Antony061
01' Civic EK4 Type-S F1
Sujets : 37
Salut à tous,
Alors voilà ma voiture est un peu équipée niveau son mais ce dernier n'est pas top... :/
J'ai pourtant 2 Alpine dans les portes, 2 tweeters Focal au niveau de l’orifice de réglage des rétroviseurs et un autoradio Takara :
![[Image: 576191DSC0112.jpg]](http://img11.hostingpics.net/pics/576191DSC0112.jpg)
Je ne suis pas pro en matière de sono mais il me semble quand même que Alpine et Focal son des bonnes marque mais j'ai pourtant un son dégelasse dans ma voiture (pas de basse car saturation). Je sais que pour avoir de la basse il faut un caisson mais quand même..
Les petits Focal grésillaient, j'ai fais une technique de manouch (sopalin plié en 10 pour diminuer les vibrations)
Donc je me suis dis que le problème venait peut être de l'auto radio.
Enfin bref, d'après vous il faudrait que j'essaye de changer d'autoradio ou alors il faut que je refasse toute mon installation audio ???
Modification du message : 14-05-2013, 19:13:47 par Antony061.
![[Image: iA6O4ic.png]](https://i.imgur.com/iA6O4ic.png)
Ma Civic : ICI
Ma chaine Youtube : ICI
Myzerykord
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Change d'Autoradio Ou bien remets à zéro les réglages.
Modification du message : 10-02-2013, 23:38:18 par Myzerykord.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Takara sa vaut le prix que tu le paye, c'est a dire pas grand chose
De meme que les hp bas de gamme de chez alpine qui ne sorte aucune basse .
Pour un son correct monte de bon hp en 16.5 dans les portieres en soignant le montage et prend toi un autre autoradio, personelement depuis que je suis passé chez pionneer je ne voit plus que par cette marque niveau source
Si tu veut te faire une idée de ce que sa donne j'ai des vidéo de mon montage
Modification du message : 11-02-2013, 00:02:25 par Yaya 16v.
Hugocivic
Déjà les alpine c'est pour les aigu et pas pour les basse car le membrane est souple ,
Le focal est un très bon compromis entre basse/aigu mais si tu prend la série "accès" sa reste merdique si tu veux un son correct c'est minimum la série " performance" de chez focal ,
Moi j'ai deux oxygène en gamèle de 20
Et franchement sa tape sévère , la membrane est dure les basse son profonde et précise ,
Une question , a tu fait un rodage.? Et de combien de temps ? Tu fait chauffer avant de mettre fort ?
Et en autoradio met du alpine et n'hésite pas a mettre le prix , de plus certain son préamplifier
Modification du message : 10-02-2013, 23:52:08 par Hugocivic.
Yaya 16v
Alpine c'est plus chere sans etre forcément top maintenant, puis tout est en option chez eux .
Modification du message : 11-02-2013, 00:03:47 par Yaya 16v.
remy c
1/ l'autoradio Takara n'est pas forcément mauvais, en plus il est pratique avec la lecture MP3 donc avant de le changer il faut ausculter le reste de ton installation, il y a sans doute moyen de le faire travailler un peu mieux.
2/ les tweeters Focal sont globalement très corrects, le problème ne vient pas de là, sauf s'ils sont endommagés.
3/ les HP Alpine sont très moyens en général, mais ils savent faire un peu de son malgré tout s'ils sont en bon état.
2/ le problème, c'est qu'associer des tweeters d'une marque avec les HP d'une autre marque (même si les deux sont de qualité) ne se fait pas n'importe comment : pour moi le problème principal vient de là car les kits composés d'un tweeter et d'un HP doivent avoir un filtre passif qui sépare le son entre les deux (problème de recouvrement de fréquences).
S'il te manque le filtre passif (ce que je soupçonne), en gros tu fais faire du grave à tes tweeters... peut-être la cause de tes grésillements.
Vérifie toutes les connections en partant de l'autoradio :
- autoradio > sorties HP avant > filtre passif (une boîte avec des connecteurs) en vérifiant les branchements
- filtre passif > tweeters branchés sur la sortie du filtre dédiée (tweeter ou treble ou aigu)
- filtre passif > HP branchés sur le filtre (mid-bass ou bass) avec la bonne polarité
Si tu ne trouves pas les filtres, ne cherche pas, ça vient de là.
Si tu trouves les filtres, au vu du montage et du choix des éléments, ça m'intéresserait beaucoup de savoir lequel !
Ensuite, en listant tes appareils et en regardant le montage on pourra t'orienter pour améliorer ton son.
Myzerykord
Cupra 5F
Yaya 16v
J'avais oublié ce détail aussi n'étant pas habitué au montage manouche de se type la
Et que sa soit dans une civic ou pas y a moyen d'avoir un pur son
Myzerykord
Cupra 5F
J'disais ça par rapport à l'insonorisation qui n'est pas de toute jeunesse :P
Yaya 16v
Sa se revoit sa heureusement et sa fait partie du taf a faire pour amélioré la qualité du son d'ailleurs
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
C'est déjà un bon début les filtres c'est sur
Après pour l'autoradio Takara je ne connais pas mais ça n'est pas réputé pour avoir une super sonorité. En moyen de gamme les amateurs apprécient les Kenwood perso je ne connais pas. Sinon les Pioneer sont pas mal en entrée de gamme, mais sont très orientés basses, alors on aime ou on n'aime pas, j'avais un deh2320ub et franchement ça restais correct avec des Focal en 165. Quand je suis passé sur un Clarion haut de gamme je me suis rendu compte que le pioneer restais en somme assez basique. Les haut de gamme Pioneer sont excellents, notamment les anciens p88rs
Juste un conseil qui je pense est d'utilité prioritaire: Éviter Sony, qui contrairement aux apparences, est vraiment plus que pourris niveau sonorité, surtout aux prix auxquels ils sont vendus.
Yaya 16v
Kenwood j'en ai eu aussi et effectivement c'étais pas mal, sony j'ai été déçu et maintenant j'ai un pioneer bas je suis pas près d'en rechangé
Et tous étaient dans la meme gamme de prix, environ 300€ .
Et pour avoir déja entendu du takara aussi c'est bien en dessous de sony encore
Modification du message : 11-02-2013, 18:32:51 par Yaya 16v.
Hugocivic
C'est un 4x combien ton poste ?
Modification du message : 11-02-2013, 14:53:15 par Hugocivic.
Le_NoNo
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Takara ... takara-mené ça où tu l'as acheté ...
De la conception merdique Made in france, que les centres auto préférent éviter de vendre tellement ça provoque de SAV
Nan sérieux dégages cet autoradio de mierda!
Exemple tout con, ma civic avec du 13cms coaxiaux pioneer devant, deux 25cms 3voies pioneer derriére dans le bac roue de secours "cloisonné", voiture vidée, et en autoradio un "Speedsound" 38€ au Pas de la case donné pour 4x45.
Un son correct (=on entend de la musique en roulant, je sens venir les iascatroll à-la-mode-de-chez-bob), sans plus.
Un pote me prête un pioneer haut de gamme qui ressemble à ça :
![[Image: 891077887.jpg]](http://pmcdn.priceminister.com/photo/891077887.jpg)
Et VLAN ! mon dieu des basses
Ça m'a fait bizarre le retour au speedsound
Modification du message : 11-02-2013, 18:23:32 par Le_NoNo.
(08-10-2016, 08:12:06)Dat-ass a écrit : Les mamys , y'a rien de mieux !!
Antony061
Sujets : 37
Merci à tous pour vos réponses
Alors si j'ai bien saisi, il faut que j’essaye avec un autre poste (je peux en taxer un à quelqu'un pour essayer ) et il faut que j'achète des filtres pour diminuer les graves sur mes tweeters c'est bien ça ?
Et pour ce qui est de mon montage il se présente comme ça :
Poste > Fil > Sucre > HP Alpine + Tweeters Focal
![[Image: 865109Montageaudio.jpg]](http://img11.hostingpics.net/pics/865109Montageaudio.jpg)
J'ai acheté la voiture comme ça
Pour plus de précision :
- Mes tweeters sont des Focal TN 47
http://img175.imageshack.us/img175/3066/photokls.jpg
- Mes HP Alpine sont des SXE-1325S - 5-1/4" (13cm) Coaxial 2-Way Speaker
http://www.caraudiocaraudio.com/image/ca...00x600.jpg
Modification du message : 11-02-2013, 20:06:52 par Antony061.
Ma Civic : ICI
Myzerykord
Cupra 5F
Les sucres seraient-ils des domino's ?... Dans ce cas tout s'explique
Cherche même pas à changer de poste FILTRES.
Modification du message : 11-02-2013, 20:10:33 par Myzerykord.
Antony061
Sujets : 37
Oui c'est des sucres domino's
Et pour les filtres tu pourrais me conseiller ?
Ma Civic : ICI
Hugocivic
deja les "sucre" te font perdre bcp , apres regarde tes cable , et ne met surtout pas de sucre , au mopin de raccord tu aura au plus un bon son tu sortira , les meilleur raccord c'est des gaine thermosoudable/ thermoretractable
pour tes filtres vaut mieux prend la meme marque que ton kit eclater , mais des que dans ton kit tu a deux marque
sur ma voiture javais du focal , et jamais u aucun souci avec ( je fesait des concour spl )
Myzerykord
Cupra 5F
(11-02-2013, 20:25:53)Antony061 a écrit : Et pour les filtres tu pourrais me conseiller ?
Absolument pas, je ne m'y connais pas du tout en audio auto
Yaya 16v
(11-02-2013, 20:32:01)Hugocivic a écrit : ... les meilleur raccord c'est des gaine thermosoudable/ thermoretractable
Je suis pas du tout d'accord avec sa, une vraie bonne épissure a moins de résistance et par dessus une gaine thermo ou du scotch tout simplement et sa va nickel
Pour les filtres vu que la marque differe entre les tweet et les hp sa va etre la merde, tu serais mieux de racheté directement un kit éclaté
Le nono oui les 25cm 3 voies pioneer marche très bien, j'en avais mis sur la plage arriere de ma 306, directement au cul de mon pioneer et le son étais nickel, tout le monde pensé que j'avais un ampli et un caisson
Modification du message : 11-02-2013, 21:45:03 par Yaya 16v.
Thikat74
filtre + faire attention à l'inversion de polarité ;-)
Modification du message : 11-02-2013, 22:05:25 par Thikat74.
Antony061
Sujets : 37
Pourquoi ne pas changer les tweeters pour des Alpine, ça reviendrait moins chère non ?
Ou sinon il faut que j'achète quoi comme éclaté ? Des Focal ?
Modification du message : 11-02-2013, 22:08:20 par Antony061.
Ma Civic : ICI
Yaya 16v
Il te faut obligatoirement des filtres si tu garde les tweeter déporté donc faudrait racheté filtres + tweeters donc autant prendre un kit éclaté complet
Pour la marque a toi de voir, je suis en focal entrée de gamme (access) et bien installé et avec une bonne source sa va plus que bien
Antony061
Sujets : 37
Ouais donc en gros il faut que je refasse toute mon install'
Ma Civic : ICI
Yaya 16v
Rien ne t'oblige a tout faire d'un coup, tu peut commencé par le kit éclaté en prenant bien soin de l'installé proprement puis par la suite si sa te plait pas encore changé ton autoradio
remy c
(11-02-2013, 22:06:40)Antony061 a écrit : Pourquoi ne pas changer les tweeters pour des Alpine, ça reviendrait moins chère non ?
Merci pour le schema ! Tout s'explique donc.
Resume :
- tes tweeters font du grave (ils ne sont pas faits pour) > ils saturent
- tu as des tweeters en double : une paire de Focal + une paire d'Alpine (si, si, au centre des membranes il y a bien un tweeter) > trop d'aigus, pas assez de grave
- tu as un probleme d'impedance avec ce branchement en parallele : l'ampli de ton Takara traville dans de tres mauvaises conditions, il n'est pas fait pour > il sature
Ca ne peut pas marcher ainsi...
Conseils :
- garde ton Takara pour le moment et corrige les branchements > au moins ca fera travailler l'autoradio dans de bien meilleures conditions et ca ne te coutera rien
- trouve toi des filtres Focal, qui filtreront correctement les TN47, et couperont les aigus des Alpine > tu vas retrouver des graves
- verifie bien toutes les polarites : vu le reste de l'installation, ca ne m'etonnerait pas qu'au moins un des HP soit dephase > il y a peut etre des graves a retrouver ainsi
- veille a ce que l'arriere du HP Alpine donne sur le volume interieur de la portiere pour faire caisse de resonance > ca aidera toujours la reponse des HP
Je vais essayer de te trouver des filtres adaptes.
EDIT
J'en ai trouve. Pas forcement le plus adapte (serie superieure) mais de toute facon incomparablement mieux, tout ca pour... 30€ !
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=17_s
Je dis que pour le pix, ca se tente.
Modification du message : 11-02-2013, 23:50:12 par remy c.
Sam98
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
Clairement pour du bon son pour un petit budget c'est direction l'occasion!!!! C’est comme tout!!
Le_NoNo
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Yaya 16v
Et c'est pas spécifique au 25, meme les 20 et 16.5 marche bien et le prix est bien placé en plus .
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Point super important soulevé par remy-c, j'avais pas vu que les alpines étaient des 2 voies !
J'ajouterais qu'en plus qu'ils saturent en recevant des graves, tes tweet risquent à la longue d'y laisser leur peau, donc à corriger au plus vite !
