mauvaise surprise emplacement de bougies plein d huile d16a9
laclassecivic Hors ligne
honda 4ws
Sujets : 62
30-04-2005, 12:45:04   -   mauvaise surprise emplacement de bougies plein d huile d16a9
bon apres aquisition de ma nouvelle tuture : concerto 16i16 130
jai rouler toute la journer en fesant de la ville
et en roulant normalement
en allan voir un pote j arrives vite a 170 sur le periph
je sors du periph
et la
la voiture vibre et tourne sur 3 cylindres je continue 500 m pour arriver jusqua destination
en arrivant je souleves le capot je vois de l huile sur le czche culbuteur
et je vois le 3 eme antiparasite d enlever (partant de la gauche )
l emplacement de bougies rempli d huile (je voyais plus l olive )
donc je devisse la bougies qui l etait deja pas mal
l huile coule normal
jen leve les autres bougies et fai tourner le moteur a vide histoire de chercher un bruit suspect
tous semble normal
je remonte tout
et j appercois au passage que le caoutchou de l antiparasite est a moitier tordu et fondu
donc je vire le caoutchouc pour que ca rentre bien
je redemarre
je fai un ti tour
tous semble bien fonctionner !!
que s est il passer ???
problemes de joint au cache culbuteur !
la voiture a 135 000 kms !!
si qq a une idee ?, merci !
honda forever
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
30-04-2005, 13:01:56   -
Joints de puit de bougies c'est tout
honda 4ws
Sujets : 62
30-04-2005, 13:08:34   -
dj_spark, Fo enelever le cache culbuteur et tu les changent ??
cest bizare a 135 000 je lai peut etre trop pousser dun coup
honda forever
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
30-04-2005, 13:17:21   -
ui c ca, joint de puit de bougies et ui faut enlevé le cache culbuteur ;-)
elle a du fumé grave kan ta redémaré non ?
en tous cas ta bien fait de la faire touné sans les bougies ;-)
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
honda 4ws
Sujets : 62
30-04-2005, 13:19:34   -
zeneman, a oui elle a sacrement fumer mais bon c etait juste le temps de virer l huile
oki merci les gars cest sympa !!
une idee du prix des joints ??
ils ont ca asian auto parts ?
honda forever
Kim Hors ligne
Sujets : 49
30-04-2005, 13:20:29   -
c'est pas les km c'est l'anneé de ta caisse=15 ans et ils ont jamais été changé!
moi sur mon crx ed9 j'ai changé joint de cache culbu et joints de puit de bougies: chez Asian Lyon ils ont tout et ils fournissent tous avec!
su l'ek4 de 98 j'ai un puits ki commence légèrement a fuir Wink
[Image: iluvyoub.gif]
honda 4ws
Sujets : 62
30-04-2005, 13:27:37   -
Kim, et ca ta couter ???
honda forever
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
30-04-2005, 14:04:04   -
c pas telment cher, compte 15 / 20 € chez honda le jeu de 4
g changer les mien deja, c embouti.
a+ ;-)
hollytiger Hors ligne
30-04-2005, 16:46:51   -
c'est pour prelude mais pour les autres caisse honda ça doit exsiter
fait uen recherche sur ebay avec "GASKET" + modele de ta caisse ou juste honda
j'en ai trouvé un kit complet pour F22A et F2OA4 à 8$ + 27$ de fdp
honda 4ws
Sujets : 62
30-04-2005, 16:49:32   -
hollytiger, merci cest sympa !
mais je pense que je vais aller cher honda ca sera + simple et + rapide !
mais merci kan meme !
honda forever
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 509 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [RESOLU] [EG4] Mauvaise sono ??? Antony061 66 15 353 10-03-2013, 19:43:26
Dernier message: Yaya 16v
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 326 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [all turbo] emplacement sonde AFR ppoy_vtec 16 11 288 04-06-2012, 12:17:33
Dernier message: folken
  [EG5] Filtre à air, filtre à huile, bougies. Keian 2 3 047 29-04-2012, 22:25:37
Dernier message: X-treme
  [ek] emplacement boite à air ek4 adaptable ej9 ? vle60 9 2 910 09-04-2012, 21:26:23
  [B16A1] emplacement sondes lambda sur collecteur ? remy1234 10 7 108 12-03-2012, 21:32:05
Dernier message: NEIBAF73
  [Toute] Ressort Eibach Pro Kit: emplacement (URGENT) takumifujiwara 29 8 154 05-11-2011, 09:50:41
  [eg4] voyant de plein phare allumé, feux avant droit faible antocivic 5 2 515 06-07-2011, 01:15:06
Dernier message: antocivic
  [B16A2] > +- 200 00kms, quelle huile et bougies ? tOÄn 64 20 667 10-06-2011, 19:54:10
Dernier message: ee9driver
