MB6
Civic FN2 Championship
- Suisse Messages : 198
22-08-2009, 16:58:52 - [mb6] Reprog
Hello,
Comme le dit le titre, je recherche une bonne reprog, pour ma civic mb6, ou 1.8vti, quelqu'un en a deja fait?
J'ai un boitier additionnel actuellement, mais il ne donne pas totalement satisfaction....
Merci a vous....
MB6
23-08-2009, 21:12:55 -
Clem1 a écrit :Salut, déjà si t'aimes ta caisse, enlève ce p*tain de "boitier" additionnel. Si tu l'ouvres, tu verras ce qu'il y vraiment dedans et tu te diras que tu t'es vraiment fait enfler...
Un vrai carto coute cher, ça se fait pas comme ça, si ça se passe bien, compter une semaine. Il faut un banc et quelqu'un qui touche pas mal.
Je sais tout ce que tu dis....ce n'est pas un boitier achetté sur ebay, mais monté et programé par un bon préparateur....(spécialisé dans sub et mitsu, c'est vrai)...
Seulement il n'est pas capable de lire mon boitier, et donc pas la possibilité de modifier beaucup de choses.....Il a seulent pu jouer sur le mélange et les avances. Pour modifier plus de paramètres, comme le vtec et rupteur, etc....il faudrait rajouter un autre boitier....d'après ce qu'il me dit.....mais cela commence a couter chère....
Pour ce qui est du zemps que cela prend, il a travailler 3 jours dessus....Il y a une amélioration, mais comme la prépa va évoluer, je prérerais refaire ça par qqn qui connaisse cette voiture.....
Voila....
Merci pour les conseils...
Et toi 1337CRX, ton swap cela avance?
John84000
14-09-2009, 14:11:31 -
John84000
14-09-2009, 14:15:45 -
syp31
Honda CRX ED9
Honda ferio EK3
86 Vienne France Messages : 661
14-09-2009, 14:18:51 -
Vous etes sur que le vtec est si bas?
Un pot a viré L'IAB en swappant un C4 dans un ferio esi et le vtec est loin d'etre à 4500.
A la conduite on sens un surplus a 4500 mais a 6000 le moteur change de bruit et de conportement.
J'aurais vraiment juré que c'était dans ce sens la.
syp31
Honda CRX ED9
Honda ferio EK3
14-09-2009, 14:31:17 -
Heres what i know about the B18C4
1. It exists because i have one!
2. As far as i know its the same as the B18C on the Integra type R but it has not been hand finished resulting in slightly less power
3. BHP is 169, torque is about 150, its a 1797cc engine, 4 inline cylinders, double overhead cam, 16v fuel is injected via a injector for each piston
4. According to one source the intake manifold is also slightly differenent to integra type R block, there are inlet pipes for each piston, one only opening when revs reach a certain point, apparently this is unique to other 16v DOHC VTEC engines - though i dont have any idea if thats right or not!
5. This engine is in my 1997 honda civic VTi which is a 5 door hatchback with the rover 400 body - this model was only made for one year to celebrate the union of honda and rover and only 2000 where made and where made and sold in the UK - hence why little is known about
6. VTEC kicks in about 5700rpm, and the car redlines at 8400rpm
7. 0 - 60, top speed etc depends on gearbox, wheel size, car weight etc... for the civic 1.8VTi 0-60 is about 8 seconds, hondas recommended top speed for the car is 139mph (@7040rpm) at 8000rpm top speed is approx 150 mph based on gearing
1st gear redline 45mph
2nd gear redline 78mph
3rd gear redline 110mph
John84000
14-09-2009, 14:34:17 -
John84000
14-09-2009, 14:50:18 -
John84000
14-09-2009, 14:54:31 -
