bartcivic a écrit :crashnb2, alors??? tu ma oublié??
Désolé j'ai énormément de boulot je n'ai pas toujours le temps de chercher les infos.
Commence par ça:
Serrer le frein de stationnement et caler les quatre roues.
Connecter le compte-tours et démarrer le moteur.
S'assurer que le contacteur de clim. est OFF.
Quand le moteur a atteint sa température de fonctionnement (le ventilateur du radiateur se met en route), passer en position [2].
Appuyer à fond sur la pédale de frein et sur l'accélérateur pendant 6 à 8 secondes et noter le régime du moteur.
Laisser passer 2 minutes pour refroidir, puis recommencer l'essai dans les positions [1], [D4] et [R].
REMARQUE :
Les essais de régime de calage ne doivent être effectués qu'aux fins de diagnostic.
Le régime de calage doit être le même dans les positions [D4], [2], [1] et [R].
Régime de calage
Spécifications: 2 600 tr/m (min â1 )
Limite de service: 2 400â2 800 tr/m (min â1 )
SYMPTOME CAUSES PROBABLES
Régime de calage élevé dans les positions [D4], [2], [1] et [R] Bas niveau de liquide ou sortie de pompe à huile bas
Crépine ATF bouchée
Soupape du régulateur de pression bloquée en position ouverte.
Patinage de l'embrayage
Régime de calage élevé en position [1] Patinage des embrayages de 1ère, maintien de 1ère ou roue libre de 1ère
Régime de calage élevé en position [2] Patinage de l'embrayage de 2ème
Régime de calage élevé en position [D4] Patinage des embrayages de 1ère, roue libre de 1ère
Régime de calage élevé en position [R] Patinage de l'embrayage de 4ème
Régime de calage bas dans les positions [D4], [2], [1] et [R] Faible puissance moteur
Patinage de l'embrayage à roue libre du convertisseur de couple
En revanche assure toi que l'huile et la crépine soient en bon état,donc une petite vidange ne lui fera que du bien.
