mes vitesses ont du mal.
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
24-11-2007, 16:48:03   -   mes vitesses ont du mal.
Alors, j'ai un soucis pour passer les vitesses. Mon embrayage est neuf et le vidange de boite n'a meme pas 300km. Y'a t'il une chance que ce soit un soucis de fourchette ou autres? Car ça me soulerai de devoir redéposer la boite pour changer les synchro. J'ai plus de mal avec la 3e qui fait un bruit de raclement quand je rétrograde de 4 à 3. Sinon, j'ai un peu de mal avec toutes les vitesses.
mugen_power Hors ligne
24-11-2007, 19:36:46   -
c'est quoi comme auto??
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
24-11-2007, 22:18:44   -
c'est une delsol esi. Boite de type s20.
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
25-11-2007, 01:38:39   -
Ca te le fais depuis quand? Depuis le remplacement de ton embrayage?
Si oui, ne cherche pas plus loin soit y'a un soucis de remontage ou même avec la pièce proprement dite.
Sinon, bein la boite a peut être un problème.
TuTuX Hors ligne
Honda S2000
69 - Rhône France
25-11-2007, 14:20:06   -
Cable d'embrayage mal réglé peut etre ?? Ce qui fait que tu n'embrayerais pas à fond, d'ou les craquements ..
Jamais plus vite qu'à fond !
[Image: s2000_pixel_car_black_rims.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
25-11-2007, 14:27:00   -
pas de câble, c'est hydraulique
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
25-11-2007, 14:49:43   -
ben ça me le fesait aussi avant le changement d'embrayage mais différement. J'espere que ce ne sont pas les synchro. Car ça coute la peau du c**.
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
25-11-2007, 14:53:06   -   embrayage
c est peut etre ton embrayage que tu a mal centré au remontage.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
25-11-2007, 15:23:48   -
Tringlerie : silent bloc ok ?
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
25-11-2007, 16:28:36   -
ben il y avait un centreur donc il a bien été centré. Par contre, je ne savais pas qu'il y avait un silent block sur la tringlerie...
Tu pourrais m'en dire plus?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
25-11-2007, 16:37:00   -
Tu passes sous la voiture et tu cherches un truc en caoutchouc sur les tiges. LOL
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
25-11-2007, 17:40:35   -
lol. Je viens d'en commander des neuf. De toute façon, vu l'age de la voitur, ça ne lui fera pas de mal. Des que je les reçoi, je les monte et vous dis ça Smile .
wodz Hors ligne
25-11-2007, 19:40:07   -
moi je pense à l' huile que tu as utilisé , dans tas boite n'est pas assez fluide
[Image: signbk.jpg]
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
25-11-2007, 20:21:29   -
ben j'ai mis la meme que tout le monde donc c'est bizard. Je teste le truc de fourchette, si ça marche pas, je vois l'huile, si toujours pas, je me prend un kit de synchro. Confused
25-11-2007, 20:44:47   -
la meme que tout le monde c'est a dire .... tu confirme que c'est de la 10w40 dessus ou mtf que tu as mis Wink
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
25-11-2007, 20:48:30   -
ouais, 100% sur que c'est de la 10w40. Ca change quelque chose que ce soit pour diesel?????
25-11-2007, 22:48:56   -
nan ça change rien , la butée tu l'as changée??
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
25-11-2007, 23:02:33   -
ouais, j'ai changé le kit complet.
25-11-2007, 23:11:52   -
a ta place si t'es sur que tout est ok , un pote du boulot qui travail chez citroen (pour les pb resolu chez citroen , ça resout toutes les marques lol) , un client avait des pb de passage de vitesses il l'a mis un additif (mecacyl) dans la boite et depuis nikel j'ai entendu beaucoup de bien sur ce produit a toi de voir
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
26-11-2007, 04:37:42   -
mugen_power a écrit :a ta place si t'es sur que tout est ok , un pote du boulot qui travail chez citroen (pour les pb resolu chez citroen , ça resout toutes les marques lol) , un client avait des pb de passage de vitesses il l'a mis un additif (mecacyl) dans la boite et depuis nikel j'ai entendu beaucoup de bien sur ce produit a toi de voir
Faut faire attention avec ces produits. C'est souvent à double tranchant, soit çà résoud le problème nickel, soit çà défonce tout celon le problème qu'il y a dans la boite.
shen Hors ligne
26-11-2007, 18:47:24   -
Rock lee, je suis un petit nouveau, mais si ça peut t'aider...mon frere a une esi eg5 et sa boite de vitesse craque lors du passage 2-3!En visitant ce forum j'ai vu que pas mal de gars avaient ce probleme là, et il parle tous de "synchro" donc si sa peut te diriger...!faut savoir aussi que aparament les boite "s20" ont pratiquement toutes ce probleme la donc voila...merci de m'avoir lu!
Ek4...
wodz Hors ligne
26-11-2007, 19:52:33   -
moi depuis que j'ai changé d'huile ces le jour et la nuit
avant la 2ème avait du mal a passé a froid maintenant niquel
[Image: signbk.jpg]
OliVTEC Hors ligne
26-11-2007, 20:01:19   -
dj_spark a écrit :Tringlerie : silent bloc ok ?
+1, si ton embrayage est bon et ta boite vidangée, y'a de très fortes chances que ça vienne de là. Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
26-11-2007, 20:01:43   -
Rock lee, T'as purger la commande d'embrayage ?
D10K Hors ligne
02-12-2007, 21:18:12   -
les synchros doivent HS j ai un collegue qui a monté une collection de synchro honda importés de singapour sur son ed9 il en eu pour 140 € tout compris je crois
http//d10k.labrute.fr
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
03-12-2007, 09:38:52   -
Rock lee a écrit :ouais, 100% sur que c'est de la 10w40. Ca change quelque chose que ce soit pour diesel?????
moi mes vitesses passent moin bien avec la 10w40 qu'avec de la mtf
sur ed9....
Mécanique HONDA
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
03-12-2007, 17:09:56   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Rock lee, T'as purger la commande d'embrayage ?
+1, enfin je commencerais par ça, ça coute rien...
[Image: nsx.gif]
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
10-12-2007, 03:58:47   -
et ben une bonne purge et un bon rodage de l'embrayage et ça roule Wink
  [odyssey 2.3 VTEC] Passage de vitesses Labrosse 38 6 962 15-04-2019, 12:03:55
Dernier message: nico0711
  [b18c4]capteur de vitesses oliv79 2 1 631 02-02-2013, 16:57:47
Dernier message: Myzerykord
  [EG5] Démarre mal à chaud Grounch 2 1 859 27-11-2012, 18:51:53
Dernier message: Grounch
  [EJ9] Code moteur et tourne mal Frank 7 3 492 20-11-2012, 00:32:49
Dernier message: Frank
  [ED9] passage des vitesses impossible crxboy 11 4 453 18-11-2012, 00:33:32
Dernier message: psyco-flo
  [EG4] roue avant conducteur qui "tourne" mal lemon 7 4 735 04-03-2012, 10:04:55
Dernier message: Cyril EG5
  [EG4]. Monte mal en regime PEREIRA 6 2 214 03-03-2012, 22:10:22
Dernier message: PEREIRA
  [EE9] Compatibilité boite de vitesses pour changement XtamyR 14 8 029 18-10-2011, 19:43:06
Dernier message: XtamyR
  [EG4] tourne vraiment très mal Wesh 3 1 806 24-07-2011, 09:42:03
Dernier message: Wesh
  [D14A1] PB de passage de vitesses jujuka33 4 2 010 06-06-2011, 23:31:31
Dernier message: jujuka33
