinateur de bord.
Vérifie toujours si tu n'as pas une durite poreuse, craquelée ou une micro fuite au niveau de l'admission, on ne sais jamais.
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
24-08-2008, 19:21:56   -
salut,eh bien j'ai un cai avec de nouvelle durite.donc je c pas
A fond MAZDA!!!!!!
CTR56 Hors ligne
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
24-08-2008, 20:51:49   -
Tu consomme pas plus qu'avant ?
j'ai eu des phenomenes similaires avec un probleme de sonde lambda.
25-08-2008, 00:10:36   -
Le problème de broutage je l'ai eu une ou deux fois sur ma Colt à chaque fois que je passais dans une grosse flaque d'eau. C'est tout simplement la sonde lambda avant le catalyseur qui prends l'eau et qui pète un plomb Wink
sen-sei Hors ligne
25-08-2008, 08:27:01   -
Ben voila ! :-)
Oui j'ai exactement eu la meme chose, une grosse flaque et tu roule a 30 dedans, meme moins vite ca ne change rien.
Tu accelere le moteur donne des a coups. Donc je relache un peu la vitesse reste constante. A force de tenter le coup le regime accepte de remonter.
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
07-02-2009, 00:26:09   -
salut voila la réaparition du probleme mais moins grave cette fois ci !voila quand je suis en 3 ou 4 ou 5 à 2000tr voir 3000tr et que j'accélere a fond eh bien ma caisse donne des petit accoup et repare super bien!!!
Je pense a la pompe a essence ou peu etre les injecteur qui envoie pas bien quand on est trop bas dans les tours,une impression que le jet n'est pas régulier,linéaire!
par contre aucun souci apres 4000tr sur n'importe quel rapport!bizarre si quelqu'un peu m'aiguiller!
Pour info bougie toute neuve,faisceau aussi,filtre a essence et vidange
A fond MAZDA!!!!!!
sen-sei Hors ligne
07-02-2009, 00:32:55   -
Tu devrais te rapprocher de Galium, il bosse chez mitsubishi, il maitrise vraiment
Chaque fois que je l'ai sollicité il a toujours été tres sympa.
Tu as pas de la detonation ? a vide ca le fait aussi sur ses plages de regimes ?
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
07-02-2009, 01:05:06   -
détonation a vide?je comprend pas trop technique pour moi.
si tu peu me redire sa autrement
A fond MAZDA!!!!!!
sen-sei Hors ligne
07-02-2009, 01:29:32   -
ben du cliquetis si tu prefere, sauf que le cliquetis se produit dans une chambre de combustion en charge, souvent a la limite.
( le cliquetis c'est une combustion non maitrisée qui survient en dehors du moment precis d'explosion)
Mais est ce que tu as pas ton capteur de cliquetis qui viens decaler ton allumage ? ( en considerant qu'il ferais alors n'importe quoi )
C'est une idée parmis tant d'autres... est ce que tu as vraiment des bornes de dysfonctionnement (en tr/min) ? ca deconne a partir de quand et ca se remet a partir de quand ? et surtout ca le fait systematiquement a ses seuils ?
Ou bien
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
08-02-2009, 16:37:28   -
voila ca le fait entre 2000 tr à 3000tr quand j'enfonce le pedale a fond!!!j'ai l'impression c'est quand je suis en sous regime par exemple en 4ème a 40km/h
Autrement il me semble que je roule trop pauvre selon le gars du control technique!
Est-ce que sa joue?
voila autrement j'ai changé ma sonde lambda et toujours le pti souci d'accoup!
A fond MAZDA!!!!!!
azzaro Hors ligne
EK4
12-02-2009, 21:44:30   -
change de voiture c'est tout hahaha Sac Sac LOL
Bon quand est ce que tu remontes ta N600 Kimboundoula.Hahaha.
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
12-02-2009, 23:41:59   -
pour rien au monde je changerais!!Tant qu'un vti ne me passe pas devant je changerais pas!!!! :P Sachant que je suis encore d'origine!
Autrement Azzaro meme avec ce petit souci elle marche d'enfer alors imagine si elle était RAS! Big Grin
A fond MAZDA!!!!!!
Anonymous
13-02-2009, 06:50:44   -
si jamais tu veux passer pour que je jette un oeil, mp Wink
  Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Turbo (GT2871R) ! gotboost 947 146 347 18-01-2025, 15:47:16
Dernier message: gotboost
  Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi) Brioche34 379 88 036 04-11-2022, 16:01:26
Dernier message: Civic91
  Revue technique Colt 1.8 GTI 16s 1991 Objectif Lune 5 1 034 27-06-2021, 08:32:36
Dernier message: CrisCB7
  Colt Gti 1.8 en 2021 LePags 5 1 373 21-06-2021, 23:53:10
Dernier message: Objectif Lune
  [colt gti 1993] problème d'allumage cedric 3 1 076 15-06-2021, 09:59:06
Dernier message: cedric
  souci colt gti 1992 mitsu68 19 6 165 30-04-2016, 21:55:54
Dernier message: mitsu68
  [anti-démarrage colt gti ca5a] skCrx 13 9 113 25-01-2016, 12:53:14
  Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93 gotboost 13 5 615 27-10-2015, 22:21:16
Dernier message: TsoF
  trou d'acceleration sur carisma gdi bipbipbandit 15 6 040 22-10-2015, 16:53:48
  prob demarrage colt GTI 16v turnevis 9 4 865 07-10-2015, 06:36:44
Dernier message: bob44
