6/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 3 (3 vote(s))
[micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 31
28-02-2024, 09:52:07   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Ok, moi je parle bien entre ton train et tout ce mécanisme de moyeu / frein.
Je ne sais pas si ton train ARR ressemble a ca?
[Image: 79KyrIM.jpg]
(Modification du message : 28-02-2024, 09:54:41 par Gtune.)
Sujets : 147
28-02-2024, 11:34:45   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
[Image: 2ul5.png]
Dans un futur proche, je pense qu'on etudiera la pose d'un système de Watts, afin de virer la barre Panhard qui décale l'essieu sur un coté sur fortes compressions, alors qu'un Watts non.
(Modification du message : 28-02-2024, 11:40:00 par boyou2.)
28-02-2024, 12:59:14   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Si l'essieu est rigide, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de ce qui semble être une barre anti roulis.
Les SB peuvent se déformer à ce point ?
Quoi que ce serait gênant de se retrouver avec une roue en l'air si on monte un trottoir, c'est peut-être plus souple que je le pensais au niveau de l'articulation.
Sujets : 147
28-02-2024, 13:58:58   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
les 1eres Micras n'en avaient pas à l'arrière, ce sont les journaleux Français qui les ont 'éxigés' après les essais routiers lors de la presentation en 1992 LOL
(Modification du message : 28-02-2024, 13:59:23 par boyou2.)
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
28-02-2024, 19:51:28   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
En effet ca n'a pas l'air de se démonter... Compliqué a lors pour les réglages de trains. Ok.
Pour la barre Panhard c'est vrai que c'est pas top, déjà rien qu'en rabaissant la Micra ca décale le train ARR normalement.
Sujets : 147
29-02-2024, 15:22:17   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
c'est ça, après il a pris une barre reglable, mais ça n'empeche que ça vaut le coup de poser quelques soudures et pattes de fixations pour passer en Watts
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
29-02-2024, 17:42:46   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Exactement.
spiritous Hors ligne
01-03-2024, 12:47:37   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
même les micras les plus aboutis comme celle de Gizfab et ses 250 CH semble ne pas avoir résolues ce problème
malgré le nombre de pièces châssis astronomiques qu'il a conçus
[Image: 1709279020226.jpg]
[Image: 1709279020240.jpg]
[Image: 1709279020254.jpg]
[Image: 1709279020268.jpg]
[Image: 1709279020283.jpg]
"petit" colis reçus cette semaine:
[Image: 1709279020298.jpg]
va falloir le mettre dedans maintenant Big Grin
[Image: 1709279020315.jpg]
comparaison entre le collecteur turbo et le "NA"
je reste impressionné par la compacité du collecteur turbo à première vue comme ça
même si je sais qu'il doit être le plus compacte possible au vu de l'emplacement...
[Image: 1709279020333.jpg]
[Image: 1709279020352.jpg]
symbole physique
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
Sujets : 147
01-03-2024, 15:39:14   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
(01-03-2024, 12:47:37)spiritous a écrit : même les micras les plus aboutis comme celle de Gizfab et ses 250 CH semble ne pas avoir résolues ce problème
ils ont du changer les BAR par des plus grosses, avec des combinés bien dur aussi, a voir le levage de pattes sur les gros appuis.......dommage de perdre de la surface de contact aus sol comme ça Confused
01-03-2024, 15:47:49   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
La gizfad est raid de chez raid je pense oui
04-03-2024, 11:23:00   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Petite évolution du weekend Big Grin
désassemblage complet du bloc CG13de
1[Image: 1709539904823.jpg]
10[Image: 1709539904804.jpg]
3[Image: 1709539904699.jpg]
4[Image: 1709539904712.jpg]
Vilbrequin en bonne état pas de traces d'usure majeure
7[Image: 1709539904750.jpg]
Idem pour le bas moteur et les coussinets, ces derniers seront d'ailleurs changé si j'arrive à en retrouver des neufs.... Cry
6[Image: 1709539904739.jpg]
8[Image: 1709539904767.jpg]
9[Image: 1709539904786.jpg]
A la douche!!!
[Image: 1709543632972.jpg]
Un petit coups de soufflette pour retirer l'excédent de flotte...
5[Image: 1709539904726.jpg]
2[Image: 1709539904692.jpg]
Après tout ça emballage comme un rôti de veau pour stockage en attendant l'arrivé des pièces pour le rebuild complet... Wink
Sujets : 147
04-03-2024, 12:40:59   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Qui aurait cru que trouver des coussinets pour cette caisse serait un tel enfer 🤣🤦‍♂️
04-03-2024, 15:16:26   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
On va trouver on va trouver....
(Modification du message : 04-03-2024, 20:25:58 par spiritous.)
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
04-03-2024, 22:53:48   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Les coussinets de paliers ont l’air vraiment nickel, il avait combien de borne ce moteur ? Aucun coussinets n’est disponible ou seulement les coussinets de paliers ?
05-03-2024, 05:03:17   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
La voiture donneuse du moteur avait dans les 150 000 km , les coussinet cela semble être tous les coussinets... Ouinn
Sujets : 147
05-03-2024, 09:40:30   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
c'est tous les coussinets OEM qui sont NLA chez tous les shops Nissan affilié/certifié ou non, ya juste ZERO stock Rolleyes
ACL, King, Clevite etc ya rien, ya une ref dispo chez Kolbenschmitt, mais....rupture de stock LOL
On a peut-etre trouvé, mais faut envoyer un mail pour connaitre la dispo, si elle est OK, je saute dessus, quitte a les payer moi-même s'il le faut LOL
J'avoue que j'ai pensé reposer les vieux Sac
Mais ça n'irait pas niveau jeu avec le passage en turbal
(Modification du message : 05-03-2024, 09:41:22 par boyou2.)
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
05-03-2024, 11:44:53   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Ah oui c’est la tuile… j’ai regardé amayama qui centralisâtes les stock Jap,us et uae et rien non plus …
Courage les gars, je vie ça avec une synchro de 3 et ça m’agace
03-04-2024, 06:35:48   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Petit up comme vous avez pu le voir sur les précédente photo l'instrumentation est plutôt light sur la version Lagoon. Ouinn
Ce qui peut être un peux problématique pour les sorties circuit si on veux tchecker la bonne santé du moteur. Confused
Problème est que trouver des manos à la bonne taille Facepalm .....les compte tour sont en général d'une taille telle que tu vois plus rien derrière, j'ai donc trouvé un compte tour qui qui reste de taille raisonnable et ne gêne pas la vue des autres infos du tableau de bord. Big Grin
j'ai aussi trouvé un écran qui permet de surveiller l'huile et l'eau sur le même écran (gain de place non négligeable ...) Shock
avec pour finir un mano de boost pour suivre aussi la pression de l'escargot.... jump
j'ai donc fait des factice à échelle 1 afin de voir la meilleure disposition sur le tableau de bord.... Cool
[Image: Pivot-01.jpg]
[Image: Pivot-02.jpg]
résultat plutôt pas mal je vois bien l'arrière du tableau de bord et la batterie de mano permettra de bien surveiller le moteur.
rste plus qu' à passer commande maintenant. wave
16-04-2024, 05:57:12   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
tentative de démontage du collecteur ce weekend pour faire un test fit du kit turbo mais petit contretemps due à un PUT... de boulon vissé par le dessous au niveau du cata Facepalm angryfire
J'avais pourtant au préalable tout noyer de WD40 histoire de pas avoir de soucis héé bahh .....non
la sonde de temperature d'échapement qui m'a couté une belle balafre sur le bras....
(j'ai donné mon sang pour cette caisse!!! Big Grin )
[Image: 1713239226818.jpg]
le collecteur prêt à être déposé:
[Image: 1713239226858.jpg]
ha bah non ce boulon fait de la résistance...
[Image: 1713239226835.jpg]
[Image: Cat-Pipe-K11.jpg]
plus qu' à lever la caisse et démonter la partie avant de la ligne pour faire tomber le tout.... Cool
Sujets : 147
16-04-2024, 10:15:14   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
je ne sais pas si tu te rappels comment on en a chier a cause de ça lorsqu'on a sorti le bloc de la donneuse LOL
16-04-2024, 11:53:24   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
on avait pas déposé la face avant quand on avait fait ca?
Sujets : 147
16-04-2024, 14:21:41   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
aussi, mais c'était chiant quand même Sac
19-04-2024, 08:53:05   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Pas de news sur la lagoon mais juste le petit retour à la maison de ma première micra qu'utilisais le paternel jusqu'à maintenant,
mais maintenant qu'il l'utilise plus c'est retour à la maison:
Rock n'roll avec le capot rouge et la calandre grise suite à un bobo ...
[Image: 1713505728770.jpg]
une 5 portes qui m'a servi d'utilitaire quand je refaisait mon appart
(en mode lowrider quand on y met tout le carrelage de la cuisine Big Grin )
[Image: 1713505728779.jpg]
-[Image: 1713505728787.jpg]
300 000 km ..... un cg13 increvable mais qui a besoin d'une bonne révision.
[Image: 1713505728403.jpg]
elle va attendre bien sagement son tour qu'on finisse la lagoon et ensuite on se penchera sérieuselment sur son cas wave
(Modification du message : 22-04-2024, 06:48:32 par spiritous.)
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
19-04-2024, 22:43:55   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Elle a l'air toute belle celle la!
22-04-2024, 06:59:21   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
ma première Micra c'est sentimental là mais j'ai un petit projet sympa pour celle là aussi mais moins poussé niveau moteur, là ca sera juste de la restoration....
un truc dans le genre mais pas forcément la même couleur:
[Image: skywave-an250k3-cj43a-img675x1200-159333...j21699.jpg]
[Image: skywave-an250k3-cj43a-img675x1200-159333...p21699.jpg]
[Image: skywave-an250k3-cj43a-img675x1200-159333...w21699.jpg]
[Image: skywave-an250k3-cj43a-img1200x675-159333...j21699.jpg]
[Image: skywave-an250k3-cj43a-img1200x675-159333...s21699.jpg]
(Modification du message : 22-04-2024, 07:05:11 par spiritous.)
04-05-2024, 10:43:31   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
On commence les choses sérieuses....pose "a blanc" du kit turbo:
Mon assistante qui me dis:
"Tu vois papa, je t'avais dis que la distrib' était décalée"
[Image: IMG-20240501-141352.jpg]
Le collecteur avec ses boulons impossible a mettre en place.....
[Image: IMG-20240501-145541.jpg]
L'escargot en place...
[Image: IMG-20240501-150833.jpg]
[Image: IMG-20240501-231627-606.jpg]
Le tout raccordé ça devrait donner dans une baie moteur clean....
[Image: IMG-20240501-150844.jpg]
30-09-2024, 21:25:27   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Bon pas mal de news pas trop posté ici mais ça avance:
On change le hayon arrière avant de remettre l'aileron "Nismo"
(je remettrais celui d'origine plus tard quand j'aurais percé les trous pour l'aileron)
[Image: IMG-20240921-201712.jpg]
[Image: IMG-20240921-201724.jpg]
On démonte le bloc compteur pour le remettre au goût du jour
et l'améliorer un peu:
[Image: IMG-20240923-230417.jpg]
[Image: IMG-20240923-230446.jpg]
Après un gros masquage petite peinture a l'aérographe des aiguilles et pochoir logo Nismo old school (meme si le logo était pas celui là en 1997)...
Puis pose de led dans le tableau de bord...
[Image: IMG-20240924-152126.jpg]
[Image: IMG-20240924-210807.jpg]
Pose a "blanc" de mon compte tour pour valider l'emplacement avant l'arrivée du reste depuis le Japon :
[Image: IMG-20240926-170924.jpg]
[Image: IMG-20240926-164959.jpg]
creer lien de telechargement direct
(Modification du message : 30-09-2024, 21:28:35 par spiritous.)
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
30-09-2024, 21:41:15   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
il est beau ce tableau de bord Mr Green avec un jolie volant Big Grin Yes
Les Work Equip O1 lui vont bien sur ton exemple love
30-09-2024, 23:29:31   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
(30-09-2024, 21:41:15)tonyjee a écrit : il est beau ce tableau de bord Mr Green avec un jolie volant Big Grin Yes
Attend de voir quand tous les Manos seront là, pour les works ça fait des années que je veux un set pour ma 5 portes comme sur la photo....
(Modification du message : 30-09-2024, 23:31:25 par spiritous.)
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
01-10-2024, 06:18:20   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
T'as bon gout mec Big Grin
Pour ce qui est des roulettes, il y a une promo chez NENGUN si tu veux en neuf LOL je dis ça je dis rien Mr Green Sac
https://www.nengun.com/work-wheels/equip...HFJ6CDlvrM
Sinon t'as les originales en 13" d'époque à pas cher Big Grin
https://www.ebay.fr/itm/166592208591?mke...d_source=1
Allez on veux voir la suite Big Grin
  [Micra k11] nouveau projets Paintfast 36 8 307 22-01-2024, 07:09:22
Dernier message: spiritous
  [Micra k11] Re-swap : SR20VE bidul82 844 111 494 21-01-2024, 11:26:23
Dernier message: Maamouth
  [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC freeze19 251 52 992 10-08-2019, 00:07:45
Dernier message: DAV4WS
  [EJ9] mere d'un escargot by Turbo Breizh Factory novaksaotome 154 50 942 29-04-2019, 14:02:42
Dernier message: TakuStan
  [K11] J'ai acheté une micra :sac: ReliableHamster 45 8 800 31-03-2017, 15:09:14
Dernier message: ReliableHamster
  [Micra K11] 1995 Lagoon - Noob edition (pas de tuning, juste entretien basique) gorille 0 2 033 06-12-2016, 11:37:44
Dernier message: gorille
  [K11] Micra Jive prjct-civic 6 2 507 18-08-2016, 22:01:53
Dernier message: WDK_kickass
  [Micra K11] 2002 de Matx Matx 9 4 756 20-05-2016, 19:37:28
Dernier message: Matx
  [Micra k11] présentation korsok11 0 2 123 05-05-2015, 13:47:01
Dernier message: korsok11
  [Nissan Micra K11] djchris57 djchris57 5 7 460 05-05-2015, 08:14:56
