spiritous
24-11-2016, 12:19:10 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
C'est ce qui est prévu samedi mais c'était pour avoir l'info avant si quelqu'un savait
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
(Modification du message : 24-11-2016, 12:19:55 par spiritous.)
spiritous
27-11-2016, 03:28:59 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Petite photo de famille
A gauche celle qui va donner son Coeur a sa petite soeur...
J'aie essayé de retirer le volant mais une vis m'a battue....
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
27-11-2016, 10:22:55 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Je vois pas où elle se situe.
Si tu n'a pas l'outil, tu la sors au burin et tu la remplace par un écrou à tête classique.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 27-11-2016, 10:24:15 par Oncle Fétide.)
spiritous
27-11-2016, 12:04:25 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
(27-11-2016, 10:22:55)Oncle Fétide a écrit : Je vois pas où elle se situe.
Las vis en etoile sur la dernière photo et je vais éviter les coups de marteau sur un système airbag même avec la batterie débranchée depuis des heures....
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
27-11-2016, 12:47:19 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
J'ai bien compris que c'était cette vis qui t'emmerdait pas celle du clignotant avant droit ...ma question était je ne vois pas à quoi elle sert.
Je sais que tu a des trappes de chaque côté du volant mais j'ai jamais regarder comment était fixé l'airbag sur la jante du volant.
En parlant d'airbag... la cellule de détection de choc est sur le plancher et sur cette génération elle ne détecte que les décélérations brutales sur 1 ou 2 axes.
Qui plus est sans jus pas d'explosion.
Tu peux y allez a la masse que tu ne prendra pas dans la tronche.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
spiritous
27-11-2016, 14:10:37 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Ben en fait cette vis retient le système airbag je dois donc le retirer pour avoir accès à l'écrou du volant....
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
27-11-2016, 14:36:03 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Ah ok.
Certaines auto ce sont des ressorts, d'autres des torx, la pour le coup Nissan a compliqué la chose.
Enfin tout dépend la taille.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
- France Messages : 29 243
27-11-2016, 18:57:56 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
si c'est comme sur s14 t'es en T50 ou T40 il me semble, me rappel plus très bien
27-11-2016, 19:31:24 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
si, et le premier qui en avait parlé était grelon sur sa s14a d'ailleurs....
spiritous
08-12-2016, 23:37:51 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Bon le moyeu est commandé et est en chemin..
J'ais trouvé un jeu de led rouge (pour le côté sport ) pour le tableau de bord,
par contre j'espère qu'elles vont eclairer mieux que les ampoules qui sont dessus car je trouve que sur cette génération le bloc est bien retro-éclairé....
spiritous
18-12-2016, 22:15:51 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Bon aujourd'hui j'ais dût m'occupper du système de lave glace qui avait rendue l'âme.
J'aie donc voulut récupérer le système de ma Micra phase 1 pour la mettre sur ma phase 2...
C'est là que tout c'est compliquer...
Déjà obligé de demonter toute la face avant pour avoir accès au bocal...(au moins j'aurais déjà démonté ma face avant pour la remettre sur la phase2)...flingué le pico des phares de phase2 pour sortir le phare parce qu'il faut un tournevis plat de 2,50 mètres de long pour l'atteindre ce pico....
Au final malgré les galères tu arrive a récupérer LES moteurs de la phase 1 des parebrise avant et arrière (que tu as testé avant pour être sur qu'ils marchent) pour constater devant le bocal de la phase 2 qu'il n'y a qu'un seul moteur.... ...
Sur les photos le moteur avec l'embout blanc est le moteur de phase2.On peut y voir les 2 embouts pour le pare brise avant et l'arrière..
Coups de bol le faisceau du moteur de phase 2 est compatible avec le moteur du pare brise avant de la phase1....
J'aie donc juste mis un T pour que le moteur alimente l'avant et l'arrière en même temps.
Max_Ime
19-12-2016, 00:02:58 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Logiquement tu n'as pas besoin de T pour av/arr.... si il n'y à que 2 cosses, c'est en inversant la polarité (et donc le sens de rotation du moteur) que tu envoie soit à l'avant, soit à l'arrière. (si il y en a 3 je ne te fais pas de dessin ^^)
Parce que la du coup si tu l'actionnes pour l'avant, ça va en pulvériser derrière non ? (si j'ai suivit)
spiritous
19-12-2016, 06:06:45 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
(19-12-2016, 00:02:58)Max_Ime a écrit : Logiquement tu n'as pas besoin de T pour av/arr.... si il n'y à que 2 cosses, c'est en inversant la polarité (et donc le sens de rotation du moteur) que tu envoie soit à l'avant, soit à l'arrière. (si il y en a 3 je ne te fais pas de dessin ^^)
Parce que la du coup si tu l'actionnes pour l'avant, ça va en pulvériser derrière non ? (si j'ai suivit) le problème ne vient pas du faisceau mais du nombre de sorties pour les tuyaux...regarde sur la photo dd droite, tu verras la pompe blanche de phase2 avec 2 sorties, une pour chaque tuyau .
Hors sur les phase1 on a 1 moteur par tuyau....
Max_Ime
19-12-2016, 11:07:53 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Autant pour moi j'avais mal regardé ! (en même temps sur le tel...)
Je pensais que tu pouvais démonter le bas de pompe avec justement les sorties av/arr.... Mais en fait non (c'est bien ça ?)
Merde.... fait comme si je n'avais rien dis
spiritous
08-01-2017, 00:46:55 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
(Modification du message : 08-01-2017, 00:56:02 par spiritous.)
spiritous
28-01-2017, 23:00:02 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Bon petites news pas folichon mais ca avance doucement.
J'aie reçus ma batterie de manos + afr.
Et j'aie enfin résolu mon problème de porte qui descend (récurent sur les modèles 3 portes)
a l'aide de 2 rondelles.
En fait le problème vient du poids de la porte qui avec le temps force sur les charnières qui finissent par rentrer dans le métal.
spiritous
15-02-2017, 00:14:03 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Merci.
Bon pour l'instant rien de neuf,
mais le planing se précise:
-début Mars la Micra donneuse rentre au garage pour dépouillage complet.
-fin mars on repertorie les pièces refait a neuf celles qui retourneront dans la nouvelle.
-courant avril démontage et diagnostique du moteur a préparer
-rassemblement du budget,shopping et go...
spiritous
15-05-2017, 00:08:58 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Le projet n'est pas mort!!!
La Micra donneuse commence à être désossé
Ca prend du temps mais j'etiquette chaques cosses pour éviter tout soucis lors du remontage des pièces...
Les pièces carrosserie récupérées qui devront être débosselées avant d'être peintes et posées.
A suivre...
spiritous
27-05-2017, 01:35:39 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Grosse grosse avancée aujourd'hui!!
La donneuse s'est fait dépouillée aux environs des 85-90%
moteur/boite/faisceau/trains avant-arrière /habitacle démonté et " répertorié" au lieu.
Un grand merci aux 3 mousquetaires qui sont venus me donner un gros gros coup de main ils se reconnaitrons...
je posterais quelques photos demain.
