mettre une eg sur chandelles
ojo Hors ligne
08-08-2004, 13:59:11   -   mettre une eg sur chandelles
Bon je pensais naïvement que ce serait simple mais voilà en utilisant les points de levage traditionnels voire le crochet de remorquage arrière je n'y arrive pas. En effet en levant au cric roulant sur un point de levage je n'ai pas la place de mettre la chandelle... Si je lève l'arrière ce n'est pas assez haut et les chandelles sont au mini ... Je me doute que l'on peut s'appuyer ailleurs mais j'aimerais avoir l'endroit précis de manière à éviter les conneries Wink
On a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant les gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort! ( R Devos)
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Réputation : 15
08-08-2004, 14:19:35   -
Il faut un cric roulant qui lève plus haut...
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
08-08-2004, 14:21:10   -
la seule solution c'est de mettre une cale entre le cric et les points de levage pour lever plus haut ! un bout de bois epais fais tres bien l'affaire ....
ojo Hors ligne
08-08-2004, 20:22:33   -
Lever plus haut sur les quatre point de levage ne me sert à rien parce que le problème est que je ne peux mettre la chandelle sur le même point de levage que le cric: l'un gène l'autre. Lever plus haut à l'arrière pourrait me servir mais j'aime pas trop car c'est quand même plus instable ...
bob l'éponge Hors ligne
08-08-2004, 20:30:00   -
tu leve en kikonce a lavant droit et larrier gauche les chandel tu lesplace a lavant gauche et larrier droit Wink tu anleve un crique tu remplace par une chandel et drernier crique tu rempalce par la derniere chandelle lol par contre fo le fair a 2 Smile
mathesi Hors ligne
08-08-2004, 23:36:51   -
franchement un bonne calle et ca l'fait bien
et si tu la positionne bien c'est pas si instable que ca
j'l'ai fait plusieur fois et jamais eu aucun problemes
  [toute] mettre la voiture sur chandelle + visserie pourrie davevador 24 8 265 16-10-2013, 12:10:57
Dernier message: davevador
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 6 137 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 718 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [EJ9] demonter panneaux de porte pour mettre une centralisat ddymelo 9 6 076 10-04-2011, 02:51:54
Dernier message: ddymelo
  [EK] mettre cata sur ligne au lieu sur collecteur jerem280 29 7 094 12-03-2010, 04:03:24
Dernier message: jerem280
  [ED9]mettre une boite rover gti sebione3 7 2 519 08-12-2009, 15:11:01
Dernier message: julien31
  [EK3]mettre une ligne stock EK4 max1.5lsi 8 1 970 30-07-2009, 18:33:39
Dernier message: max1.5lsi
  [EG9] mettre un radiateur de CRX sur civic VTI et inversemen ludoracingteam 8 2 462 12-10-2008, 23:27:31
Dernier message: ludoracingteam
  Comment mettre des images sur le forum??? GROUT 3 3 699 28-08-2007, 08:42:30
Dernier message: GROUT
  [CA55] Position chandelles pour vidange huile moteur cedric91 33 10 657 12-01-2007, 18:49:39
Dernier message: cedric91
