rom1ed7
17-03-2014, 20:37:56 - [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Bonjour, je cherche quelqu'un pour me faire une reprog sur mon b16a1 sur lequel jai monter une culasse de b18c6 avec aac de b18c6 collecteur admission de b18c6 et papillon de b16a1 collecteur d'echappement de b16a1 ligne inox, allumeur de b16a1 et rampe + injecteur de b16a1. Je cherche quelqu'un rapidement meme urgement. Par contre mon bas moteur a ete refais a neuf en meme temp... Est ce que je dois le roder avant (car si faut tirer dedans au banc sans l'avoir roder sa va lui faire mal). Et est ce que je peux rouler avec pour le roder sans avoir fais de reprog? On me la deconseiller mais je nen sais rien du tout??? Merci de vos reponse
rom1ed7
17-03-2014, 21:21:54 - RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Merci de ta reponse jean pierre autre chose que je n'est pas preciser j'ai demander a HRED pour ma reprog et il mon dit quil ne le fesait plus sur b16a1 car il n'arrivait pas a obtenir des resultat satisfesant...
JeanPierre
VTEC
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 243
17-03-2014, 21:32:43 - RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
HRED t'as dit ca?? Etrange quand meme vu qu'avec ton set up y'a pas beaucoup de difference avec un b16a2 :/
Et puis bon t'as quand meme un bon gain avec ces AAC sur b16.
Apres y'a peut etre le fait d'etre en OBD0?? enfin bref y'a bien quelqu'un ici qui pourra te faire ca
rom1ed7
18-03-2014, 10:35:11 - RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Cest exactement ce que ma dit hred. Il faudrait que je passe en obd1. Mais sa m'embete vraiment de faire sa... Il n'y a personne capable de me faire quelque chose? J'avais contacter coubi recement mais il ne repond plus a mes message...
JeanPierre
VTEC
18-03-2014, 15:12:43 - RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Et oui c'est ce que je craignais
La base map je pense que tu vas trouver mais de toute façon âpres tu seras bloqué pour la reprog sur banc car certains utilisent un S300 ou Neptune donc en OBD1...
Je crois qu'il va falloir que tu économises ou casse ta tirelire
rom1ed7
18-03-2014, 15:51:40 - RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Ok sa marche. Ben je vais voir sa... Il ny a personne ici capable de me faire sa??? Et quest ce qu. je risque a rouler comme ca? Car elle tourne super bien au ralenti et en roulant au pas elle a l'air de bien tourner????
rom1ed7
18-03-2014, 22:27:30 - RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Ok et est ce que je peux rouler comme ca ou sa craint???
kevinVTEC
Sujets : 38
19-03-2014, 00:54:49 - RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
bosser en OBD0 c est la misère, y a pas bcp d outils, peu de développement au niveau des softs, etc.
c'est pas que c est impossible, c est que c est chiant et tu passes 4 fois plus de temps que sur OBD1.
Le dernier D16A9 que j ai fait en OBD0 (on parle de B16 mais c est pareil) j ai passé 2 jours sur le banc pour arriver à un résultat qui me convenait, la ou j aurais passé 4 ou 5h en OBD1.
rouler comme ca, pour dépanner ca ira, à long terme c est pas une bonne idee, y a quand meme un sacré ecart entre les cams, surtout sur une carto de b16A1.
rom1ed7
19-03-2014, 01:02:45 - RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Ok sa marche merci de votre aide. Alors j'ai commencer a regarder mais je sais pas trop comment brancher un harnaiss ou je sais pas quoi!!! Vous auriez des infos la dessu ou un tuto en image serait top... Et ou trouver ce genre de chose??? Merci de votre aide...
JeanPierre
VTEC
19-03-2014, 18:36:53 - RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
(19-03-2014, 00:54:49)kevinVTEC a écrit : bosser en OBD0 c est la misère, y a pas bcp d outils, peu de développement au niveau des softs, etc.
Tu as testé le Neptune? Car chrome et hondata ça a de l'age quand meme... La je vais bientot bosser sur un Apexi PowerFC et bin tu sent bien le poids de l'age niveau soft
Exactement, j'ai commencé une prépa D16A9 forgé turbo avec un pote, je lui ai expliquer 15fois de passer en obd1, et il continue à faire sa tete de mule donc maintenant bah il va se démerder tout seul et bonne chance pour trouver quelqu'un qui lui fera sa carto
Apres le cout est pas si exorbitant au final...
Fait une recherche harness OBD0-OBD1 c'est un sujet largement traité
kevinVTEC
Sujets : 38
20-03-2014, 00:36:30 - RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Neptune c est sensiblement pareil qu'Hondata. a par les fonctionnalités en plus, ca se presente quasi pareil.
Un D16A9 turbo en OBD0 ??? piuoouuuff ca fait longtemps que j en ai pas fait et sincerement ca me manque pas.
JeanPierre
VTEC
20-03-2014, 13:27:53 - RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Comme PiV l'utilise je me disais que ça devait être un poil mieux que le s300
Looool pour le d16a9 à régler en obd0
Je comprends pas les mecs qui font des prepa à 6k et qui râlent pour quelques € du passage en obd1...
Et merci pour ton feed-back Neptune
rom1ed7
20-03-2014, 13:35:54 - RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Je suis en train de voir avec icefluid. Il voudrair bien me le faire en obd0
rom1ed7
20-03-2014, 15:54:19 - RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Ok schubaker je te tien au jus quand sa sera fait...
