ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 327
31-01-2015, 13:13:57 - RE: [mb6] c'est grave docteur?
(31-01-2015, 12:57:11)Ianik a écrit : Oki. Si tu habites pas trop loin de chez moi, j ai un compressiomètre.
Je suis juste a coté d Evreux sur la 4 voies qui fait Dreux - Rouen...
merci c'est sympa mais je vais éviter de rouler comme ça
(31-01-2015, 13:05:34)cyrilhonda a écrit : Aie ca sent mauvais!
Ta plus qu'a swapper k20! Lol
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 569
31-01-2015, 13:44:12 - RE: [mb6] c'est grave docteur?
Ou alors faisceau commande injecteur 3
Test continuité fil entre le fil injo qui n'a pas le 12v et la prise correspondante a l'écu
Tu verras si problème électrique
De la même manière pour confirmer ou infirmer problème injecteur, tu enleve rampe et injecteur du collecteur et tu fais en sorte que ça injecte dans des récipients et que les injos sortent pas de la rampe surtout lol
Si le 3 injecte problème meca, sinon faisceau ou ecu
ugotookie
jazz gd5
31-01-2015, 14:51:28 - RE: [mb6] c'est grave docteur?
bon j'enfile ma tenue, un peu laque et hop:
et voilà le resultat:
bon bah les 4 injectent bien, j'avais mis un petit gobelet plastique sous chaque et sur 5-10 secondes j'ai eu la même quantité donc là je crois qu'on a fait le tour...
ugotookie
jazz gd5
01-02-2015, 00:45:43 - RE: [mb6] c'est grave docteur?
démontage attaqué cet après midi:
si je n'avais pas eu cette vis de poulie qui ne veut pas se déssérrer, j'aurais pu certainement déculasser!!
je n'ai pas la clé spéciale..
est ce que chauffer au soudogaz est une bonne solution d'après vous?
ugotookie
jazz gd5
01-02-2015, 01:30:30 - RE: [mb6] c'est grave docteur?
(01-02-2015, 01:24:54)fred_eg5 a écrit : pour faire fondre la damper; oui!
c'est pas faux
j'ai parcouru le forum et apparemment il y a une technique qui consiste à démonter le démarreur et bloquer le VM avec une grosse douille
ugotookie
jazz gd5
01-02-2015, 14:02:06 - RE: [mb6] c'est grave docteur?
déjà merci à tous pour les conseils
donc je suis retourné bricoler ce matin:
j'ai réussi à démonter cette satanée poulie (technique bout de ferraille à l'endroit du démarreur)
j'ai déculassé
j'ai trouvé le problème
je vous mets des photos tout à l'heure
ugotookie
jazz gd5
01-02-2015, 15:25:03 - RE: [mb6] c'est grave docteur?
(01-02-2015, 14:21:29)Ianik a écrit : Oki donc soupapes ? gagné
piston n°3:
cylindre n°3:
et veuillez écarter les enfants de l'écran,
je ne devrais même pas vous montrer ça.. et le mythe du moteur Honda incassable qui tombe!
culasse:
soupape:
alors comment l'ancien proprio en est arrivé là d'après vous?
mauvaise essence?
sur régime?
défaut de fabrication? (bien que le moteur approche des 200000kms donc peu probable)
sinon le coté positif c'est que toutes les pièces moteur démontées sont en très bon état
Thomas68
Chevelu Dildo Driver
EC932 / CB7 / MA61
68 - Haut-Rhin France Messages : 2 101
01-02-2015, 15:41:16 - RE: [mb6] c'est grave docteur?
Mauvaise essence je crois pas, sinon toutes tes soupapes seraient marquées, la on voit bien que ce n'est sur qu'un seul cylindre et une soupape qui a perdu un bout et une petite marque sur le piston visiblement.
Elles n'ont pas l'air brûlées ou fondues en tout cas et le piston non plus, juste crades et pleines de suie (ce qui est normal vu comment il a tourné).
Maintenant savoir comment c'est arrivé, bonne question, si un morceau s'était baladé dans ton cylindre le piston serait martelé et tu l'aurait entendu direct
Demande lui ce qu'il a fait sur le moulin on sait jamais
Prelude 3G 2.0i16 4WS (vendue) => Civic EC9 => Primera P10 2.0 SLX (vendue) => Accord CB7 2.2 => Legend KA45 2.7L
MA61 (en chantier)
(21-11-2014, 15:25:03)Francois_303 a écrit : Les lèches culs c'est nous, avec nos civic sLow staïle . On dépasse jamais le cul du mec de devant .
RustyR
Honda Civic EG5
16 - Charente France Messages : 52
01-02-2015, 15:45:24 - RE: [mb6] c'est grave docteur?
oooooooooh la vache !
bonjour l'étanchéité il devait tourner bizarrement..
Ianik
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France Messages : 538
01-02-2015, 15:45:37 - RE: [mb6] c'est grave docteur?
Quand tu as démonté tes bougies, la bougie du cylindre numero 3 n etait pas identique.. L electrode semblait plus longue et donc plus "récente" que sur les trois autres...
Je veux pas jeter de soupcon inutile, mais une bougie cassée, le bout est passé par la soupape et la cassant, et hop on remet une bougie neuve incognito ?
(Modification du message : 01-02-2015, 15:46:22 par Ianik.)
ugotookie
jazz gd5
01-02-2015, 17:33:00 - RE: [mb6] c'est grave docteur?
(01-02-2015, 15:41:16)Thomas68 a écrit : Mauvaise essence je crois pas, sinon toutes tes soupapes seraient marquées, la on voit bien que ce n'est sur qu'un seul cylindre et une soupape qui a perdu un bout et une petite marque sur le piston visiblement.
c'est pas faux pour l'essence
(01-02-2015, 15:44:24)cyrilhonda a écrit : Du coup jespere que tu la payé quedalle vu que tu viens juste de lacheter!
ça aurait été une bonne affaire si ça avait qu'un problème d'allumage..
maintenant ça l'est tout de suite moins
en même temps j'ai acheté la voiture en connaissance de cause, j'ai joué j'ai perdu
(01-02-2015, 15:45:24)RustyR a écrit : oooooooooh la vache !
bah sur trois pattes, y'a d'autres mots
(01-02-2015, 15:45:37)Ianik a écrit : Quand tu as démonté tes bougies, la bougie du cylindre numero 3 n etait pas identique.. L electrode semblait plus longue et donc plus "récente" que sur les trois autres...
quand j'ai démonté les bougies, elles avaient bien les mêmes caractéristiques
juste la n°3 noir brillant
mais le coup du morceau de bougie qui tombe et vient foirer l'étanchéité de la dite soupape n'est pas bête
(01-02-2015, 15:53:31)niavlysj a écrit : pour ma question a propos de pompe à eau
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...=9&t=15737
je jetterai un coup d'oeil et vous tiendrai au courant
(01-02-2015, 16:28:31)fred_eg5 a écrit : Je suis pas motoriste mais une pompe a eau m'etonnerais fortement pour un pb de soupapes grillé...
Je dirais plutot que la soupape n'etait sans doute pas etanche, peut etre la portée ou une merde "collé" en dessous...
oui, j'aime bien ta théorie
donc je vais commencer par démonter toutes les soupapes et inspecter les sièges
vous pensez que je peux changer qu'une soupape
bien sur je vais en profiter pour changer les joints de queues
RustyR
Honda Civic EG5
01-02-2015, 17:37:30 - RE: [mb6] c'est grave docteur?
Trop chaud et trop de tours = soupape grillé
Trop de rupteur... hein
ugotookie
jazz gd5
01-02-2015, 18:08:26 - RE: [mb6] c'est grave docteur?
(01-02-2015, 17:37:30)RustyR a écrit : Trop chaud et trop de tours = soupape grillé
ça me fait penser que l'autre jour en fouillant dans la voiture, je suis tombé sur un ticket avec marqué dessus "nurburgring"
alexkidoo7
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France Messages : 492
Sujets : 25
01-02-2015, 19:41:55 - RE: [mb6] c'est grave docteur?
HS ON:Bonjour,j'suis le nouveau proprio de l'EE4.Rentré sans encombre jeudi soir et quelques kms depuis,super fun comme véhicule.Merci pour ton accueil.HS OFF.
Au moins content que tu ai pu trouver ton problème,on aurait préferé une bougie fissurée mais là c'est nettement plus grave,elle va ressusciter j'en suis sûr.
Bon courage!
Flashé a 57km/h au lieu de 50!Résultat:90 euros,un point!!!
ELLE EST PAS BELLE LA FRANCE!!!!
(ras le cul du racket gouvernemental)
ugotookie
jazz gd5
01-02-2015, 19:46:22 - RE: [mb6] c'est grave docteur?
(01-02-2015, 19:41:55)alexkidoo7 a écrit : HS ON:Bonjour,j'suis le nouveau proprio de l'EE4.Rentré sans encombre jeudi soir et quelques kms depuis,super fun comme véhicule.Merci pour ton accueil.HS OFF.
Bon courage!
merci ça fait plaisir
j'aurais préféré la bougie aussi
au fait les enfants ont flashé sur la légend
