Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Date actuelle : 21-04-2025, 21:24:48
[mb6] Reprog
17-09-2009, 21:10:11
#62
1337CRX, sur quelle préparation moteur tu vas developer ta reprog? A part le collecteur d'admi et la ligne... ![]()
17-09-2009, 21:14:41
#63
mijy_ a écrit :les ressorts de soupapes sont les memes que sur b16 par contre... Ce sont des simple a l'echap mais des doubles a l'admi ![]() MB6, sur config de base, admi, collect, ligne ![]()
17-09-2009, 21:20:01
#64
1337CRX a écrit :mijy_ a écrit :les ressorts de soupapes sont les memes que sur b16 par contre... oui, comme sur un b16
17-09-2009, 22:14:47
#67
nikel se topic que je viens de lire en tout cas cette prise de tete pour gagner en bas moi je rajoute juste un embrayage exedy avec vm alleger et sa suffit pour se faire plaisir lol
slt david fan de japonaise
17-09-2009, 22:31:53
#68
L'ideal s'est une bonne petite prepa, une boite ITR et un bon kit exedy.... :noel:
18-09-2009, 08:11:17
#69
MB6 a écrit :L'ideal s'est une bonne petite prepa, une boite ITR et un bon kit exedy.... :noel: un pont court suffit ![]() damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme.// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620 http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774 http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892 http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
31-12-2009, 00:24:24
#73
syp31 a écrit :+1 car putain c'est longMB6 a écrit :L'ideal s'est une bonne petite prepa, une boite ITR et un bon kit exedy.... :noel: je croit que je vais y faire cette modif
31-12-2009, 16:22:59
#74
comment sa virer les IAB comment si prend ton ? desoler je suis novice en meca
01-01-2010, 05:26:45
#76
Grand_Corbeau, si mais c'est un OBD2, donc les personnes qui les chippent en France se compte sur les doigts d'une main ![]()
01-01-2010, 14:33:22
#77
japan drift a écrit :comment sa virer les IAB comment si prend ton ? desoler je suis novice en mecaup pour ma question ![]()
01-01-2010, 14:58:43
#78
Le plus simple c'est de changer le collecteur d'admission par un skunk2 ou autre du meme style ![]()
01-01-2010, 15:37:00
#79
japan drift a écrit :japan drift a écrit :comment sa virer les IAB comment si prend ton ? desoler je suis novice en mecaup pour ma question L'IAB c'est un "clapet" qui modifie la longueur de la tubulure d'admission. Tu peux le condamner, mais la forme du collecteur ne sera pas idéale. ![]() Le mieux est effectivement de monter un collecteur Skunk2 ou autre pour Integra GSR: ![]() mais c'est dommage...car ce genre de collecteur privilègie les hauts régimes et la puissance max au détriment de la plage d'utilisation. [/img] ![]()
19-01-2010, 14:10:33
#80
donc si je comprend bien il faut que je change obligatoirement mon collecteur d admission par shunk pour pouvoir reprogrammé mon mb6 par un ecu 28 ou p30
19-01-2010, 14:19:17
#81
Le truc c'est que les cartographies que tu trouveras auront toutes été réalisées pour des voitures dépourvues d'IAB. Si tu veux une carto avec gestion de l'IAb, faut trouver un tuner motivé pour la faire. ![]() ![]() damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme.// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620 http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774 http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892 http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
14-04-2010, 12:00:16
#84
regarde le site type max.com il travail avec hromtech qui est spécialiser dedans^^
04-05-2010, 19:03:23
#85
salut si je change mon collecteur d admission par un shunk 2 est ce que je suis obliger automatiquement de reprogramer et changer ecu par un p72 ou p30 ? QUEL SONT les risques si je le met et que je reprograme pas ? MERCI
04-05-2010, 20:01:01
#86
Ta voiture va marcher comme une patate, ton calculateur ne saura pas que le volume de ton collecteur a changé (et qu'il n'est plus variable) et il ne pourra plus interprèter les données du capteur de pression absolue du collecteur. ![]()
12-05-2013, 02:15:58
#88
bonjour je relance ...toujours pas de solution qui gère l'IAB avec le collecteur d'origine et quelques canassons en plus de la plage Vtec plus longue et d'une rupteur à 9000 trm ? salutations
18-07-2013, 01:49:04
#89
Bah en même temps sa fait maintenant 4 ans que Mr 1337_CRX dit de virer les IAB. Tu crois sincèrement qu'un mec va se faire ch*** la dessus alors que très peux de bloc Honda en sont pourvu ? Apparemment, d'après mes "recherches " de pars et d'autre des forums, la config' idéale serait : Collecteur oem itr jdm (4-1 diam 57) Ligne mongoose Boite a air itr ou cai Collecteur admi teg' gsr + ecu OU Skunk2 VM allégé Embrayage Exedy stage 1 Reprog sur le tout ... et apparemment moyen d'avoir 200+, fiable, un gros shoot au cul dans le vtec et un bruit phénoménal. Sur que la tout est en haut mais bon faut savoir ce qu'on veux ![]() (Perso c'est ce que je veux sur ma (futur) mb6 ) A savoir qu'en ville monter dans les tours c'est useless et que rouler sans couple je le fait depuis des années (Twingo, ej9, ec9, primera ) et sa dérangé aucunement si t'as une conduite cool, et en contrepartie des que tu veux envoyer une peux bah tu grimpe au vtec tu fait chanter le gueulard et la par contre t'as plus la même caisse. Effet On/Off garantie ![]()
18-07-2013, 09:11:23
#90
(18-07-2013, 01:49:04)geoffrey-06 a écrit : Tu crois sincèrement qu'un mec va se faire ch*** la dessus alors que très peux de bloc Honda en sont pourvu ? Et pourquoi pas ? La majeur partie des proprios de MB6 vont mettre une ligne et changer la boite à air, il serait donc intéressant de faire une carto qui gère les IAB. |
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
8 675
56 025
4 641
5 617
2 558
2 382
