6/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 3 (3 vote(s))
[micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
spiritous Hors ligne
24-11-2016, 12:19:10   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
C'est ce qui est prévu samedi mais c'était pour avoir l'info avant si quelqu'un savait Wink
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
(Modification du message : 24-11-2016, 12:19:55 par spiritous.)
27-11-2016, 03:28:59   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Petite photo de famille
A gauche celle qui va donner son Coeur a sa petite soeur...
[Image: WP_20161126_001.jpg]-[Image: WP_20161126_002.jpg]-[Image: WP_20161126_003.jpg]
J'aie essayé de retirer le volant mais une vis m'a battue....
[Image: WP_20161126_005.jpg]-[Image: WP_20161126_007.jpg]
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
27-11-2016, 10:22:55   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Je vois pas où elle se situe.
Si tu n'a pas l'outil, tu la sors au burin et tu la remplace par un écrou à tête classique.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 27-11-2016, 10:24:15 par Oncle Fétide.)
27-11-2016, 12:04:25   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
(27-11-2016, 10:22:55)Oncle Fétide a écrit : Je vois pas où elle se situe.
Las vis en etoile sur la dernière photo et je vais éviter les coups de marteau sur un système airbag même avec la batterie débranchée depuis des heures....
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
27-11-2016, 12:47:19   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
J'ai bien compris que c'était cette vis qui t'emmerdait pas celle du clignotant avant droit ...ma question était je ne vois pas à quoi elle sert.
Je sais que tu a des trappes de chaque côté du volant mais j'ai jamais regarder comment était fixé l'airbag sur la jante du volant.
En parlant d'airbag... la cellule de détection de choc est sur le plancher et sur cette génération elle ne détecte que les décélérations brutales sur 1 ou 2 axes.
Qui plus est sans jus pas d'explosion.
Tu peux y allez a la masse que tu ne prendra pas dans la tronche.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
27-11-2016, 14:10:37   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Ben en fait cette vis retient le système airbag je dois donc le retirer pour avoir accès à l'écrou du volant....
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
27-11-2016, 14:36:03   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Ah ok.
Certaines auto ce sont des ressorts, d'autres des torx, la pour le coup Nissan a compliqué la chose.
Enfin tout dépend la taille.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
27-11-2016, 18:57:56   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
si c'est comme sur s14 t'es en T50 ou T40 il me semble, me rappel plus très bien Confused
27-11-2016, 19:05:10   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Je me souvenais pas avoir vu ce genre de torx sur le volant du 14.... Confused
27-11-2016, 19:31:24   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
si, et le premier qui en avait parlé était grelon sur sa s14a d'ailleurs....
Hamson Hors ligne
Fumeur de jambon.
Civic AH53 + Bluebird T12
69 - Rhône France
28-11-2016, 00:52:01   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
J'ai les mêmes sur ma primera LOL
Je suis passé en classique du coup pour plus que ça me fasse chier Sac
[Image: 530792exclusifhamsondecembre2016innapropriate.png]
Honda Civic AH53 GL "Crustyvic" - Nissan Bluebird SGX Turbo T12 "BB"
28-11-2016, 13:28:46   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
(28-11-2016, 00:52:01)Hamson a écrit : J'ai les mêmes sur ma primera LOL
Le problème se posera pas non plus pour moi vu que le volant va giclé...
Hamson Hors ligne
Fumeur de jambon.
69 - Rhône France
28-11-2016, 14:13:05   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Forcément... LOL
J'ai du repasser en volant origine, c'est pour ça, avec mon ancien tulipé, j'avais pas ce soucis LOL
Hâte de voir la suite Big Grin
08-12-2016, 23:37:51   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Bon le moyeu est commandé et est en chemin..
J'ais trouvé un jeu de led rouge (pour le côté sport Big Grin ) pour le tableau de bord,
par contre j'espère qu'elles vont eclairer mieux que les ampoules qui sont dessus car je trouve que sur cette génération le bloc est bien retro-éclairé....
18-12-2016, 22:15:51   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Bon aujourd'hui j'ais dût m'occupper du système de lave glace qui avait rendue l'âme.
J'aie donc voulut récupérer le système de ma Micra phase 1 pour la mettre sur ma phase 2...
C'est là que tout c'est compliquer...  Facepalm
Déjà obligé de demonter toute la face avant pour avoir accès au bocal...(au moins j'aurais déjà démonté ma face avant pour la remettre sur la phase2)...flingué le pico des phares de phase2 pour sortir le phare parce qu'il faut un tournevis plat de 2,50 mètres de long pour l'atteindre ce pico....
Au final malgré les galères tu arrive a récupérer LES moteurs de la phase 1 des parebrise avant et arrière (que tu as testé avant pour être sur qu'ils marchent) pour constater devant le bocal de la phase 2 qu'il n'y a qu'un seul moteur.... Facepalm ...
[Image: WP_20161218_001.jpg]-[Image: WP_20161218_002.jpg]
Sur les photos le moteur avec l'embout blanc est le moteur de phase2.On peut y voir les 2 embouts pour le pare brise avant et l'arrière..
Coups de bol le faisceau du moteur de phase 2 est compatible avec le moteur du pare brise avant de la phase1....
J'aie donc juste mis un T pour que le moteur alimente l'avant et l'arrière en même temps.
Max_Ime Hors ligne
19-12-2016, 00:02:58   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Logiquement tu n'as pas besoin de T pour av/arr.... si il n'y à que 2 cosses, c'est en inversant la polarité (et donc le sens de rotation du moteur) que tu envoie soit à l'avant, soit à l'arrière. (si il y en a 3 je ne te fais pas de dessin ^^)
Parce que la du coup si tu l'actionnes pour l'avant, ça va en pulvériser derrière non ? (si j'ai suivit)
19-12-2016, 06:06:45   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
(19-12-2016, 00:02:58)Max_Ime a écrit : Logiquement tu n'as pas besoin de T pour av/arr.... si il n'y à que 2 cosses, c'est en inversant la polarité (et donc le sens de rotation du moteur) que tu envoie soit à l'avant, soit à l'arrière. (si il y en a 3 je ne te fais pas de dessin ^^)
le problème ne vient pas du faisceau mais du nombre de sorties pour les tuyaux...regarde sur la photo dd droite, tu verras la pompe blanche de phase2 avec 2 sorties, une pour chaque tuyau .
Hors sur les phase1 on a 1 moteur par tuyau....
Max_Ime Hors ligne
19-12-2016, 11:07:53   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Autant pour moi j'avais mal regardé ! (en même temps sur le tel...)
Je pensais que tu pouvais démonter le bas de pompe avec justement les sorties av/arr.... Mais en fait non (c'est bien ça ?)
Merde.... fait comme si je n'avais rien dis  Sac
08-01-2017, 00:46:55   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
On commence par retirer l'ancien volant.
Les photos expliquent toutes les étapes..Pensez juste à laisser le boulon en place lorsque vous allez tirer sur le volant sinon c'est direct rendez vous pour le dentiste.... Langueoto:
[Image: WP_20170107_001.jpg] [Image: WP_20170107_003.jpg] [Image: WP_20170107_004.jpg]
[Image: WP_20170107_005.jpg] [Image: WP_20170107_006.jpg] [Image: WP_20170107_007.jpg]
On passe à la pose du moyeu HKB boss.
Alignez les repères et passez les câbles dans le moyeu, remettez le boulon...
[Image: WP_20170107_008.jpg] [Image: WP_20170107_009.jpg] [Image: WP_20170107_010.jpg]
[Image: WP_20170107_011.jpg]
On pose le volant j'ai testé 2 modèles, un sans tulipage et l'autre avec tulipage (excusez l'oubli du nom des modèles de Nardi mais j'ais un blanc...), après essaie le volant sans tulipage c'est avéré être trop proche du volant et trop petit, a contrario le volant tulipé a la bonne taille et convient parfaitement à un montage direct sur le moyeu sans système "quick release", les commodos tombe parfaitement sous les mains comme à l'origine.
[Image: WP_20170107_012.jpg] [Image: WP_20170107_013.jpg]
[Image: WP_20170107_014.jpg] [Image: WP_20170107_015.jpg] [Image: WP_20170107_016.jpg]
On aligne bien le volant avant de visser définitivement le boulon de la colonne centrale afin d'avoir un volant parfaitement droit en ligne droite,on branche le klaxonne et on le met en place et rouler jeunesse!!!
(enfin ca c'est la théorie,il me manque le câble qui shinte le voyant d'airbag...je pensait qu'il venait avec le moyeu mais non faut le commander a part...il est en commande et une fois reçue je pourrais brancher mon klaxonne...)
[Image: WP_20170107_017.jpg]
Ps: Dans la dernière photo le klaxon est mal placé,depuis il a retrouvé son bon emplacement...
(Modification du message : 08-01-2017, 00:56:02 par spiritous.)
28-01-2017, 23:00:02   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Bon petites news pas folichon mais ca avance doucement.
J'aie reçus ma batterie de manos + afr.
Et j'aie enfin résolu mon problème de porte qui descend (récurent sur les modèles 3 portes)
a l'aide de 2 rondelles.
En fait le problème vient du poids de la porte qui avec le temps force sur les charnières qui finissent par rentrer dans le métal.
Hamson Hors ligne
Fumeur de jambon.
69 - Rhône France
31-01-2017, 02:30:08   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Ha ouais à ce point LOL
Fous-y des portes en carbone, affaire résolue Cool
31-01-2017, 06:33:50   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
(31-01-2017, 02:30:08)Hamson a écrit : Ha ouais à ce point LOL
Ouais sauf que pour le prix de portes Carbone je refait mon bloc + 2 sièges baquet....
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
31-01-2017, 11:07:54   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
tu achète 4 micra
Hamson Hors ligne
Fumeur de jambon.
69 - Rhône France
01-02-2017, 22:02:43   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Bah allez ! Qu'est-ce que tu attend ? Cool
02-02-2017, 07:16:36   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Lool j'en suis déjà à 3 + un 4eme moteur donc ca va j'aie le quota...
ReliableHamster Hors ligne
Petit Hamster Grandes Aventures Hamtaro!
Micra Kahonz
22 - Côtes-d'Armor France
02-02-2017, 19:55:23   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Oh un copain micra Sac
J'aime bien ce que tu veux en faire Smile
15-02-2017, 00:14:03   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Merci.
Bon pour l'instant rien de neuf,
mais le planing se précise:
-début Mars la Micra donneuse rentre au garage pour dépouillage complet.
-fin mars on repertorie les pièces refait a neuf celles qui retourneront dans la nouvelle.
-courant avril démontage et diagnostique du moteur a préparer
-rassemblement du budget,shopping et go... Big Grin
15-05-2017, 00:08:58   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Le projet n'est pas mort!!!
La Micra donneuse commence à être désossé
[Image: WP_20170513_001.jpg]
Ca prend du temps mais j'etiquette chaques cosses pour éviter tout soucis lors du remontage des pièces...
[Image: WP_20170513_002.jpg]
Les pièces carrosserie récupérées qui devront être débosselées avant d'être peintes et posées.
[Image: WP_20170513_011.jpg]
A suivre...
27-05-2017, 01:35:39   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Grosse grosse avancée aujourd'hui!!
La donneuse s'est fait dépouillée aux environs des 85-90%
moteur/boite/faisceau/trains avant-arrière /habitacle démonté et " répertorié" au lieu.
Un grand merci aux 3 mousquetaires qui sont venus me donner un gros gros coup de main ils se reconnaitrons...
je posterais quelques photos demain.
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
27-05-2017, 06:54:58   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Moi je veux la voir fini avec les BC et les enkei posé dessus Yes
  [Micra k11] nouveau projets Paintfast 36 7 969 22-01-2024, 07:09:22
Dernier message: spiritous
  [Micra k11] Re-swap : SR20VE bidul82 844 108 365 21-01-2024, 11:26:23
Dernier message: Maamouth
  [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC freeze19 251 51 956 10-08-2019, 00:07:45
Dernier message: DAV4WS
  [EJ9] mere d'un escargot by Turbo Breizh Factory novaksaotome 154 50 206 29-04-2019, 14:02:42
Dernier message: TakuStan
  [K11] J'ai acheté une micra :sac: ReliableHamster 45 8 617 31-03-2017, 15:09:14
Dernier message: ReliableHamster
  [Micra K11] 1995 Lagoon - Noob edition (pas de tuning, juste entretien basique) gorille 0 2 003 06-12-2016, 11:37:44
Dernier message: gorille
  [K11] Micra Jive prjct-civic 6 2 457 18-08-2016, 22:01:53
Dernier message: WDK_kickass
  [Micra K11] 2002 de Matx Matx 9 4 703 20-05-2016, 19:37:28
Dernier message: Matx
  [Micra k11] présentation korsok11 0 2 101 05-05-2015, 13:47:01
Dernier message: korsok11
  [Nissan Micra K11] djchris57 djchris57 5 7 409 05-05-2015, 08:14:56
