Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 10-05-2025, 05:09:09
[mb6] Reprog
mijy_ Hors ligne Senior Member ****
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
17-09-2009, 20:49:20 #61
Dans tous les cas il faudra revoir le rapport volumétrique LOL
[Image: bloggi11.jpg]
MB6 Hors ligne Active Member ***
Civic FN2 Championship
- Suisse
17-09-2009, 21:10:11 #62
1337CRX, sur quelle préparation moteur tu vas developer ta reprog? A part le collecteur d'admi et la ligne... Confused:
[Image: kurukurumb62grignature1.jpg]
Si tu peux, tu peux.... Si tu ne peux pas, tu te pousses et tu laisses passer!!!
1337CRX Hors ligne Posting Freak *****
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-09-2009, 21:14:41 #63
mijy_ a écrit :les ressorts de soupapes sont les memes que sur b16 par contre... Confused
Ce sont des simple a l'echap mais des doubles a l'admi Wink
MB6, sur config de base, admi, collect, ligne Wink
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
17-09-2009, 21:20:01 #64
oui, comme sur un b16
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-09-2009, 21:21:08 #65
mijy_, ha ok, je pensais le B16 en simple INT/EXT autant pour moi Wink
- Suisse
17-09-2009, 21:29:11 #66
1337CRX a écrit :MB6, sur config de base, admi, collect, ligne Wink
Parfait.... Wink
japan drift Hors ligne Junior Member *
17-09-2009, 22:14:47 #67
nikel se topic que je viens de lire en tout cas cette prise de tete pour gagner en bas moi je rajoute juste un embrayage exedy avec vm alleger et sa suffit pour se faire plaisir lol
slt david fan de japonaise
- Suisse
17-09-2009, 22:31:53 #68
L'ideal s'est une bonne petite prepa, une boite ITR et un bon kit exedy.... :noel:
syp31 Hors ligne Active Member ***
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
18-09-2009, 08:11:17 #69
MB6 a écrit :L'ideal s'est une bonne petite prepa, une boite ITR et un bon kit exedy.... :noel:
un pont court suffit
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
scude Hors ligne Active Member ***
Sujets : 38
22-09-2009, 17:47:46 #70
je post pour suivre Smile
31-12-2009, 00:11:52 #71
du nouveau sur une bonne reprogramation ?
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
31-12-2009, 00:17:14 #72
Virer les IAB, prennez un P28/P30 et je vous la fait la reprog ^^
ed7run Hors ligne Active Member ***
Réputation : 15
31-12-2009, 00:24:24 #73
+1 car putain c'est long
je croit que je vais y faire cette modif
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
31-12-2009, 16:22:59 #74
comment sa virer les IAB comment si prend ton ? desoler je suis novice en meca
Grand_Corbeau Hors ligne Junior Member *
31-12-2009, 16:35:47 #75
ça ne se chip pas un P9K ?
[Image: biatch2.jpg]
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
01-01-2010, 05:26:45 #76
Grand_Corbeau, si mais c'est un OBD2, donc les personnes qui les chippent en France se compte sur les doigts d'une main Wink
01-01-2010, 14:33:22 #77
japan drift a écrit :comment sa virer les IAB comment si prend ton ? desoler je suis novice en meca
up pour ma question Big Grin
Yaya 16v Hors ligne Senior Member ****
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
01-01-2010, 14:58:43 #78
Le plus simple c'est de changer le collecteur d'admission par un skunk2 ou autre du meme style Wink
RA272 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 59
01-01-2010, 15:37:00 #79
L'IAB c'est un "clapet" qui modifie la longueur de la tubulure d'admission. Tu peux le condamner, mais la forme du collecteur ne sera pas idéale.
[Image: iab-vacuum-diagram-1.gif]
Le mieux est effectivement de monter un collecteur Skunk2 ou autre pour Integra GSR:
[Image: imb.jpg]
mais c'est dommage...car ce genre de collecteur privilègie les hauts régimes et la puissance max au détriment de la plage d'utilisation.
[/img]
19-01-2010, 14:10:33 #80
donc si je comprend bien il faut que je change obligatoirement mon collecteur d admission par shunk pour pouvoir reprogrammé mon mb6 par un ecu 28 ou p30
Sujets : 59
19-01-2010, 14:19:17 #81
Le truc c'est que les cartographies que tu trouveras auront toutes été réalisées pour des voitures dépourvues d'IAB.
Si tu veux une carto avec gestion de l'IAb, faut trouver un tuner motivé pour la faire.
19-01-2010, 15:17:34 #82
ok merci
86 Vienne France
Réputation : 15
14-04-2010, 09:16:05 #83
Tjs pas de news d'un tuner qui s'est penché sur la question?
jemaz95 Hors ligne Active Member ***
14-04-2010, 12:00:16 #84
regarde le site type max.com il travail avec hromtech qui est spécialiser dedans^^
04-05-2010, 19:03:23 #85
salut si je change mon collecteur d admission par un shunk 2 est ce que je suis obliger automatiquement de reprogramer et changer ecu par un p72 ou p30 ? QUEL SONT les risques si je le met et que je reprograme pas ? MERCI
Sujets : 59
04-05-2010, 20:01:01 #86
Ta voiture va marcher comme une patate, ton calculateur ne saura pas que le volume de ton collecteur a changé (et qu'il n'est plus variable) et il ne pourra plus interprèter les données du capteur de pression absolue du collecteur.
04-05-2010, 21:23:09 #87
ok jte remerci pour l info
Dharmapala Hors ligne Junior Member *
12-05-2013, 02:15:58 #88
bonjour
je relance ...toujours pas de solution qui gère l'IAB avec le collecteur d'origine et quelques canassons en plus de la plage Vtec plus longue et d'une rupteur à 9000 trm ?
salutations
geoffrey-06 Hors ligne Senior Member ****
civic mb6
06 - Alpes-Maritimes France
Réputation : 30
18-07-2013, 01:49:04 #89
Bah en même temps sa fait maintenant 4 ans que Mr 1337_CRX dit de virer les IAB. Tu crois sincèrement qu'un mec va se faire ch*** la dessus alors que très peux de bloc Honda en sont pourvu ?
Apparemment, d'après mes "recherches " de pars et d'autre des forums, la config' idéale serait :
Collecteur oem itr jdm (4-1 diam 57)
Ligne mongoose
Boite a air itr ou cai
Collecteur admi teg' gsr + ecu OU Skunk2
VM allégé
Embrayage Exedy stage 1
Reprog sur le tout ... et apparemment moyen d'avoir 200+, fiable, un gros shoot au cul dans le vtec et un bruit phénoménal. Sur que la tout est en haut mais bon faut savoir ce qu'on veux LOL
(Perso c'est ce que je veux sur ma (futur) mb6 )
A savoir qu'en ville monter dans les tours c'est useless et que rouler sans couple je le fait depuis des années (Twingo, ej9, ec9, primera ) et sa dérangé aucunement si t'as une conduite cool, et en contrepartie des que tu veux envoyer une peux bah tu grimpe au vtec tu fait chanter le gueulard et la par contre t'as plus la même caisse. Effet On/Off garantie Smile
nico1131 Hors ligne Roux de Secours *****
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
18-07-2013, 09:11:23 #90
(18-07-2013, 01:49:04)geoffrey-06 a écrit :  Tu crois sincèrement qu'un mec va se faire ch*** la dessus alors que très peux de bloc Honda en sont pourvu ?
Et pourquoi pas ?
La majeur partie des proprios de MB6 vont mettre une ligne et changer la boite à air, il serait donc intéressant de faire une carto qui gère les IAB.
