Gtune
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France Messages : 1 065
28-02-2024, 09:52:07 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Ok, moi je parle bien entre ton train et tout ce mécanisme de moyeu / frein.
Je ne sais pas si ton train ARR ressemble a ca?
(Modification du message : 28-02-2024, 09:54:41 par Gtune.)
- France Messages : 29 378
Sujets : 147
28-02-2024, 11:34:45 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Dans un futur proche, je pense qu'on etudiera la pose d'un système de Watts, afin de virer la barre Panhard qui décale l'essieu sur un coté sur fortes compressions, alors qu'un Watts non.
(Modification du message : 28-02-2024, 11:40:00 par boyou2.)
Sujets : 147
28-02-2024, 13:58:58 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
les 1eres Micras n'en avaient pas à l'arrière, ce sont les journaleux Français qui les ont 'éxigés' après les essais routiers lors de la presentation en 1992
(Modification du message : 28-02-2024, 13:59:23 par boyou2.)
Sujets : 147
29-02-2024, 15:22:17 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
c'est ça, après il a pris une barre reglable, mais ça n'empeche que ça vaut le coup de poser quelques soudures et pattes de fixations pour passer en Watts
Sujets : 147
01-03-2024, 15:39:14 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
(01-03-2024, 12:47:37)spiritous a écrit : même les micras les plus aboutis comme celle de Gizfab et ses 250 CH semble ne pas avoir résolues ce problème
malgré le nombre de pièces châssis astronomiques qu'il a conçus
ils ont du changer les BAR par des plus grosses, avec des combinés bien dur aussi, a voir le levage de pattes sur les gros appuis.......dommage de perdre de la surface de contact aus sol comme ça
spiritous
01-03-2024, 15:47:49 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
La gizfad est raid de chez raid je pense oui
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
spiritous
04-03-2024, 11:23:00 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Petite évolution du weekend
désassemblage complet du bloc CG13de
1
10
3
4
Vilbrequin en bonne état pas de traces d'usure majeure
7
Idem pour le bas moteur et les coussinets, ces derniers seront d'ailleurs changé si j'arrive à en retrouver des neufs....
6
8
9
A la douche!!!
Un petit coups de soufflette pour retirer l'excédent de flotte...
5
2
Après tout ça emballage comme un rôti de veau pour stockage en attendant l'arrivé des pièces pour le rebuild complet...
Sujets : 147
04-03-2024, 12:40:59 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Qui aurait cru que trouver des coussinets pour cette caisse serait un tel enfer 🤣🤦♂️
spiritous
04-03-2024, 15:16:26 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
On va trouver on va trouver....
(Modification du message : 04-03-2024, 20:25:58 par spiritous.)
Sujets : 147
05-03-2024, 09:40:30 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
c'est tous les coussinets OEM qui sont NLA chez tous les shops Nissan affilié/certifié ou non, ya juste ZERO stock
ACL, King, Clevite etc ya rien, ya une ref dispo chez Kolbenschmitt, mais....rupture de stock
On a peut-etre trouvé, mais faut envoyer un mail pour connaitre la dispo, si elle est OK, je saute dessus, quitte a les payer moi-même s'il le faut
J'avoue que j'ai pensé reposer les vieux
Mais ça n'irait pas niveau jeu avec le passage en turbal
(Modification du message : 05-03-2024, 09:41:22 par boyou2.)
spiritous
03-04-2024, 06:35:48 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Petit up comme vous avez pu le voir sur les précédente photo l'instrumentation est plutôt light sur la version Lagoon.
Ce qui peut être un peux problématique pour les sorties circuit si on veux tchecker la bonne santé du moteur.
Problème est que trouver des manos à la bonne taille ![Facepalm Facepalm](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/facepalm.gif) .....les compte tour sont en général d'une taille telle que tu vois plus rien derrière, j'ai donc trouvé un compte tour qui qui reste de taille raisonnable et ne gêne pas la vue des autres infos du tableau de bord.
j'ai aussi trouvé un écran qui permet de surveiller l'huile et l'eau sur le même écran (gain de place non négligeable ...)
avec pour finir un mano de boost pour suivre aussi la pression de l'escargot....
j'ai donc fait des factice à échelle 1 afin de voir la meilleure disposition sur le tableau de bord....
résultat plutôt pas mal je vois bien l'arrière du tableau de bord et la batterie de mano permettra de bien surveiller le moteur.
rste plus qu' à passer commande maintenant.
spiritous
16-04-2024, 05:57:12 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
tentative de démontage du collecteur ce weekend pour faire un test fit du kit turbo mais petit contretemps due à un PUT... de boulon vissé par le dessous au niveau du cata
J'avais pourtant au préalable tout noyer de WD40 histoire de pas avoir de soucis héé bahh .....non
la sonde de temperature d'échapement qui m'a couté une belle balafre sur le bras....
(j'ai donné mon sang pour cette caisse!!! ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) )
le collecteur prêt à être déposé:
ha bah non ce boulon fait de la résistance...
plus qu' à lever la caisse et démonter la partie avant de la ligne pour faire tomber le tout....
Sujets : 147
16-04-2024, 10:15:14 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
je ne sais pas si tu te rappels comment on en a chier a cause de ça lorsqu'on a sorti le bloc de la donneuse
spiritous
16-04-2024, 11:53:24 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
on avait pas déposé la face avant quand on avait fait ca?
Sujets : 147
16-04-2024, 14:21:41 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
aussi, mais c'était chiant quand même
spiritous
19-04-2024, 08:53:05 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Pas de news sur la lagoon mais juste le petit retour à la maison de ma première micra qu'utilisais le paternel jusqu'à maintenant,
mais maintenant qu'il l'utilise plus c'est retour à la maison:
Rock n'roll avec le capot rouge et la calandre grise suite à un bobo ...
une 5 portes qui m'a servi d'utilitaire quand je refaisait mon appart
(en mode lowrider quand on y met tout le carrelage de la cuisine ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) )
300 000 km ..... un cg13 increvable mais qui a besoin d'une bonne révision.
elle va attendre bien sagement son tour qu'on finisse la lagoon et ensuite on se penchera sérieuselment sur son cas
(Modification du message : 22-04-2024, 06:48:32 par spiritous.)
spiritous
22-04-2024, 06:59:21 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
(Modification du message : 22-04-2024, 07:05:11 par spiritous.)
spiritous
04-05-2024, 10:43:31 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
On commence les choses sérieuses....pose "a blanc" du kit turbo:
Mon assistante qui me dis:
"Tu vois papa, je t'avais dis que la distrib' était décalée"
Le collecteur avec ses boulons impossible a mettre en place.....
L'escargot en place...
Le tout raccordé ça devrait donner dans une baie moteur clean....
spiritous
30-09-2024, 21:25:27 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Bon pas mal de news pas trop posté ici mais ça avance:
On change le hayon arrière avant de remettre l'aileron "Nismo"
(je remettrais celui d'origine plus tard quand j'aurais percé les trous pour l'aileron)
On démonte le bloc compteur pour le remettre au goût du jour
et l'améliorer un peu:
Après un gros masquage petite peinture a l'aérographe des aiguilles et pochoir logo Nismo old school (meme si le logo était pas celui là en 1997)...
Puis pose de led dans le tableau de bord...
Pose a "blanc" de mon compte tour pour valider l'emplacement avant l'arrivée du reste depuis le Japon :
creer lien de telechargement direct
(Modification du message : 30-09-2024, 21:28:35 par spiritous.)
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 090
Sujets : 115
30-09-2024, 21:41:15 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
il est beau ce tableau de bord ![Mr Green Mr Green](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif) avec un jolie volant
Les Work Equip O1 lui vont bien sur ton exemple
spiritous
30-09-2024, 23:29:31 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
(Modification du message : 30-09-2024, 23:31:25 par spiritous.)
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
