[mb6] civic 1.8 vti - vendue!
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
31-01-2015, 13:13:57   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
(31-01-2015, 12:57:11)Ianik a écrit : Oki. Si tu habites pas trop loin de chez moi, j ai un compressiomètre.
Je suis juste a coté d Evreux sur la 4 voies qui fait Dreux - Rouen...
merci c'est sympa mais je vais éviter de rouler comme ça Wink
(31-01-2015, 13:05:34)cyrilhonda a écrit : Aie ca sent mauvais!
Ta plus qu'a swapper k20! Lol
LOL
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
31-01-2015, 13:17:01   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
Oui forcément Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
31-01-2015, 13:44:12   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
Ou alors faisceau commande injecteur 3 Wink
Test continuité fil entre le fil injo qui n'a pas le 12v et la prise correspondante a l'écu
Tu verras si problème électrique
De la même manière pour confirmer ou infirmer problème injecteur, tu enleve rampe et injecteur du collecteur et tu fais en sorte que ça injecte dans des récipients et que les injos sortent pas de la rampe surtout lol
Si le 3 injecte problème meca, sinon faisceau ou ecu
Thomas68 Hors ligne
Chevelu Dildo Driver
EC932 / CB7 / MA61
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 13
31-01-2015, 13:53:57   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
+1 avec niav, avant de déculasser fais tous les tests possibles, si ca se trouve c'est un truc tout con Wink
Prelude 3G 2.0i16 4WS (vendue) => Civic EC9 => Primera P10 2.0 SLX (vendue) => Accord CB7 2.2 => Legend KA45 2.7L
MA61 (en chantier)
(21-11-2014, 15:25:03)Francois_303 a écrit : Les lèches culs c'est nous, avec nos civic sLow staïle Sac . On dépasse jamais le cul du mec de devant bounce .
jazz gd5
Réputation : 17
31-01-2015, 14:51:28   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
bon j'enfile ma tenue, un peu laque et hop:
[Image: 16223230429_a789a9bc69_o.jpg]
et voilà le resultat:
[Image: 16383471056_5740af39f4_c.jpg]
bon bah les 4 injectent bien, j'avais mis un petit gobelet plastique sous chaque et sur 5-10 secondes j'ai eu la même quantité donc là je crois qu'on a fait le tour... Confused
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
31-01-2015, 14:59:19   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
Malheureusement tu as essence et allumage donc ca sent pas bon :/
jazz gd5
Réputation : 17
01-02-2015, 00:45:43   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
démontage attaqué cet après midi:
[Image: 16412450322_f9392bf146_c.jpg]
[Image: 16411617771_fdfe1e78de_c.jpg]
si je n'avais pas eu cette vis de poulie qui ne veut pas se déssérrer, j'aurais pu certainement déculasser!! angryfire
[Image: 16227166869_74cf34dfd7_c.jpg]
je n'ai pas la clé spéciale..
est ce que chauffer au soudogaz est une bonne solution d'après vous?
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
01-02-2015, 01:24:54   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
pour faire fondre la damper; oui!Big Grin
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
jazz gd5
Réputation : 17
01-02-2015, 01:30:30   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
(01-02-2015, 01:24:54)fred_eg5 a écrit : pour faire fondre la damper; oui!Big Grin
c'est pas faux Facepalm
j'ai parcouru le forum et apparemment il y a une technique qui consiste à démonter le démarreur et bloquer le VM avec une grosse douille
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
01-02-2015, 01:32:54   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
ça ne fait que reporter le problème mais en attendant de trouver une clé a choc ou la "speciale", soit tu coupe la courroie (j'imagine que tu va pas remonter celle-là) ou bien en retirant le galet tu doit pouvoir la sortir pour pouvoir avancer dans le demontage...Wink
Thomas68 Hors ligne
EC932 / CB7 / MA61
Réputation : 13
01-02-2015, 01:42:31   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
Ah, la fameuse poulie Damper qui est toujours très coriace LOL
+1, tu ne remontes JAMAIS une ancienne courroie, donc tant qu'a la dégager autant y aller franchement Big Grin
MA61 (en chantier)
(Modification du message : 01-02-2015, 01:43:21 par Thomas68.)
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
01-02-2015, 02:27:34   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
Tu peux couper la courroie comme dit au dessus...
Et dans tous les cas pas besoin de retirer la poulie, tu as juste a défaire le galet tendeur.
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
01-02-2015, 10:16:20   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
Se pourrait il qu'un filtre à essence franchement degueulasse ait encrassé ta rampe d'injecteurs ? Puisqu'il semble que même en inversant les injos ça ne change rien il se pourrait que ce soit dans la rampe que ça merde.
Enfin c'est une idée hein.
Pour faire un test simple. Enlève le fusible de l'ecu et fais un test de démarrage. Si tu entends le démarreur tourner régulier ça va sinon si ça tourne patate tu as un problème de compression sur un des cylindres.
YEAH BUDDY !!!! Lightweight BABY !!!!
alex1135 Hors ligne
01-02-2015, 11:03:20   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
Tu remonte le démarreur est tu bloque le vm avec un fer plat dans les dent.
C est ce que je fais maintenant au lieu de magouiller avec différent outil a la c..
Ca marche et ça prend quelque minute.
Par contre il me semble que tu as des vis derrière le damper pour enlever le carter plastique qui protège la courroie?
Tu devrais prendre tes compressions avant de tout demonter.
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
(Modification du message : 01-02-2015, 11:04:55 par alex1135.)
Monster-Tatane Hors ligne
Honda Accord CL7
01 - Ain France
01-02-2015, 11:52:36   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
si je me souviens bien si tu tire ta jauge d'huile et tu démarre t'as deux possibilité soit y a pas d'huile qui remonte et donc pas de segmentation hs SOIT tu a de l'huile qui remonte par le puits de jauge et la tu a une segmentation qui fait plus sont boulot ...
Concours Photos JPC votre voiture et la nature [VOTE!] Big Grin ===>>ICI
jazz gd5
Réputation : 17
01-02-2015, 14:02:06   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
déjà merci à tous pour les conseils Yes
donc je suis retourné bricoler ce matin:
j'ai réussi à démonter cette satanée poulie (technique bout de ferraille à l'endroit du démarreur)
j'ai déculassé
j'ai trouvé le problème
je vous mets des photos tout à l'heure Smile
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
01-02-2015, 14:21:29   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
Oki donc soupapes ?
jazz gd5
Réputation : 17
01-02-2015, 15:25:03   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
(01-02-2015, 14:21:29)Ianik a écrit : Oki donc soupapes ?
gagné
piston n°3:
[Image: 16392152966_b9a03eb3cd_c.jpg]
cylindre n°3:
[Image: 15798067303_527c128fda_c.jpg]
et veuillez écarter les enfants de l'écran,
je ne devrais même pas vous montrer ça.. et le mythe du moteur Honda incassable qui tombe! LOL
culasse:
[Image: 15798063903_b7b0b45822_c.jpg]
soupape:
[Image: 16230715910_0b3ed2b808_c.jpg]
[Image: 16418125815_8608099d01_c.jpg]
alors comment l'ancien proprio en est arrivé là d'après vous?
mauvaise essence?
sur régime?
défaut de fabrication? (bien que le moteur approche des 200000kms donc peu probable)
sinon le coté positif c'est que toutes les pièces moteur démontées sont en très bon état
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
01-02-2015, 15:40:40   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
tien ca me rappelle un problème qu'à eu MrVtec.
demonte la pompe à eau pour voir
Thomas68 Hors ligne
EC932 / CB7 / MA61
Réputation : 13
01-02-2015, 15:41:16   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
Mauvaise essence je crois pas, sinon toutes tes soupapes seraient marquées, la on voit bien que ce n'est sur qu'un seul cylindre et une soupape qui a perdu un bout et une petite marque sur le piston visiblement.
Elles n'ont pas l'air brûlées ou fondues en tout cas et le piston non plus, juste crades et pleines de suie (ce qui est normal vu comment il a tourné).
Maintenant savoir comment c'est arrivé, bonne question, si un morceau s'était baladé dans ton cylindre le piston serait martelé et tu l'aurait entendu direct LOL
Demande lui ce qu'il a fait sur le moulin on sait jamais LOL
MA61 (en chantier)
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
01-02-2015, 15:44:24   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
Du coup jespere que tu la payé quedalle vu que tu viens juste de lacheter!
RustyR Hors ligne
Honda Civic EG5
16 - Charente France
01-02-2015, 15:45:24   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
oooooooooh la vache ! Shock
bonjour l'étanchéité il devait tourner bizarrement..
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
01-02-2015, 15:45:37   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
Quand tu as démonté tes bougies, la bougie du cylindre numero 3 n etait pas identique.. L electrode semblait plus longue et donc plus "récente" que sur les trois autres...
Je veux pas jeter de soupcon inutile, mais une bougie cassée, le bout est passé par la soupape et la cassant, et hop on remet une bougie neuve incognito ?
(Modification du message : 01-02-2015, 15:46:22 par Ianik.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
01-02-2015, 15:53:31   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
pour ma question a propos de pompe à eau
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...=9&t=15737
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
01-02-2015, 16:28:31   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
Je suis pas motoriste mais une pompe a eau m'etonnerais fortement pour un pb de soupapes grillé...
Je dirais plutot que la soupape n'etait sans doute pas etanche, peut etre la portée ou une merde "collé" en dessous...Wink
jazz gd5
Réputation : 17
01-02-2015, 17:33:00   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
(01-02-2015, 15:41:16)Thomas68 a écrit : Mauvaise essence je crois pas, sinon toutes tes soupapes seraient marquées, la on voit bien que ce n'est sur qu'un seul cylindre et une soupape qui a perdu un bout et une petite marque sur le piston visiblement.
c'est pas faux pour l'essence Smile
(01-02-2015, 15:44:24)cyrilhonda a écrit : Du coup jespere que tu la payé quedalle vu que tu viens juste de lacheter!
ça aurait été une bonne affaire si ça avait qu'un problème d'allumage..
maintenant ça l'est tout de suite moins LOL
en même temps j'ai acheté la voiture en connaissance de cause, j'ai joué j'ai perdu Sac
(01-02-2015, 15:45:24)RustyR a écrit : oooooooooh la vache ! Shock
bah sur trois pattes, y'a d'autres mots Smile
(01-02-2015, 15:45:37)Ianik a écrit : Quand tu as démonté tes bougies, la bougie du cylindre numero 3 n etait pas identique.. L electrode semblait plus longue et donc plus "récente" que sur les trois autres...
quand j'ai démonté les bougies, elles avaient bien les mêmes caractéristiques
juste la n°3 noir brillant
mais le coup du morceau de bougie qui tombe et vient foirer l'étanchéité de la dite soupape n'est pas bête Smile
(01-02-2015, 15:53:31)niavlysj a écrit : pour ma question a propos de pompe à eau
je jetterai un coup d'oeil et vous tiendrai au courant Wink
(01-02-2015, 16:28:31)fred_eg5 a écrit : Je suis pas motoriste mais une pompe a eau m'etonnerais fortement pour un pb de soupapes grillé...
oui, j'aime bien ta théorie
donc je vais commencer par démonter toutes les soupapes et inspecter les sièges
vous pensez que je peux changer qu'une soupape
bien sur je vais en profiter pour changer les joints de queues
RustyR Hors ligne
Honda Civic EG5
01-02-2015, 17:37:30   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
Trop chaud et trop de tours = soupape grillé
Trop de rupteur... hein Sac
jazz gd5
Réputation : 17
01-02-2015, 18:08:26   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
(01-02-2015, 17:37:30)RustyR a écrit : Trop chaud et trop de tours = soupape grillé
ça me fait penser que l'autre jour en fouillant dans la voiture, je suis tombé sur un ticket avec marqué dessus "nurburgring" Facepalm
alexkidoo7 Hors ligne
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
01-02-2015, 19:41:55   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
HS ON:Bonjour,j'suis le nouveau proprio de l'EE4.Rentré sans encombre jeudi soir et quelques kms depuis,super fun comme véhicule.Merci pour ton accueil.HS OFF.
Au moins content que tu ai pu trouver ton problème,on aurait préferé une bougie fissurée mais là c'est nettement plus grave,elle va ressusciter j'en suis sûr.
Bon courage!
Flashé a 57km/h au lieu de 50!Résultat:90 euros,un point!!!
ELLE EST PAS BELLE LA FRANCE!!!!
(ras le cul du racket gouvernemental)
jazz gd5
Réputation : 17
01-02-2015, 19:46:22   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
(01-02-2015, 19:41:55)alexkidoo7 a écrit : HS ON:Bonjour,j'suis le nouveau proprio de l'EE4.Rentré sans encombre jeudi soir et quelques kms depuis,super fun comme véhicule.Merci pour ton accueil.HS OFF.
Bon courage!
merci ça fait plaisir Smile
j'aurais préféré la bougie aussi LOL
au fait les enfants ont flashé sur la légend Smile
  [MB6] Civic 1,8 VTi B18 itr77 175 17 259 24-08-2024, 12:19:43
Dernier message: itr77
  [Nissan Skyline R33 GT-R] & [Mazda 3 MPS] Nissan vendue, on change de constructeur CHDom 213 35 033 12-01-2023, 17:15:11
Dernier message: CHDom
  [EE8] Paultugal (33) Youngtimmer n°2 vendue :'(, et une nouvelle arrivée !! Paultugal 105 15 006 22-09-2022, 21:42:13
Dernier message: Paultugal
  [Civic 8 1.8] Vendue avant de partir à l'étranger Snowmonkey 120 14 980 04-07-2022, 22:06:06
Dernier message: nico_ledingo
  [Mitsubishi Colt Z30] Mon daily --> vendue pour une UP GTI... VEI 53 14 644 24-01-2021, 18:53:26
Dernier message: VEI
  [MX5] Ma MX-5 NCFL ST BBR Super200 (VENDUE) little 53 10 491 02-10-2020, 13:33:56
Dernier message: TsoF
  [MX5 1.6 NBFL Open Air] ---- Voiture VENDUE ---> P20 VEI 592 156 148 26-09-2020, 20:35:07
  [civic MB6] Première Jap ! Hiz 94 11 395 11-09-2020, 10:13:04
Dernier message: Hiz
  [GT-R R35] Vendue :( naunaud.m 30 5 951 18-06-2020, 15:20:14
Dernier message: naunaud.m
  [MB6] Ma MB6 a moi :) Is0bel 42 7 409 01-09-2019, 13:08:53
Dernier message: SoichiroYann
